Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Квадрафоническое стерео.
    foo_QuadraphonicStereo_v1.1.1.zip
    Quadraphonic Stereo - компонент для foobar2000, предназначенный для прослушивания стерео-музыки на четырёх колонках.
    Раскладывает исходный стерео-сигнал на левый(L), правый(R), центр(C) и противофазу(S). Смешивает их в четыре канала различными способами. На последнем этапе выравнивает тональный баланс в соответствие оригинальному.
    Колонки расставляются в линию, полукругом или квадратом.
    Эффект применения.
    Придаёт звуку объём, пространство и динамику.
    Примечания.
    В отличие от VST, foobar2000 не поддерживает изменение настроек в реальном времени; поэтому их изменение произойдёт только после того, как завершится обработка предыдущей порции данных - а на это может уйти вплоть до 24 секунд, в зависимости от размера окна FFT. Поэтому настраивать его лучше при минимальном размере окна FFT.
    Также, возможно, потребуется увеличить размер выходного буфера (Preferences->Output->Buffer length), если звук периодически пропадает. Это связано с тем, что нагрузка плагина на процессор носит неравномерный характер.
    Режим смешивания по-умолчанию наиболее сбалансированный и симметричный, т.к. каждая компонента воспроизводится своей парой колонок.
    4-ый режим практически идентичен трехканальному стерео, но в трёхканальном варианте получается более точный результат; это связано с различной реализацией заключительного этапа обработки.
    В последних трёх режимах (5,6 и 7) на фронтальные каналы подаётся исходный стерео-сигнал, поэтому тональный баланс в этих режимах соблюдаться не будет.
    Компонент также поддерживает стерео-режим с выводом любой пары колонок на выбор.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.02.2015 в 12:10.
  2. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Квадрафоническое стерео.
    Карточка SB Live подключил сураунд (вторую пару динамиков), в свойствах звука выбрал "квадрофонические динамики" запустил плагин, фронт играет а сураунд ну никак не хочет.
    Попробовал другой плагин "играть стерео на четыре колонки" и опять сураунд молчит, вобщем в карточке не могу включить сураунд, даже без всяких плагинов чтобы стерео играл на четыре колонки не получается, help!
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  3. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Alexander, попробуйте сделать так:
    Панель управления->Звуки и аудиоустройства->вкладка "Громкость"->группа "Настройка динамиков"->кнопка "Дополнительно..."->вкладка "Динамики"->Расположение динамиков: выбрать "Динамики объёмного звука 5.1"
  4. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Попробовал, тылы молчат, похоже драйвера на SB нужно менять, хотя как-бы она без драйверов играла вообще. Не люблю креативы за их непредсказуемую загадочность.
  5. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Именно 5.1 пробовали, а не квадро? У меня тоже Sound Blaster, но таких проблем не было. Значит, ещё где-то в настройках стоит "стерео"
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    С начала ставил 4 потом 5.1, она с любым плеером и даже с играми работает только в 2.0 вот где проблема.
  7. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По выходу spdif всегда будет 2 канала если это не dts, dolby digital. Foobar2000 настраивайте если с аналоговых выходов в режиме вывода Asio.Я настраивал 5.1 в 4.0 "Channel Mixer без проблем". Так же есть плагин "convert stereo to 4 channels"
