Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Триодные полевики и их ВАХи
    Иркутск
    По умолчанию Триодные полевики и их ВАХи
    Да есть ли, вообще, такие в природе?! Отечественные СИТ (КП959 и иже с ними) в продаже отсутствуют и, похоже, их уже давно никто не производит. Импортные... Скока ни бился бошкой об Google - нашел только сцылочку, что, вроде, IRF822 - самые триодные из всех. Но... в даташите на них характеристики даны самые, что ни на есть пентодные!Триодных характеристик на конкретные девайсы нигде не нашел, тока в учебниках, что есть-де такие транзюки с во-от такими характеристиками.Так есть ли сабж в природе и если есть, где эти характеристики посмотреть?!
    По умолчанию Re: Триодные полевики и их ВАХи
    Плохо искал
    БСИТ-ы - по сути те же биполяры, только сделаны по технологиям JFET-ов. Имеют обычные пентодные ВАХ.
    ПСИТ-ы - имеют триодные ВАХ. Выпоускают только в России. Модели КП926, КП801, КП802. Первые бывают в продаже и на них есть хорошо звучащий усилитель
    И на КП801 я делал. Самые что ни на есть триодные ВАХ. Выходное сопротивление с общим истоком - порядка 8 Ом (на токе покоя 1,5 А).
    Для высоковольтных ПСИТов лучше трансформаторный выход.
    Иркутск
    А че можете сказать о рекомендованных здесь:http://www.milbert.com/articles/CoolSoundOfTubes/ IRF822? И еще, а где взять ВАХи 801-2? И еще ПСИТ КП810 че из себя представляет?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    КП801 еще возможо где нить купить?
    IRF822 - обычный мосфет с пентодными ВАХ 500В/4А
    КП810 не встречал, не скажу.
    КП801 в продаже не видел, в последнее время, но по объявам встречался.
    Вот имеющаяся у меня информация: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1121969756
    Иркутск
    Нету в Иркутске 801-2. Есть тока дряхлые 905 (на них делал мостовой, 20 лет назад - дерьмо). И какие-то 972. И куча импорта. Вот, импортные полевики меня и интересуют.
    Иркутск
    Так, проанализировал ВАХи 801и 802. Ri получается порядка 30 Ом. Т.е. однозначно - трансформаторный выход. А есть ли в природе "триодники" с Ri < 1 Ома?
    См. #3.
    Если ставить четыре параллельно, будет отлично работающий выходной каскад с ОИ.
    Для высоковольтных - да.
    Вряд ли. Не слышал и не встечал.
    Была японская фирма (забыл название, может Костя скажет?), делала полевые СИТы комплементаные, но сейчас даже даташита на них не найти
    Похоже, мою статью так и не читали. Фирма звалась Tokin, теперь ее нет, торговая марка отошла, вроде, NEC. ПСИТ-ы больше ни кто не делает, Россия последнее их пристанище. ПСИТ-ы нетехнологичны. В итого проще сделать мосфет с высокой скоростью.
    О! Впервые вижу хоть какой-то материал на их изделие!
    Последнее, что я читал: про ламповые триоды.
    Всегда с интересом знакомлюсь, очевидно пропустил??
    Отвечаю. http://musatoffcv.narod.ru/Docs/PA_without_FB.htm
    Фирма звалась Tokin
    Вот, я знал, у кого спросить!
    Про статью понял, спасибо!
    Иркутск
    А КП972 - триодные или нет? Их есть у меня, но... Я нигде не нашел даташита.
    Пентодные. Нормально закрытые. Аналогичны биполярам.
    Иркутск
    Раздобыл КП934 и КП958 по справочнику СИТ, эксплуатируемые с "сеточными" токами (ток затвора до 10 А) но в справочнике ВАХ нет. Че предсталяют собой их ВАХи при Uз < 0?
    При отрицательном смещени эти транзисторы закрыты. При положительном работают как биполяры. ВАХ-и у них пентодные. СИТ-ы бывают двух видов ПСИТ и БСИТ. Последние и большинство остальных БСИТ-ы. Триодные ВАХ-и только у ПСИТ-ов.
    Иркутск
    Гм... В имеющейся справочной литературе таких терминов нет (только в учебниках). В справочнике 801 и иже с ним "с пн-переходом и вертикальным каналом", а 934, 958,9... СИТ. Но, вот, че интересно: 926 при положительном напряжении затвора имеет характеристики БСИТ (ток затвора до 3 А), а при отрицательном - ПСИТ.
    Литературу, в т.ч. справочную, пишут люди, а "людям свойственно ошибаться" .
    Плясать нужно от физической структуры прибора.
    Маломощные полевые транзисторы с изоляцией п-н переходом имеют горизонтальную структуру, т.е. сформированы на поверхности кристалла.
    Истинные СИТы, также как и маломощные полевики, открыты при нулевом смещении З-И. Однако они имеют вертикальную структуру, подобную ламповому триоду. Поскольку сток находится на подложке, от него легче отводить тепло, и они получаются мощнее. По-видимому, и малое внутреннее сопротивление обусловлено структурой. Любой из истинных СИТов может работать с затворными токами, при положительном смещении З-И. (Аналогично работе лампы с сеточным током). При этом канал открывается полностью и имеет малое сопротивление. Впоследствии МОПы с вертикальной структурой обскакали СИТы.
    Биполярные СИТы также имеют вертикальную структуру, но сделаны нормально закрытыми приборами. Также уступают МОПам.
    Однако до меня дошли слухи, что 934 СИТ перепаковали и вновь выпускают в корпусе КТ-9, под названием КП825.
