Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Стрелочный индикатор баланса
    Доброго времени суток Всем! Нашел данную схему но там не указанны :
    1) номиналы диодов
    2) Мощность резисторов( думаю 0.25 вт пойдут?)
    3)Напряжение питания
    Может кто собирал подскажите пожалуйста!!!
Название:	Индикатор бала&#10.gif
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Стрелочный индикатор баланса
    1) любые, например 1N4148
    2) да
    3) питание в этой схеме должно быть немного больше, чем сигнал поступающий на вход.
    4) схема очень дилетантская, не факт что заработает нормально и будет иметь надежность. Например можно было бы сделать такую схему без питания и транзисторов.
  3. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Посоветуйте другую
  4. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Посоветуйте другую
    Например, просто включить измерительную головку между выходами каналов (разумеется, через гасящее сопротивление и некоторую емкость, шунтирующюю саму голову). Голова должна быть с нулем посередине шкалы.
  5. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    SAPR, детекторы забыл упомянуть.
    С уважением. Дмитрий.
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А зачем тут детекторы? Это же не индикатор уровня.
  7. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    И что получится?
    Понятно, что это измерительный мост, но головка то не работает на переменном токе. Да и ФНЧ после детекторов нужны с постоянной времени не менее 1с., иначе стрелка будет бешено мотаться вокруг нуля.
  8. Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Вероятно,детекторами названы диоды .Ведь сигнал,подаваемый на головку,придётся выпрямить.
  9. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И что получится?
    Если сигналы в каналах одинаковы,стрелка будет в середине шкалы, если разные - медленно (зависит от шунт. емкости) отклонятся в сторону бОльшего сигнала. Зачем тут резкие дерганья (с детекторами) как в измерителе уровня сигнала?
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06 ----------
    Зачем? Я же написал - голова с нулем посередине шкалы.
  10. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чет я глупост понаписал. Конечно же, диоды надо. В простейшем случае к каждому каналу - диод + емкость на землю, а между ними - измерительную головку.
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    И как ток пойдет? Один из диодов полюбому окажется в противоположном направлении
    ---------- Сообщение добавлено 22.01 ---------- Предыдущее сообщение было 21.59 ----------
    П.С. Схема в топе - не рабочая, надо смещение на базы ЭП дать, те же 100к к плюсу питания
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Вообще, подбирать баланс по стрелке - нафига? Она же не отражает положение/тугоухость слушателя
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Если у пользователя было воспаление одного уха, то даже тембральный окрас (АЧХ) различаться будет
  12. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И как ток пойдет?
    Будет заряжать противоположный конденсатор. (ну и резистор для разряда конденсатора не помешает)
  13. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    [/SIZE][/COLOR]
  14. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    То зачем вообще стерео? Одной калонки хватит.
  15. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А нафига там транзисторы вообще? Простая схема для индикатора со стрелкой посередине http://qrx.narod.ru/audio/ibs.htm, а лучше вообще на светодиодах сделать, благо схем навалом, ничего и выдумывать не нужно https://www.google.com.ua/search?q=%...IGYCg#imgdii=_
  16. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Было такое. Но помогло долгое использование наушников. Хотя может это и само прошло или не знаю что. Но разницу в звучании изначально слышал после болезни и довольно долго, теперь после наушников не замечаю...
  17. Частый гость Аватар для vladimir1478
    Затем,что головка предназначена для постоянного тока.
  18. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выше уже было
    Чет я глупости понаписал. Конечно же, диоды надо.
    Могу еще раз
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Посадил второе!
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.17 ----------
    Ага, на ШАП меня убеждали, что одной колонки хватает для полноценного стерео!
