Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Гудит сабвуфер.
    Имеется в наличии сабвуфер MB-Qurt HD-W10 литров на 45, гудит негодяй, нет чёткого баса. По комнате двигал, много, корпус глушил синтепоном, ставил распорки несколько лучше но всёравно не то, фазоинверторы закрывал и один и оба не помогает. Вот я и в раздумьях, что ещё можно попробовать с ним сотворить, кроме как выбросить...
  2. Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Гудит сабвуфер.
    снимаем динамик, измеряем T/S параметры, смотрим, что он в этом ящике в принципе может
  3. old chap Аватар для subsonic
    Частота настройки среза в фильтре у Вас какая ?
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Частый гость
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Регулируется, если верить надписям, 35-300гц., фазоинвертор примерно на 35 настроен. В разных положениях пробовал и у акустики на нч менял, вдруг не сотыковывается, бас ватный и поддаёшь подгуживает.
  5. old chap Аватар для subsonic
    По паспорту какой порядок фильтра ?
    И на какой частоте у Вас ручка регулировки среза стоит ?
    У основной акустики какая нижняя граничная частота ?
  6. Частый гость
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Основная акустика играет примерно до 40, со 150 могу вообще отключит, отдельная полоса усиления, по разному пробовал. Какой по паспорту в сабе порядок не скажу, работает сабвуфер в основном примерно со 140 герц, вот до него сигнал уже обрезан до 150 гц. 3 порядком.
  7. Старый знакомый Аватар для lugshaa
    Скорее всего у Вас гудит комната.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Тогда просто обязан гудеть!!!
    Основную акустику обрезать ниже 75-80 Гц а саб пустить ниже 55-65 Гц.
  9. Частый гость
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    subsonic спасибо, почитал параллельные темы и Ваши сообщения в частности. Кажется понял куда копать. Всем спасибо.
