Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Импульсный инвертор ватт на 500.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Импульсный инвертор ватт на 500.
    Доброгомвремени суток. Нарисовалась проблемка, происходят перебои с электроэнергией т.к живу на донбассе, сами понимаете...
    Хочу собрать инвертер ватт на +-500 лучше больше. Слепить это все хочу в корпусе компьютерного бп. питать собираюсь несколько экономок, аквариумное оборудование ну и телевизор и ноутбук. Не все одновременно, но хотелось бы чтоб он вытягивал и холодильник пару раз вклдючить... если это возможно,а то света частенько долго нету... есть куча одинаковых компьютерных блоков питания на 460вт, кажется микролаб. реально ли сделать из них такой инвертер? к примеру запаралелить 2-3 трансформатора от этих бп? И как это сделать?...
    Схемку вот какую то не сложную нашел http://radioskot.ru/_pu/6/s45450463.jpg но ума не приложу как из нее выжать нужную мощность... может есть другие вариатны получше? охлаждение будет принудительное.
    http://www.texnic.ru/konstr/pitalo/pit7.html
    тут еще несколько схемок на 500 вт. помогите одолеть(
    По умолчанию Re: Импульсный инвертор ватт на 500.
    У холодильника стартовые токи конские, 500 ватт инвертор ни о чем.
    Схемы искать от хороших УПСов с выходом аля модифицированный синус.
    Схемы с первого поста все отстой. Требуют трансформатора на 50 Гц при мощностях это немеряный габарит и гемор.
    Для мощности лучше искать схемы с последовательным включением аккумуляторов. Не 12В, а 24В и выше.
    В качестве первого приближения - автомобильные инверторы, их схем полно, например тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46058
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В той ветке схем нет, только фото плат. Дешевые автоинверторы до 500 Вт в большинстве не вытягивают и 300 Вт.
    От себя могу посоветовать раздобыть несколько бесперебойников и запитать их от автомобильных АКБ. Самый простой и рабочий вариант. Только необходимо сделать принудительное охлаждение радиаторов в бесперебойниках, т.к. штатное охлаждение рассчитано на родной АКБ, которого хватает в большинстве случаев минут на 20. Без дополнительного охлаждения на мощном АКБ схема перегреется и сгорит.
    ---------- Сообщение добавлено 23.26 ---------- Предыдущее сообщение было 23.23 ----------
    Могу перерисовать с платы схему 300Вт автоинвертора, без номиналов трансформаторов, но это через неделю две.
    ---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    С другой стороны лампы-экономки, телевизор и ноутбук прекрасно работают от постоянного напряжения, так что можно собрать повышающий преобразователь на 300в посточнного напряжения и обойтись без формирования синуса 50Гц. А это уже возможно и из комплектующих импульсных блоков питания от компьютера, но нужно время и соответствующие знания.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Генератор 220в 50гц на 2квт бензиновый китайский гораздо кошернее. Да вроде и стоит не очень дорого.
    всё украли до нас.
    г.Рязань
    АКБ надо брать не автомобильный ( кислотный, стартерный), а троллейбусный (щелочной, рассчитанный на длительные токи разряда). (Из сопсного опыту).
    Калуга
    SCSRT, Если придумаете, как передать - могу прислать Вам несколько УПСов 700ВА, думаю, хватит, на мелочевку. Могу и большой (на 2000ВА) найти, только он дохлый, скорее всего. Если что - в личку. У меня тут город наводнён машинами с укр. номерами, мож из Ваших краёв есть кто.
    а троллейбусный
    или от электро кара который меж цехов возит детали. Только геморой с быстрым зарядом будет, щелоч прет при заряде через сапуны, постоянно отливать доливать надо в процессе. Из опыта общения с авиационными щелочными аккумуляторами.
    всё украли до нас.
    г.Минск
    В электрокарах используются кислотные гелевые акб вроде как.
    Ну ну. В советских карах или болгарских классический никель кадмий, никель железо. Постоянно в карный гараж за щёлочью ходили когда долить в 25НКБН банки надо было (стояла пара аккумуляторов авиа на буфере лабораторного питания авионики по 27в). Точно такие же белый прозрачный пластик пара клемм под гайку и сапун посередине вывёртываемый, только гораздо крупнее на карах батареями стояли. http://bgcar.ru/akbelect.php пример.
    А кислотно гелевые, это в видеокамерах формата VHS раньше и портативных кассовых аппаратах сейчас и бесперебойниках. Гадость ужасная, дохнут как мухи.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.01.2015 в 14:31.
    всё украли до нас.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Это конечно хорошо, но тут хотябы автомобильный раздобыть(
    Если номера начинаются на ВВ и АН то точно все из наших, но счас никто из них не за какие плюшки сюда не вернется. Гремит так что окна ходуном ходят(
    Сейчас курочу три блока питания одинаковых, снял силовые трансзиторы, радиаторы и трансформаторы.
    Питать подумываю от 4х акб от бесперебойников 7ач итого 28. ну это на первое время. Правда схемы пока так и не нашел номальной...
    Генератор не выйдет, я ж в квартире живу а не в частном доме. Пусковые токи у холодильника да большие, но ведь они кратковременные 1 сек не более. Если с запасом сделать то может и выдержит?
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кстати трансформаторы имеют дополнительные намотки, судя по всему это PFC это не помешает?
    Мощный импульсник при перегрузке мгновенно (в течении нескольких тактов рабочей частоты, доли миллисекунды) вырубается, иначе ему настанет северный зверек.
    Приятель делал в квартире такое, выхлопная труба из нержавеечной гофры выведена на улицу с застекленного балкона.
    Они все по схожему принципу делаются. Сначала из батарейного питания получаем +310В, потом ставим управляемый мост. В простейшем случае мост живет на 50 Гц, так делают автомобильные инверторы. В более сложном мост делает синус путем ШИМа, силовую часть можно посмотреть в частотных преобразователях(для асинхронных двигателей кготорые) Частота ШИМа в частотниках примерно от 4 до 15кГц, задается пользователем.
    WBR, Michael.
    Буржуйки же ставили в доме при надобности. А генератор коптит меньше.
    всё украли до нас.
    г.Минск
    Только вот продукты горения бензина много опаснее в замкнутом пространстве, чем от горения дров.
    Ну некто ж выхлоп в комнату пускать не будет. Можно и за окном как кондиционер повесить на стену.
    всё украли до нас.
    г.Минск
    Того выхлопа, что насосет через неплотные окна, тоже может оказаться фатальным, т.к. оно тяжелее воздуха и не вылетит через вентиляцию квартиры.
    Да ну. А как оно тяжелее воздуха, то и вниз пойдёт на улице. Коли выхлопную трубу ниже окна поставить. Тем более 2квт генератор, там двигатель меньше чем у мопеда. И выдаёт он совсем немного выхлопа.
    всё украли до нас.
