Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Импеданс акустики
    Аватар для Evgeny S
    По умолчанию Импеданс акустики
    Вопрос такой: сзади на акустике написано, что импеданс 8 Ом (и во многих других источниках), я открутил динамик интереса ради и увидел на нем надпись 4 Ом (Westra KW-160-1314). Говорит ли это о том, что динамик не родной?
    У меня Pilot M1.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Импеданс акустики
    это смотря какой динамик.
    НЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.22 ----------
    а фильтр последовательный или параллельный?
    Аватар для Evgeny S
    Да, НЧ. Про фильтр я вам не скажу, т.к. не разбираюсь в этих вопросах
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Про динамик это еще ничего не говорит, возможно эти АС выпускались и на 4 ома. Хотя если бы там тупо вместо 8 ом-ного динамика поставили на 4ома по звуку было бы понятно что тут что-то не так.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    У меня Pilot M1.
    Импеданс - это величина комплексного сопротивления акустики, с учетом сопротивлений элементов фильтра.
    А 4 ohm, указанные на динамике, - это его сопротивление (по постоянному току)
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Мне не попадалась серийно выпускаемая акустика 8ом с нч динамиком на шильдике которого было бы написано 4ома.
    лучше тогда измерить тестером сопротивление акустики на клеммах АС.
    возможно что и покажет 6Ом активного сопротивления, что давало бы полное право указать в х-ках 8Ом номинального сопротивления АС.
    Вполне возможно, что последовательно с НЧ динамиком стоит резистор в фильтре, таким образом при настройке АС, можно получить несколько большую глубину баса, если при расчетах оформления учитывать этот резистор.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Покажет 4Ом. У меня на клеммах B&W DM600 S3 тестер тоже показывает по постоянке 4Ом, хотя в паспорте и на шильдике написано 8Ом, а в описании
    Входное сопротивление
    Среднеквадратичное отклонение сопротивления, Ом — 6,6
    Среднее значение сопротивления, Ом — 8,9
    Максимальное сопротивление, Ом — 29,5
    Минимальное сопротивление, Ом — 3,1
    http://stereo.ru/before/profile.php%..._id=14534.html
    ну так всяко бывает.
    а в новоделах - это уже не новость.
    это такой хитрый способ маркетинга - заявить АС как 8Ом, но динамик воткнуть 4Ом - с той целью, что бы заявить высокую чувствительность.
    да и судиться бесполезно - т.к.:
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    среднее между НЧ-4Ом и ВЧ-16Ом
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А как вообще производители определяют импеданс,указываемый в паспорте? Иной раз взглянешь на график зависимости от частоты...
    видимо, каждый производитель теперь, может его определить так как это будет выгодно с маркетинговой точки зрения.
    В классическом случае - за импеданс (вернее говорить - номинальное сопротивление) принимается номинальное сопротивление НЧ динамика, либо группы НЧ динамиков, при классическом разделении полос.
    Рязань
    Не знаю как у "них", но у нас есть ГОСТ 23262-88, в котором черным по белому написано на с.2:
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом \ 4 или 8, или 16
    Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления \ 80% номинального значения
    Ну ГОСТы то ГОСТами. Оно и понятно, вон, в букварях тоже самое написано:
    Полное сопротивление звуковой катушки, можно узнать измерив активное сопротивление, измеряемое омметром, которое будет примерно на 20% меньше.
    Z=R+(R*0.2)
    Но еще в большей степени влияет потребительский смысл, когда значения нагрузки на 4 и 8 Ом, становятся уже стандартами в большей степени относительными и условными. И имеют больше привязку к мощности усилителя выдаваемую на 4 или 8.
    ведь не будут же строить в паспорте товара целую таблицу, сколько будет ватт на 3-3,3-4-4,5-5-7-8-12-15-16 ...
    а по сути они все такие, возьмем к примеру три динамика:
    Alphard DW80 - Re=3.2Ом
    100гдш47-4 - Re=3.4Ом
    50гдш64 - Re=4,0Ом
    все заявлены как 4 Ом в паспортных данных. Если первые два укладываются в 4Ом, то последний уж тянет на 5Ом
    Аватар для Evgeny S
    По звуку все окей. Может все таки на шильдике указано среднее значение сопротивления, как написали выше?
    всё может быть.
    попробуйте измерить сопротивление тестером. сначала измерьте сопротивление самого динамика, а затем всей АС со входных клемм.
    какой-то большой резистор там по фото виден, вполне вероятно, что он включен последовательно с динамиком
    Аватар для Evgeny S
    Прибор надо сначала где-то взять)
    Рязань
    Сильно сомнительно. Вообще, в принципе не может быть, чтобы таким резистором увеличили импеданс на НЧ с 4 до 8 Ом при мощности 50Вт. Я скорей поверю, что либо шильдик перепутали, либо наклейку на динамике....
    ...сзади на акустике написано, что импеданс 8 Ом (и во многих других источниках), я открутил динамик интереса ради и увидел на нем надпись 4 Ом...
    http://www.ixbt.com/dvd/kef-q-1.shtml
    Аватар для Evgeny S
    Наглядный пример. 8 Ом на шильдике, а динамики 4 Ом.
    Может не стоит путать сопротивление на постоянном токе Re с сопротивением на переменном токе.
    Все кто советует измерить сопротивление динамиков или колонки омметром, сразу не правы.
