Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 245
Тема: Проектирование трансмиссионной линии.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Проектирование трансмиссионной линии.
    GREY, не нагнетаю, у меня самого паника, не знаю на чём делать
    Серёга извини, забыл, мы про H1217 говорили ?
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Пректирование трансмиссионной лини.
    Убедительная просьба, подскажите где лежит полнофункциональная MathCAD*овская модель TL от Мартина Кинга. Та, что лежит для загрузки (от 2006 г.) на http://www.quarter-wave.com/ -- демо версия, не позволяющая изменить исх. данные. Вернее изменить позволяет, но ни один график не отображается.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Проектирование трансмиссионной лини.
    Ламер со стажем Миша, я только одну нашёл ?!
    ProQ.net, лови
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проектирование трансмиссионной линии.
    MaxMan
    Спасибо.
    А вот Gajdar TL https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%EE%E2%E5%F2 см.Миниатюру
    г. Екатеринбург
    сэм сэмов
    По ссылке сходил. Где Gajdar TL? Вот это:
    вот TL калькулятор :
    http://fermi.la.asu.edu/w9cf/tran/
    Краснообск
    я я аа яйааа натурлихь
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Командир партизанского отряда - своим орлам: - Сволочи, кто в
    лесу костёр зажёг?
    Из строя голос: - Я!
    - Ты что, охренел!? Щас немцы прилетят! Бомбить будут!!
    - Йяаа, Йяаа, натюрлихь...
  9. #48
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1139457021
    Это TL на 75гдш-33 и ещё-бы комментарии к этому четтежу,неплохо-бы.
  10. #49
    Братислава
    MaxMan, а у тебя есть картинки АЧХ твоих проектов TL внизу?
    Интересно, насколько реальная картина совпадает с Маткадовскими моделями?
  11. #50
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Делаю TL на новоделе 10ГДШ102. Пока работает в макетном ящике, настроенном на 80Гц (т.к. был сделан для другой головки). Оказалось, что Живет этот новодел в TL прекрасно. Тенденция к сглажеванию горбов импеданса наблюдается, как и должно быть (в данном случае пики снизились до 7 ом с 31 ом). Должен получиться неплохой результат при подходящей длине TL. Вот об этом поподробнее.
    Все в курсе, что расчет TL довольно часто расходится с конечным результатом (сильно зависит от применяемых головок). Я использовал довольно странную методику расчета резонансной частоты TL, которая близко совпала с практическим результатам (нашел на каком-то забугровом сайте).
    Методика:
    1. Выбирается адекватный! корпус ЗЯ для данной головки. Как рекомендованный! для этого ЗЯ (литров) считается объем эквивалентный массе воздуха равной массе подвижки. Ящик получается, как минимум - большой.
    2. Рез. частота TL выбирается как Fc * 0.75 и с учетом наполнения расчитывается длина трубы.
    При этом, как не странно, частота настройки TL для моего экземпляра 10ГДШ практически совпала с частотой его резонанса в freeAir = 49 Гц(при общем объеме TL = 60л).
    Причем из этого совершенно не ясно в какой пропорции выполнять сужение трубы (лабиринта), делать ли задиффузорную камеру и как это все повлияет на частоту настройки + заполнение ватой.
    Кто, что думает по этому поводу?
    ЗЫ: Передыдущие 5-ти дюймовые головки с Qts= 0.35 - 0.41 совершенно не "захотели" работать в TL. Резонансы не компенсировались, эффективность трубы была минимальной.
    UP: Может тему новую открыть?
    Inves добавил 18.07.2006 в 13:11
    АП
    Последний раз редактировалось Inves; 20.07.2006 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Частый гость Аватар для __qwer__
    Как можно описать звук в TL по сравнению с TQWP?
    (собрал TQWP очень доволен, ФИ скрылся в глубокой магиле, а ЗЯ отдыхает.)
  13. #52
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Макс, а можно ли на сканах 8565-01 сделать ТЛ? А то завтра заберу головы и надо делать корпуса НЧ секции...
  14. #53
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    MaxMan, собрал тестовый бокс по твоему чертежу. Пока вчеатления неоднозначные. Вроде ничего, но подгуживает. Думаю, что это из за того, что корпус голый, без заполнения. Бас странный сильно, но быстрый и ресский как понос! Но могло быть и пожирнее. Поглядим.
    На следующей неделе приступлю вплотную.
    Пока поиграет для разминалова.
    Макс, как настраивать?
    Сергей.
  15. #54
    Новичок Аватар для vk1305
    Уважаемые господа-специалисты!Прошу прощения за вмешательствоЕсть колонки TDL RTL-3 (TL)и есть дины от них-же,но без корпуса.Как вы думаете,если дины воткнуть в автомобильные двери-заиграют ли?И как?Сорри, что не в той ветке задаю вопрос.Динамики всё же специфически домашние.Параметры их мне не ведомы-может кто чего знает про них?
  16. #55
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    GREY, без заполнения конечно будет гудеть, ты уже склеил ? В последнее время склоняюсь к натуральной шерсти http://www.samodelka.ru/goods/846.htm , её надо закладывать на этапе сборки.
    vk1305, нормально будет, добротность там как правило как раз под ЗЯ.
  17. #56
    Рига, Латвия
    MaxMan, ты расскажи подробнее что как, эксперементировать времени много нету. Общую теорию я понимаю так: надо заглушить все резонансы, кроме главного, а его, родного, постараться не тронуть при этом. Достигается застилкой стен звукопоглощающим материалом. Ты вот шерсть говоришь надо купить. Сколько мешков мне на 2 АС надо? Дополнительно нужно ли что то на стены лепить, поролон али еще чего, если да, то что сверху, а что снизу. Надо ли заполнять пространство за ГГ, равномерно ли оклеивать стены или по разному. Вообще нужен ли просвет или весь порт должен быть заполнен. Вот я о чем. Постарайся объяснить подробно, я же первый раз в это ныряю.
    Но звук понравился! Не так уж и гудит, скажу я тебе.
    Я дно съемным оставил - это только для теста корпус. Сверху можно через отверстие для ГГ влезть, сзади через порт и снизу. В общем крайне неудобно, но подход есть.
    Сергей.
  18. #57
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Плотность заполнения должна нарастать от начала к концу линии, настройка баса проводиться на слух, важно споймать момент и остановиться когда резонансов уже нет, а контрабас ещё рельефен и свеж.
    Свободно болтающийся распушённый наполнитель около динамика убивает середину, сильно. То что я тебе предложил, это шерсть в матах, ею оклеивать за динамиком, на боковые около динамика наверное не стоит, ниже динамика, заполнять по сечению, т.е. по всем сторонам, книзу наполнитель сойдётся и просвета не будет, это нормально, тонкости оставлю на твоё усмотрение.
    На одну АС мешка три наверное надо.
  19. #58
    Рига, Латвия
    Макс !
    Если сделаю так: за динамиком все стены волнистым поролоном, а за треугольной деталью (отражалка) будет шерсть и ниже весь порт шерсть, но не до самого выхода,что бы на глаз не торчала и поиграю плотностью до избавления от резонансов. Нормально?
    Сергей.
  20. #59
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    GREY, треугольную фигню оставь пока чистой, за треугольной, на заднюю стенку шерсть, боковые стенки за динамиком оставь пока голыми.
  21. #60
    Рига, Латвия
    MaxMan, угу.
    Сергей.
