Страница 1 из 3 1 2 3 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
  1. Частый гость
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Подскажите удачные проекты 3way где НЧ фильтруется первым порядком
    1. Такое вообще возможно и бывает?
    2. Это возможно реализовать прилично на частотах 100-300Гц
  2. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Подскажите удачные проекты 3way где НЧ фильтруется первым порядком
    О каком динамике идет речь? По вашей записи о СЧ.
    Бывает
    На мой взгляд НЧ на СЧ динамике 1 порядком фильровать плохо (хотя многие делают) в превую очередь из-за того что амплитуда диффузора при снижении частоты увеличивается квадратично при одинаковой громкости. Первый порядок не обеспечивает требуемого затухания до частот близких к fs.
    Что касаемо фильтрации СЧ на НЧ динамике, можно и первым, главное катушку хорошую.
    Вообще, на мой взгляд, при таких частотах лучше использовать биамп.
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Первый акустический на басу без переполюсовки реализовать сложнее (намного), поэтому и не делают. Что до первого электрического на СЧ снизу, то он звучит лучше; при низком разделе ( а его не нужно делать) можно применить режектор на частоте резонанса СЧ. Первый акустический на СЧ скорее всего не получится при низком разделе.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.01.2015 в 11:45.
    Георгий Крылов
  4. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Что до первого электрического на СЧ снизу, то он звучит лучше, при низком разделе
    Бедный динамик ((((. Он и так уже на пределе диапазона работает. А ему еще остатки низов, которые после первого порядка остались вкачивают. И акустический спад тут не причем. Ток то по нему все равно протекает.
    Георгий, объясните вашу точку зрения пож. Может я чего-то не понимаю?
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Поставил точку с запятой всесто запятой.
    Не при низком разделе звучит лучше, а просто звучит лучше. Это личный опыт.
    Берете Троелса и меня на одних тех же динамиках (или похожих). У него везде второй электрический. И сравниваете.
    Или Алекса.К с Троелсом.
    Скоро повешу трешку на 1252, 1152 и МДТ30, можно сравнить с ПМС или 3вей напрямую, если хочется.
    А низкий раздел делать не нужно, это уже обсуждалось - страдает динамика на басу.
    Что до роста искажений, то у вас как-то играет, например, SEAS H1152 на середине в ЗЯ. Вы его подрезаете снизу емкостью, у вас сразу искажения снижаются на порядок. Как правило этого достаточно, и это слышно хорошо.
    Если не достаточно, то вешаете режектор на резонансе СЧ в оформлении. Если все равно похо - надо пересмотреть концепцию.
    Я никого не заставляю что-то делать. Я советую.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Вот и странно. не должно лучше. Хотя тут "лучше" может быть по-разному
    До вас доберусь. А до Троелса нет. Как вас еще на динамиках взять? )
    Требуется рассшифровка.
    Нет у меня такого дина. У меня на середине другой дин. Ну допустим, а почему ему не играть? А искажения какие? Нельзя сравнивать искажения динамика, который играет разные диапазоны.
    для SEAS H1152 возможно, но не для всех СЧ динамиков. И лучше не подавать ток на устройство, если он не полезный. Воздух гонять и нагревать нужно другими устройсвами!!!
    Спасибо! Ваше мнение ценно для нас. Поэтому и спрашиваем. А с чем не согласны - просим объяснить.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    опубликую, повешу на свой сайт.
    Георгий Крылов
  8. Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    Рига
    Георгий, 1152-ой из-за бюджета?
    Просто помню как пинали bato (был такой) все кому не лень за то что взял на середину этот динамик с высокой индуктивностью.
  9. Частый гость
    Аватар для kvv1
    А в чем причина этого?
    Казалось бы вот оно счастье.. берем динамик с подвижной массой 40гр и стыкуем его с динамиком с массой подвижки 7-10гр на 150Гц первым порядком. Один плавно входит в другой, резких фазовых сдвигов нет. Согласно теории все здорово и замечательно должно быть..... но на практике у меня это не получалось. И как я понимаю ни у кого не получается. Но есть же причина этого - в чем сложности?
