GREY, не нагнетаю, у меня самого паника, не знаю на чём делать
Серёга извини, забыл, мы про H1217 говорили ?
GREY, подожди, это сугубо в ознакомительных целях
MaxMan, ага, понял. Тогда, если это не отработанное решение, давай таки вставим наверх камеры и поднимим пищик. Всеравно придется пробный ящик делать, отказаться не поздно от резонаторов будет. Как считаешь?
Сергей.
GREY не вижу смысла в резонаторах, при заполнении поглотителем они и так устраняются, да и сложно будет их правильно настроить и как это в целом скажется тоже не ясно.
MaxMan понял.
Сергей.
Парни, так просветите несведущего - такая
http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
простота конструктива реальность или прихоть автора?
Еси реальность, и выйдет моя авантюра с мУдисаундом, то я хотел бы затесаться в вашу команду, ибо 17-й конечно весьма низко заходит в ФИ, но ТЛ спробувать - то ж зовсим инше...
Вот.
Господа, а если попробовать "помесь" TL и лабиринта, как в "Ариель" например? Я довольно долго пользовался этими АС и могу сказать, что отдача снизу у них действительно впечатляет. Единственное что немного удручает, не смог найти точного расчета подобных систем, но может другим повезет? АС с аналогичным НЧ оформлением были в "Speaker Builder", по-моему в номере 13. К сожалению, никогда не держал его в руках. Кому интересно, вот ссылка на "ариельский" сайт. http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html
С уважением, Дмитрий Чуманов.
DIM-AudioPortal между TL и Лабиринтом разница небольшая, по Кинговским даташитам мне казалось что сходящееся линия лучше подавляет неосновные четверть волновые моды, что и доказывает измерения той же Оптимы, но Тони Джи всё равно больше нравиться лабиринт, не знаю, надо эксперементировать.
Больше двух - трех пар корпусов на эксперименты не осилю...
Кстати, достаточно интересная дискуссия: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=37921
И здесь интересно: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=77544
Последний раз редактировалось DIM; 20.05.2006 в 01:21.
Вот корпус, рекомендую повторить со всеми "странностями"
Это под что? И что за расширение у файлов в архиве?
А понял, под 1217, а мне?
MaxMan
Весьма интересные "странности". Где можно ознакомиться с подробностями?
DIM-AudioPortal, динамик довольно сложный, можно попобовать сделать напольник с ФИ большого сечения с выходом в дно, отсутствие бафл степа подымит уровень выхлопа ФИ относительно уровня динамика, что подтянет бас. Или сделать TL с небольшим сужением от 2,8 к 1,5 (больше похоже на лабиринт) при длинне 1,3-1,4 метра, но выход опять же обязательно в пол, что-то наподобии Ariel
Не знаю, это мои персональные странностиСообщение от ProQ.net
MaxMan
У меня не открылся маткадовский файл. В какой версии он сохранен?
Отверстие ниже ДГ - порт ФИ? Или таки для пищалки?
ProQ.net Версия 11.02, несквозное отвестие больше подходит для пишалки ?!
MaxMan. ФИ с "донным" отверстием меня не впечатлил, к сожалению. Я его попробовал. Хотелось бы попробовать ТЛ, полагаюсь в этом смысле на Ваш опыт.
DIM-AudioPortal, именно этот динамик в "донном" варианте пробовал ?
Дима, результат в TL тут непредсказуем, по хар-кам он не совсем подходит, попробовать можно, но не факт что получиться.
Offтопик:мелкий подхалимаж карается сроком от 2 до 5 лет необщения строго режима с конфискацией ранее переданной интелектуальной собственностиСообщение от DIM-AudioPortal
Упс...
Мелкий шрифт у меня не получается, так что крупным - могу помочь с усилительной техникой, а то что-то у Вас застопорилось, наверное нужен толчок в виде выходников?
А пробовал именно этот динамик, получил пару, правда они еще совсем не прогреты. Но опираясь на собственный опыт работы с "Ариелями", разница в отдаче одного и того же динамика в ФИ и ТЛ очень велика. Готов пробовать сколько нужно, главное чтоб не зря в конечном итоге.
Дима, а это MTM будет или MT ?
DIM-AudioPortal, в общем и целом ты прав, но имеются ещё некоторые вопросы.
Это будет, по крайней мере я на это очень надеюсь , МТ, точнее, ТМ (?).
"мелкий шрифт": по всему остальному, давай письмом, помогу обязательно.
Максим! Спасибо за корпус. За лето построю обязательно.
Как заполнять-настраивать?
ЗЫ прихожу домой очень поздно, ухожу очень рано. Работа, начался сезон гонок и АС достроить хочется. Так забыл на одной машине открытым форум и очень много пропустил - небыло новых сообщений из за этого.
Сергей.
