Показано с 1 по 12 из 12
  1. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию где взять 220 Вольт в БП компьютера?
    Давно хочу попробовать запитать звуковую карту от внешнего БП. Если делать блок питания вне корпуса компьютера, то это неудобно и придется каждый раз при включении компьютера включать этот БП в сеть. Как бы сделать так, чтобы можно было поставить понижающий трансформатор внутри корпуса компьютера и подать на него 220В от БП компьютера? Откуда его там можно взять?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: где взять 220 Вольт в БП компьютера?
    C таким вопросом лучше ничего не делать с компом.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  3. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Взять лучше прямо со входного разъема, только желательно на каждый провод повесить по сопротивлению на 2вт на 10-47 ом (в зависимости от мощности трансформатора), и после них впаять "X конденсатор", чтобы помехи из сети и бп меньше попадали в питание ЗК. Такие конденсаторы встречаются на плате самого бп - желтые прямоугольные пленочники. Отключать ЗК во время отключения компа не обязательно, по крайней мере мои опыты в этом направлении с несколькими звуковыми картами и даже с кодеками говорят об этом.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Внутрь системника ставится реле на 12V DC (запитанное от 12В компа) с контактной группой рассчитанной на 220В, через него организуется подача питания на понижающий трансформатор. В БП компа лучше не лезть, хотя по первичке там все достаточно прозрачно.
  5. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня в голове крутилась точно такая же идея. Наверное, так я и сделаю...
  6. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    точно... еще нужно учесть что питание на карту таким способом будет подаваться с задержкой на время заряда конденсаторов этого БП... что м.б. чревато глюками...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Когда с БП появляется сигнал PG, есть промежуток времени перед общим сбросом (POR) и началом инициализации. Реле там любое успевает, так что этого глюка быть не должно...
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +100500
  9. Завсегдатай
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Cпасибо всем за советы и мнения. Теперь все ясно.
  10. Гость
    +100500
    А не проще бабуйней не заниматься, и купить внешную карту?))))))
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    ты ник спрашивающего видел он рождён для этого занятия
  12. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Я так делал лет 8 назад. В РЭК моунт корпуса добавлял 3 канала усилителя. Включался он от реле запитанного от 12 вольт питания компа. На корпус ставил дополнительную фишку 220 вольт. Такие компы+ усилки работают до сих пор в аттракционах. Вопрос элементарный.
    Всегда!!!
