Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    В гаджетах с низковольтным питанием холодный конец наушников часто сажают на опер, который поддерживает половину питания на своем выходе.
    Есть идея подавать на этот опер инвертированный суммарный сигнал (ЛК+ПК), в то время как на штатные оперы левого и правого каналов подавать сигналы своих каналов. Громкость наушников возрастет.
    Последний раз редактировалось fakel; 19.01.2015 в 17:46.
    Частый гость Аватар для aleck
    По умолчанию Re: Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    Есть идея подавать на этот опер инвертированный суммарный сигнал (ЛК+ПК), в то время как на штатные оперы левого и правого каналов (часто совмещены в одном корпусе) разностный сигнал (ЛК-ПК), см. рис.
    А ещё можно купить наушники расчитанные для гаджетор, а не лепит ...
    Кстати, таких сейчас много
    Аватар для fakel
    Хачу ифон на Сенхах слушать!
    Саров, Нижегородская обл.
    fakel, качество его звучания не достойно Сенхов говорю как владец и того и другого
    Ижевск
    Поздравляю с изобретением мостовой схемы!
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    А мост ли это изобретён?
    К сожалению, настоящий "мост" тут только для моносигнала
    Тольятти
    Лошпедное решение.
    Вот правильное:
    1. нужно смотать скотчем два ифона.
    2. распотрошенные зинхайсиры включить между выходами LR каждый к своему ифону.
    3. записать мэпэтри файлы каждый канал в одва в противофазе
    4. установить на ифоны программу синхронизации запуска мэпэтри файлов
    5. всё, получили программно-аппаратный мост в каждом ифоне, два ифона дают не просто стерео, а аж прям дуал-моно.
    Наслаждаемся результатом!
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А что, Сенхи не тянет яблочко? Я в дороге Галакси Ноте 2 через AKG слушаю, норм. Конечно не до боли в ушах, но вполне.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Есть еще усилители с встроенными преобразователями напряжения, к примеру TPS6130A2 и TPS6133A2. Из 3-5 вольт делает двуполярное, так что еще и от емкости по выходу избавляемся.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для fakel
    Эт еще чо! Вот электронный трансформатор вместо ТВЗ в аноде лампадника - вот это ваистену ХиЕнд!
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    Лошпедное решение.
    Вот правильное:
    ---------- Сообщение добавлено 22.34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.33 ----------
    Басы как правило в моно писаны
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Fakel, рекомендую:
    http://player.ru/showthread.php?t=59891
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Обычный диодно-конденсаторный умножитель никто ещё не отменял.
    Pskov
    Диодно конденсаторный умножитель мощности для стереосигнала - неплохая идея, увидеть бы реализацию
    С-Петербург
    Не для сигнала а для питания. Полагаю MAX(ADM)232 и им подобные все знают. TPS6130A2 и TPS6133A2 которые я ранее упоминал по тому же принципу. С низковольтной батарейки до 5 вольт можно и индуктивный преобразователь, мне нравится MCP1640 с хорошим КПД за счет синхронного выпрямления.
    Pskov
    Если в источнике есть запас по току, то можно наверное проще сделать - усилитель ключевой, напимер в классе Д и дальше повышать напряжение выхода пользуяясь индуктивностью наушников. (идея бредовая, сам понимаю)
    Я делал лет 15 назад гораздо проще. Всего на одном транзисторе кт315. Там деталей всего штук пять. Все детали дип были. Уместилось это всё на 1см квадратном. С 1,5 вольт получал 5 вольт. Диоды были кд102. Ток кажись миллиампер 50. А если наш портатив будит тянуть больше тока то это уже не портатив.
    Это как? Пять дипов уместились на 1см2? И в схеме только дипы? А как же КТ315? А резисторов нет?
    Pskov
    Как как, торчком наверное, да несколько штук снизу
    На ум приходит плата стабилизатора вращения от магнитофона Электроника 302, уже и не припомню за давностию, так вот, в погоне за экономией текстолита там был аналогичный монтаж, 3 транзистора, включая кт815 + штук 12 трухольных диодов и резисторов торчком + подстроечник и все это на плате размером 1,5х1,5 см.
    Да схема простая маленькое колечко с одной обмоткой с отводом, 315 транзистор, два если не ошибаюсь диода кд102(а может и один) и один резистор млт 0,125 ват кондёр один кажется. Даже знаю где лежит дома в Горловке - но туда сейчас ехать нельзя. Схема если не ошибаюсь с журнала Радио была. Если на Украине по утихнет когда нибудь с фоткаю. Ровно 1 см квадратный и ни миллиметром больше.
    По ссылкам вариации на тему
    http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1038
    http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89288&st=0 - смотри 13 пост
    http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...e/101-1-0-3386
    http://radio-stv.ru/ot-chitateley/pr...5-volta-9-volt
    http://radioshem.net/index.php?newsid=90
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.19 ----------
ID:	230484 А теперь по теме все более менее нормальные Наушники особенно высокоомные имеют отключаемый кабель на джеке с каждого наушника в таком случае мы можем применить следующее техническое решение смотри правую часть схемы. Сигнал берём прямо с выхода наушников левого и правого. Наушники каждый придётся подключать своим проводом чтоб разорвать общий земляной провод. Получим ровно удвоиное напряжение на выходе. по сути обычная мостовая схема только сигнал берётся с выхода на динамик(нам ничего не мешает это же использовать в наушниках). То есть девайс (телефон) мы курочить не будим.
    Похожую схему тоже на 2030 цеплял к магнитофону Маяк 232 (правую часть схемы) и получал где-то 10Вт на выходе.
    Резисторы на 22ком нужно очень точно подобрать а то на выходе получим тоже что и на входе.
