Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Триодные полевики и их ВАХи
    Аватар для Alloo Zef
    Иркутск
    По умолчанию Триодные полевики и их ВАХи
    Да есть ли, вообще, такие в природе?! Отечественные СИТ (КП959 и иже с ними) в продаже отсутствуют и, похоже, их уже давно никто не производит. Импортные... Скока ни бился бошкой об Google - нашел только сцылочку, что, вроде, IRF822 - самые триодные из всех. Но... в даташите на них характеристики даны самые, что ни на есть пентодные!Триодных характеристик на конкретные девайсы нигде не нашел, тока в учебниках, что есть-де такие транзюки с во-от такими характеристиками.Так есть ли сабж в природе и если есть, где эти характеристики посмотреть?!
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Триодные полевики и их ВАХи
    Зачем они нужны - эти полупроводниковые триоды?
    Дрожания сеток у них всё равно нет....
    А звук есть
    И еще позволяет реализовать усилитель с коротким трактом, на двух транзисторах без ООС.
    Екатеринбург
    Шибко линейные?
    Шибко линейные?
    Ну как сказать... Почитай статью, послушай усилитель или отзывы о нем, реши сам.
    Иркутск
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Однако до меня дошли слухи, что 934 СИТ перепаковали и вновь выпускают в корпусе КТ-9, под названием КП825.
    Не знаю. 934 - "железная шляпа" с 2мями ушами 2мями ногами.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    А вот интересно, какая структура у этих СИТов? Обычные мощные полевики, насколько я знаю, состоят из множества параллельных структур. Современные биполяры с линейной зависимостью беты от тока тоже унутри всяко параллельные.
    Сергей Рубцов.
    г. Бердск
    Сергей, внутреняя структура абсолютно параллельная, потому как достаточно мощную структуру без параллельностей не реализовать.
    Да, примерно такая: (см. вложение)
    ===Да, примерно такая: (см. вложение)===
    Фи, как это не кошерно!
    Мне кожется, что в таком случае, не считая NEC, Sony и ещё нескольких производителей, канувших в лету с этой темой, самозашибонскими будут КП801. Причём как и все полевые, сиё должно проигрывать биполяру в повторителях, поэтому интересно было бы залепить с общим истоком и трансом в чистом А ватт на 15 в однотакте. Хотя в повторителе с трансом или дросселем тоже можно попробовать.
    Сергей Рубцов.
    Сергей, я не уловил глубины мысли. Если ты говорил, что ПСИТ проиграет другим в повторителях, то я с тобой согласен полностью, а схема с ОИ и трансом давно у меня работает, только двухтактная.
    http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Radio_2004_12.djvu
    Игорь, мне твоя картинка как-то сильно напоминает рисунок структуры вакуумного триода
    [QUOTE=Костя Мусатов]Сергей, я не уловил глубины мысли. Если ты говорил, что ПСИТ проиграет другим в повторителях, то я с тобой согласен полностью, а схема с ОИ и трансом давно у меня работает, только двухтактная.====
    Константин, да особых мыслей то нет. Хотел просто сказать, что КП801 - самонаилучий СИТ, на основе которого может получится простой и чёткий усил в однотакте. А может и не получится
    А почему КП801, почему не 802, 926?
    Один КП801 при токе покоя 1,5 А на дроссельную нагрузку дал выходное сопротивление ок. 8 Ом. Очень приличный звук.
    Штуки 4 параллельно с мощным драйвером (входная емкость недетская) - и будет щастье.
    ===А почему КП801, почему не 802, 926?[===
    926 много вольт, а 802 менее мощные и линейные.
    QUOTE=ИГВИН]Один КП801 при токе покоя 1,5 А на дроссельную нагрузку дал выходное сопротивление ок. 8 Ом. Очень приличный звук.
    Штуки 4 параллельно с мощным драйвером (входная емкость недетская) - и будет щастье.[/QUOTE]
    Понятно. А напряжение какое?
    Если 2 шт. с трансом, то тоже будет щасте, но уже без выходной ёмкости и уменьшенной входной (т.е. - не полное )
    Сергей Рубцов.
    Если делать дроссельную или трансформаторную нагрузку, то есть ли разница, какой коэффициент трансформации делать? Чем провинился 926-й, при больших напряжениях обычно выше линейность. Ни кто не говорит, что лампа хуже, если ей надо больше питание
    Если делать дроссельную или трансформаторную нагрузку, то есть ли разница, какой коэффициент трансформации делать?=====
    никакой
    ===Чем провинился 926-й,===
    ничем, кроме высоковольтности , что для многих может быть неудобно.
    ===при больших напряжениях обычно выше линейность
    Это для ламп даже не обычно, если только совсем в киловольты не лезть, а для транзисторов вообще никакой связи максимальных вольтей с линейностью не вижу. 801Г - весьма линейный плибор.
    Сергей Рубцов.
    Екатеринбург
    Что ж их выпускать перестали? Какое бы было "счастие" - два транзистора и всё..... Никаких Овертуре......
    +20 на стоке, около -4,5 на затворе. Исток ессно на земле
    Крутизны хватило, для полной раскачки.
    Екатеринбург
    ИГВИН
    Спектр смотрели?
    ИГВИН
    Спектр смотрели?
    Ничего неожиданного
    Классический однотактный спектр с крутым спадом.
