Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для hesh
    По умолчанию Попогите заменить ОУ в усилителе pioneer a400х
    Приветствую всех.
    Решил продублировать сюда свою тему с хайфай форума(хотя надо было изначально сюда).
    Обнаружил а закромах спаленный и давно заброшенный усил а400х- решил восстановить. заменил выходные, немного обвязки... воде играет, НО корявенько! операционник был давно заменен на ора2604, без переделки(лет 10 назад я его твикал, молод был). родной m5220p уже не найду, в магазинах тоже нету.
    возможно туда что то другое поставить?, или для ора2604 доработки какие сделать? или какой другой ОУ. схема есть.
    буду рад любой информации.
    заранее примного благодарен.
    5220 нашел(перерыв полквартиры), поставил обратно- при прослушивании чуть не вырвало, если к низам вопросов почти(мягко выражаясь) не было, то вч абсолютно безобраны(конечно немалый вклад вносили временные акустические провода из витой пары , но под рукой больше ничего не было, не пинайте). поставил обратно 2604,стало одназначно лучше, затем понизил усиление заменой 56ом резистора(r210,209 по схеме) на 91ом. стало еще лучше.
    Подскажите пожалуйста, какое приемлемое усиление для данного операционника в этой схеме, может еще резюк побольше поставить? и не повлияет ли сильно замена этого резистора на фильтры?
    вот.
    буду очень признателен за помощь.
  2. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: Попогите заменить ОУ в усилителе pioneer a400х
    а схема то где?
    И с этой темой вот туда
    http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=45
  3. Новичок
    Аватар для hesh
    схема.
    просто вопросы "пионерские"
    думал сюда правильнее.
  4. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    заменой "выходников и немного обвязки" вы могли спокойно изменить коррекцию (например если транзисторы не те или подделка) и получить возбуд на вч. Поэтому высокие с оригинальным ОУ "никакие" (хотя может просто ОУ уже палённый)
    Осциллограф имеется?
    Просто так менять ОУ - такое дело... может засвистеть
  5. Новичок
    Аватар для hesh
    Осцил есть. Выходники и опер(ВВ) брал давно на форуме у кого то. все оригинальное. в обвязке резисторы 1процентные, по схеме.
    С родным опером громкость меньше была по сравнению с ОРА, а вч не то что бы совсем плохо, но- цикают, звук "С" смазанный, как у ямах и пионеров дешевых. А с 2604 гораздо лучше. Но с ним громкость больше- вот и пришла мысль усиление снизить. я бы еще снизил.
    В принципе даже сейчас он обыгрывает аудиолаб а8000, по низам точно. Несмотря на витую пару, подключенную к дешевым АС (у лаба норм провода). - причем это признал даже владелец 8000го.
    вот.
  6. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    громкость (коэфф. усиления) от замены ОУ не меняется!!!
    Субъективно может показатся, что стало громче, если повысились искажения (ТHD).
    В такую схему нужен ОУ с высокой линейностью входного каскада. И вам нужен двойной, правильно?
    Включение там неинвертирующее, возможно сдвоенный - LM6172 будет подходить. Я бы с ним попробовал сначала.
    Но скорее всего надо будет подгонять коррекцию.
    один возможный "твик" - увеличение конденсаторов в ОС. (С207, С208) - 100мкФ мало, низ режется сильно
  7. Новичок
    Аватар для hesh
    так а ОРА2604 чем хуже LM если все равно подгонять?
    Буду изучать коррекцию.
    про емкости учту, все равно хотел менять на пленку. если влезут.
    и еще вопросец- какое все-таки оптимальное усиление опера? для музыки.
  8. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    по мне - звуком
    Усиление - непростой вопрос.
    Чем выше усиление, тем меньше запас петлевого, тем выше будет разностный сигнал на ОУ. Повысятся искажения. Зато уменьшается синфазное напряжение на ОУ, что понижает искажения
    повышается собственный шум (ухудшается SNR).
    С низким усилением труднее сделать коррекцию (частота работы ООС повышается), шума меньше.
    Усиление будет зависеть от ОУ, выходного напряжения источника, уровня прослушивания, мощности УМ, коррекции ...итд
    где-то 20-36дБ, выше/ниже лучше не лезть.
    А вообще, конечно, от ситуации зависит
    плёнку туда лучше не ставить - она огромная, на неё наловятся наводки. И паразитивные ёмкость/индуктивность в цепи ООС - не есть гут
    Лучше компактный электролит
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 20.01.2015 в 17:45.
  9. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А мне нравится заголовок темы, он вроде все точки с этим девайсам сразу расставляет
    DYK DAC\Пикардийский аккорд v1.2\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  10. Новичок
    Аватар для hesh
    Nick-nack
    спс за ответы, очень помог. буду дальше схему курить...
    Mazila
    да не. усил офигенный, просто изначально родной опер утерян был, и только позже найден. может он и действительно подпален. (да и не забываем про курящий в сторонке аудиолаб(кототый кстати дороже в 2 раза) )
