Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Схема полевого транзистора в режиме ключа.
    Аватар для ПАРОВОЗ
    Чувашия
    По умолчанию Схема полевого транзистора в режиме ключа.
    Короче нужно при полном заряде авто аккумулятора всю энергию ветрогенератора переводить в тепло с помощью баластного резистора. За напряжением следит реле зарядки РР350 71года выпуска, схемы на него не нашол, так как их много всяких. При превышении 14.4 вольта в сети заряда аккумулятора на контакте реле РР350 с маркировкой Ш напряжение+12 пропадает, это явление нужно использовать для управления транзистором , подскажите просьтенькую схему включения, и сам транзистор. Я своей дурной головой считаю что нужен полевой транзистор с pnp переходом( например AUIRF4905, Auto Q101 Pкан -55В -74А TO220AB), согластно приведенной ниже не моей но переделанной мной схеме пока с контакта ш на управляющий контакт ключа подается +12...30вольт транзистор закрыт а короткого замыкания на минусовой вывод не дает произвести резистор на 100 кило ом, а при снятии положительного потенциала, на управляющий вывод транзистора через 100 килоомный резистор подается-12...30волть и полевик открывается сбрасывая лишнюю энергию, Как я правильно рассуждаю ,или это бред. Если сток исток нарисован не верно можем поменять местами.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 26.01.2015 в 00:19.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Схема полевого транзистора в режиме ключа.
    Я понимаю, хочется решить проблему красиво, но реле не проще поставить?
    Аватар для ПАРОВОЗ
    Чувашия
    Реле проще, только оно будет щелкать. Ну хочется транзистор.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    http://vksn.narod.ru/auto/rr350.html
    Этот регулятор предназначен для работы с реле.
    Для управления IRF4905 лучше компаратор использовать (LM393).
    Сток и исток правильно нарисованы.
