Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Вопрос по кроссоверу для акустики.
    Добрый день.
    Есть усилитель Marantz PM 53.
    Акустика Aiwa SX-WNF958 от музыкального центра Aiwa NSX-F959.
    Акустика на данный момент подключена по двухполосной схеме, встроенного кроссовера нет (в самом центре по два усилителя на канал). Драйверов в системе 4 – НЧ, СЧ, ВЧ и СВЧ.
    Корпус АС изготовлен из высококачественной плиты ДСП, жесткий и прочный, нет эффекта "посылочного ящика" за счет вертикально-поперечной переборки на которой закреплен вуферный НЧ динамик. Сабвуферный отдел заполнен синтепоном. Встроенный сабвуфер системы Бандпасс с диффузором из бумаги на вспененном подвесе из полиуретана.160 мм. Средне-частотный динамик с диффузором из полипропилена на тканевом с пропиткой подвесе 60 мм. Высокочастотный динамик с диффузором из целлюлозы на гофрированном подвесе 20 мм. Сверхвысоко-частотный динамик из пьезо-керамики. (ВЧ и СВЧ динамики играют синхронно). Габариты ШхВхГ - 260х353х387 мм)
    Хочу сделать для акустики кроссовер.
    Вопрос делать ли двухполосный или трехполосный, например, с такими частотами раздела: НЧ - до 200 Гц. СЧ - от 200 до 3000 Гц. ВЧ и СВЧ - от 3000 до 20000 Гц?
    А так как разница в мощности усилителей Aiwa велика (см. характеристики под спойлером), то еще нужно делать ослабление сигнала для СЧ и ВЧ?
    И стоит ли вообще начинать это делать с таким набором техники?
    Ссылки на характеристики компонент и фото акустики внутри:
    Скрытый текст
    Усилитель:
    Выходная мощность:
    RMS 8 Ом / 4 Ом 20 Гц - 20 кГц 65/80 W
    DIN 8 Ом / 4 Ом 70/90 W
    Динамическая мощность IHF
    8 Ом / 4 Ом 90/110 Вт
    КНИ на 8 Ом RMS номинальная выходная 0,008%
    Интермодуляционные искажения 0,008%
    Коэффициент демпфирования 100
    Муз. центр Aiwa:
    выходная мощность 2х130 Вт (DIN) на каналы сабвуферов и 2х30 Вт на каналы основных громкоговорителей. Два усилителя для СЧ/ВЧ-диапазонов и НЧ-диапазона.
ID:	227809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227808 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Вопрос по кроссоверу для акустики.
    Очень хороший вопрос. Без измерений и браться не стоит.
  3. Новичок
    Аватар для MackOway
    Конечно не просто вбить циферки в формулы расчета фильтров.
    В этом и вопрос - стоит ли, описанная выше, овчинка выделки?
  4. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    ИМХО - не стоит.
  5. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не стоит.
  6. Новичок
    Аватар для MackOway
    Zork1, dvm1961, можно немного конкретики?
    Усилок плох, акустика совсем плоха?
  7. Частый гость Аватар для IgorLy
    Украина , Винница
    Зависит от Ваших амбиций . Можно сделать фильтры для галочки "циферки в формулу" , можно выжать по максимуму из набора в наличии. Если Вам режет слух от мп128 лучше бы вникнуть . У Вас в наличии вполне сносный полигон для проверки актив-пассив и т.д. по доброму завидую. . И либо ,после полноценного запуска, расти , то есть слабые компоненты менять либо остановиться на достигнутом.
    У меня знакомый мастер -электронщик-ремонтник . Как то захожу к нему -вижу плата свежетравленная , какая то простенькая . Спрашиваю это что , он -фильтр для АС . Я ему -долго макетировал . Он мне отвечает , так по формуле . А я год не мог принять решения не только по параметрам фильтра , но и по структуре . С измериловкой и симуляцией.
  8. Новичок
    Аватар для MackOway
    Спасибо за ответ!
    Амбиции следующие:
    Сейчас есть аудиотракт для наушников - ЦАП с усилителем для наушников Teac UD-301 + Philips Fidelio X1. В планах покупка изодинамических ушей.
    Музыка только в Lossless форматах.
    Есть желание слушать музыку через АС.
    Руки и образование позволяют не только к паяльной станции с правильной стороны подходить
    Первым шагом хочется прикрутить акустику к маранцу, а потом модернизировать сам маранц
  9. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Вам уже ответил IgorLy, смотря что Вы хотите достичь. Если освоить азы и получит определенные навыки, то можно пробовать, хотя конечный продукт будет далек от удовлетворительного результата(ИМХО). Усилитель для начала вполне подойдет.
  10. Новичок
    Аватар для MackOway
    В предыдущем посте уже ответил. Можно еще вот добавить.
    Есть пробел в теории разделительных и полосовых фильтров. Уж очень давно эта теория в меня закладывалась. В основном занимался для себя ламповыми усилками - гитарные и под музыку. Есть фон-корректор ламповый собственного расчета и изготовления.
    А вот с АС никогда дела не имел. Полез в интернет, а тут читать на несколько месяцев.
    Вот и решил спросить у людей опытных и прошедших теорию и практику не понаслышке. Читать уже чтоб бы выборочно, а не все подряд.
  11. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Конкретика проста.В попытке сделать пассив, вы раздербаните то что имеете и надолго а сделаете ли что это вопрос.Делить на 200 в пассиве вы не представляете что это будет,+средник ваш не вытянет эти 200 по причине малого лин хода + тупость конечного результата из-за близости к частоте раздела резонансной частоты динамика.Мне кажется что вы решили что марнтз это суперусилитель и пляшете вокруг.Оптимальней вернуться к отдельноусилительной схеме (напримаер трех) и сделать активное деление.Марантз и пассив это если у вас будет в планах вкладывать деньги в динамики (хотя бы сч-вч блока) и измерния
  12. Новичок
    Аватар для MackOway
    Спасибо за ответ, уже понятней.
    Марантц просто есть . Вторым вариантом рассматривал купить к нему акустику, а тут встает вопрос в качестве маранца. Не уверен, что к нему стоит покупать хорошую акустику, а глубоко модернизировать эту модель без изменения схемного решения бесполезно. В нем как минимум пару узких мест для получения более качественного звука.
    А к айвовским АС буду рассматривать построение трех усилительной схемы.
  13. Старый знакомый Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Тему явно надо перенести в раздел "Для начинающих".
  14. Новичок
    Аватар для MackOway
    Да собственно я все ответы для себя уже получил и ее можно закрыть ...
