Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Стрелочный индикатор баланса
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Стрелочный индикатор баланса
    Доброго времени суток Всем! Нашел данную схему но там не указанны :
    1) номиналы диодов
    2) Мощность резисторов( думаю 0.25 вт пойдут?)
    3)Напряжение питания
    Может кто собирал подскажите пожалуйста!!!
Название:	Индикатор бала&#10.gif
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Стрелочный индикатор баланса
    1) любые, например 1N4148
    2) да
    3) питание в этой схеме должно быть немного больше, чем сигнал поступающий на вход.
    4) схема очень дилетантская, не факт что заработает нормально и будет иметь надежность. Например можно было бы сделать такую схему без питания и транзисторов.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Посоветуйте другую
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Посоветуйте другую
    Например, просто включить измерительную головку между выходами каналов (разумеется, через гасящее сопротивление и некоторую емкость, шунтирующюю саму голову). Голова должна быть с нулем посередине шкалы.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    SAPR, детекторы забыл упомянуть.
    С уважением. Дмитрий.
    Геленджик - СПб
    А зачем тут детекторы? Это же не индикатор уровня.
    Нефтекумск
    И что получится?
    Понятно, что это измерительный мост, но головка то не работает на переменном токе. Да и ФНЧ после детекторов нужны с постоянной времени не менее 1с., иначе стрелка будет бешено мотаться вокруг нуля.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Вероятно,детекторами названы диоды .Ведь сигнал,подаваемый на головку,придётся выпрямить.
    Геленджик - СПб
    И что получится?
    Если сигналы в каналах одинаковы,стрелка будет в середине шкалы, если разные - медленно (зависит от шунт. емкости) отклонятся в сторону бОльшего сигнала. Зачем тут резкие дерганья (с детекторами) как в измерителе уровня сигнала?
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06 ----------
    Зачем? Я же написал - голова с нулем посередине шкалы.
    Геленджик - СПб
    Чет я глупост понаписал. Конечно же, диоды надо. В простейшем случае к каждому каналу - диод + емкость на землю, а между ними - измерительную головку.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И как ток пойдет? Один из диодов полюбому окажется в противоположном направлении
    ---------- Сообщение добавлено 22.01 ---------- Предыдущее сообщение было 21.59 ----------
    П.С. Схема в топе - не рабочая, надо смещение на базы ЭП дать, те же 100к к плюсу питания
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Вообще, подбирать баланс по стрелке - нафига? Она же не отражает положение/тугоухость слушателя
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Если у пользователя было воспаление одного уха, то даже тембральный окрас (АЧХ) различаться будет
    Геленджик - СПб
    И как ток пойдет?
    Будет заряжать противоположный конденсатор. (ну и резистор для разряда конденсатора не помешает)
    Аватар для eSca5e
    Тула
    [/SIZE][/COLOR]
    Геленджик - СПб
    То зачем вообще стерео? Одной калонки хватит.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А нафига там транзисторы вообще? Простая схема для индикатора со стрелкой посередине http://qrx.narod.ru/audio/ibs.htm, а лучше вообще на светодиодах сделать, благо схем навалом, ничего и выдумывать не нужно https://www.google.com.ua/search?q=%...IGYCg#imgdii=_
    Архангельск
    Было такое. Но помогло долгое использование наушников. Хотя может это и само прошло или не знаю что. Но разницу в звучании изначально слышал после болезни и довольно долго, теперь после наушников не замечаю...
    Затем,что головка предназначена для постоянного тока.
    Геленджик - СПб
    Выше уже было
    Чет я глупости понаписал. Конечно же, диоды надо.
    Могу еще раз
    Посадил второе!
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
    Ага, на ШАП меня убеждали, что одной колонки хватает для полноценного стерео!