  10. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Причин, как и вариантов может быть много. Все дело вкуса.
    40 гр. - это 10" басовик. 7-10 гр. это 5" мид. Посмотрите диаграммы направленности. певый на этих частотах оч.направленный, второй оч.широкий.
    При совместном излучении будет куча всего, особенно в "плохой" комнате. В реальных условиях надо добиваться как можно меньшей совместной зоны. Это мое мнение.
    А что не устраивало?
    Делите актив. не менее 3 порядка, будет лучше.
    Но я всеже не пойму, поч. такая частота выбрана?
  11. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Мне в подобных сочетаниях (10"+5") на разделе 300-400Гц мидбаса не хватало. Звук достаточно ватноватый получается.
  12. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    На 300-400 должно быть норм. Все зависит от 10-ки
  13. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    _Summit_,
    Имел в виду резиновый басовик с достаточно низкой Fs.
  14. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Если это не чисто саб, до 400-500 практически любой 10" играет
  15. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Играет, но звук не тот. Если сравнить с каким-нибудь мидбасом 6.5", например, сразу заметно - некоторые фрагменты, на метале, например. Звук очень резкий , быстрый, панчевый. С 10" не получается такого добиться.
  16. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    Переходной процесс 30ГД-1-25 в ФИ 35АС-1. 10" Fb=31,5 Гц, без наполнителя.
    Сверху динамик без фильтра во весь диапазон.
    Снизу c ФНЧ 150 Гц... на 20% медленнее.
ID:	227632 Влияние групповой задержки фильтра
ID:	227633 Чем ниже раздел, тем импульс басовика дальше от других по времени, слышней.
    Выход:
    - делать выше раздел;
    - фазолинейные фильтры;
    - разные АО, бас - ЗЯ, СЧ - ФИ (ИМХО);
    - расчитывать АО баса на скорость, а не на самую низкую частоту;
    - подбирать динамики по скорости в АО;
    - и др.
    В расчётах материала подвеса не видно
  17. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Я понял о чем ты. Думаю тут дело в балансе. 10" бас все-таки громче воспроизводит (из-за площади и направленности). В реальных помещениях (небольших комнатах) бас начинает выпирать и маскирует собой остальной диапазон (мид бас), воспроизводимый головкой. Тут ничего не поделаешь в пределах одной головы баланс изменить очень трудно. Поэтому НЧ/СЧ дины звучат как бы более "быстро" и "резче". А звучат они так потому, что на низах они слабее и мид у них "выпирает".
    ---------- Сообщение добавлено 15.20 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    Ужос. Потащил большие катушки в цветмет здавать... Их действительно лучше не использовать.
    Выход:
    Спорно
    На импульсную х-ку. Правда на 150 Гц. корпус врятли сыграет, хотя....
    Скорости, ускорения. бред какой то. Если играет с нужным SPL значит всего хватает. Если импульс плохой - не правильно "приготовили".
  18. Частый гость
    Аватар для kvv1
    Это верно. Но вопрос в другом. Пример. Задержка от среза басовика вторым порядком на 300Гц будет аналогично срезу на 150Гц первым порядком. При этом на 300Гц вторым порядком свести можно, а вот на 150Гц как то не получается.
  19. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    Это активный раздел
    Правда на 150 Гц
    Не на 150 Гц, а, к примеру, 50 Гц вместо 30 Гц.
    Нет баса - нет проблем (с) Subsonic
    Нравится быстрый бас, делай ещё полосу вниз.
    Скорости, ускорения
    Скорость переходного процесса от неправильной настройки ФИ и количества наполнителя, может отличаться в несколько раз, при одинаковом SPL.
  20. Частый гость
    Аватар для kvv1
    У меня есть предположение, что причина не в задержке. А в том, что на этих длинах волн не допустим большой участок совместного звучания динамиков. Так как большая часть излучаемых динамиками волн будет различны по фазе - а их сложение будет происходить самым непредсказуемым образом. Играть начнет комната и точка нахождения слушателя в ней...
