Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Fedo
    По умолчанию NAIM пред. твик
    Всем привет. Есть такой пред. Схема во вложении. Хотелось бы узнать варианты улучшения качества звука. Не нравится какая то «пластмассовость» и недораскрытость звука. Вопросов не мало. Такие, например:
    1. Можно ли избавиться от некоторых межкаскадных конденсаторов? Все тантал.
    Или потребуется перевод на двуполярное питание.
    2. Насколько хороши применяемые транзисторы? Может некоторые заменить есть смысл.
    3. Вых. каскад может быть лучше сделать на более мощных транзисторах?
    Схема винил-корректора – тоже задача. Сделана для использования МС голов.
    4. Можно ли из этой схемы получить более-менее приличный МС-корректор? Или надежнее преобразовать в ММ-вариант может быть. МС голов у меня нет пока.
    Что здесь можно порекомендовать???
    naim NAC32_preamp_sch.pdf
  2. Частый гость Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: NAIM пред. твик
    в этой брошюре кое-что есть
    http://avondaleaudio.com/x21.pdf
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  3. Частый гость
    Аватар для Fedo
    Спасибо за весьма конкретный намек. Судя по всему там достаточно правильное направление решения проблем. Насколько я понимаю, можно ликвидировать цепь обратной связи полностью(сх.NA321). При этом желательно иметь хорошую линейность первого каскада. Я могу нафантазировать, что Q1 и Q2 объединяются в один каскад. Q2 становиться динамич. нагрузкой для Q1. Источник тока выходного Q3 также использовать и для Q1 ( частично использовать с добавлением транзистора в эмиттер Q1) Но самостоятельно итоговую рабочую схему мне не придумать. Оптимальный вариант может и не такой. И конкретная реализация...? Поэтому нуждаюсь в помощи.
