Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 245
Тема: Проектирование трансмиссионной линии.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Проектирование трансмиссионной линии.
    GREY, не нагнетаю, у меня самого паника, не знаю на чём делать
    Серёга извини, забыл, мы про H1217 говорили ?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Пректирование трансмиссионной лини.
    GREY, подожди, это сугубо в ознакомительных целях
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    MaxMan, ага, понял. Тогда, если это не отработанное решение, давай таки вставим наверх камеры и поднимим пищик. Всеравно придется пробный ящик делать, отказаться не поздно от резонаторов будет. Как считаешь?
    Сергей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    GREY не вижу смысла в резонаторах, при заполнении поглотителем они и так устраняются, да и сложно будет их правильно настроить и как это в целом скажется тоже не ясно.
    Рига, Латвия
    MaxMan понял.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Парни, так просветите несведущего - такая
    http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
    простота конструктива реальность или прихоть автора?
    Еси реальность, и выйдет моя авантюра с мУдисаундом, то я хотел бы затесаться в вашу команду, ибо 17-й конечно весьма низко заходит в ФИ, но ТЛ спробувать - то ж зовсим инше...
    Вот.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Господа, а если попробовать "помесь" TL и лабиринта, как в "Ариель" например? Я довольно долго пользовался этими АС и могу сказать, что отдача снизу у них действительно впечатляет. Единственное что немного удручает, не смог найти точного расчета подобных систем, но может другим повезет? АС с аналогичным НЧ оформлением были в "Speaker Builder", по-моему в номере 13. К сожалению, никогда не держал его в руках. Кому интересно, вот ссылка на "ариельский" сайт. http://www.nutshellhifi.com/Ariel.html
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    DIM-AudioPortal между TL и Лабиринтом разница небольшая, по Кинговским даташитам мне казалось что сходящееся линия лучше подавляет неосновные четверть волновые моды, что и доказывает измерения той же Оптимы, но Тони Джи всё равно больше нравиться лабиринт, не знаю, надо эксперементировать.
    Санкт Петербург
    Больше двух - трех пар корпусов на эксперименты не осилю...
    Кстати, достаточно интересная дискуссия: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=37921
    И здесь интересно: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=77544
    Последний раз редактировалось DIM; 20.05.2006 в 01:21.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вот корпус, рекомендую повторить со всеми "странностями"
ID:	10933   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TL H1217 Cut.jpg
    Санкт Петербург
    Это под что? И что за расширение у файлов в архиве?
    А понял, под 1217, а мне?
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    MaxMan
    Весьма интересные "странности". Где можно ознакомиться с подробностями?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию
    DIM-AudioPortal, динамик довольно сложный, можно попобовать сделать напольник с ФИ большого сечения с выходом в дно, отсутствие бафл степа подымит уровень выхлопа ФИ относительно уровня динамика, что подтянет бас. Или сделать TL с небольшим сужением от 2,8 к 1,5 (больше похоже на лабиринт) при длинне 1,3-1,4 метра, но выход опять же обязательно в пол, что-то наподобии Ariel
    Не знаю, это мои персональные странности
    г. Екатеринбург
    MaxMan
    У меня не открылся маткадовский файл. В какой версии он сохранен?
    Отверстие ниже ДГ - порт ФИ? Или таки для пищалки?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    ProQ.net Версия 11.02, несквозное отвестие больше подходит для пишалки ?!
    Санкт Петербург
    MaxMan. ФИ с "донным" отверстием меня не впечатлил, к сожалению. Я его попробовал. Хотелось бы попробовать ТЛ, полагаюсь в этом смысле на Ваш опыт.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    DIM-AudioPortal, именно этот динамик в "донном" варианте пробовал ?
    Дима, результат в TL тут непредсказуем, по хар-кам он не совсем подходит, попробовать можно, но не факт что получиться.
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    смысле на Ваш опыт
    мелкий подхалимаж карается сроком от 2 до 5 лет необщения строго режима с конфискацией ранее переданной интелектуальной собственности
    Санкт Петербург
    Упс...
    Мелкий шрифт у меня не получается, так что крупным - могу помочь с усилительной техникой, а то что-то у Вас застопорилось, наверное нужен толчок в виде выходников?
    А пробовал именно этот динамик, получил пару, правда они еще совсем не прогреты. Но опираясь на собственный опыт работы с "Ариелями", разница в отдаче одного и того же динамика в ФИ и ТЛ очень велика. Готов пробовать сколько нужно, главное чтоб не зря в конечном итоге.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Дима, а это MTM будет или MT ?
    DIM-AudioPortal, в общем и целом ты прав, но имеются ещё некоторые вопросы.
    Санкт Петербург
    Это будет, по крайней мере я на это очень надеюсь , МТ, точнее, ТМ (?).
    "мелкий шрифт": по всему остальному, давай письмом, помогу обязательно.
    Рига, Латвия
    Максим! Спасибо за корпус. За лето построю обязательно.
    Как заполнять-настраивать?
    ЗЫ прихожу домой очень поздно, ухожу очень рано. Работа, начался сезон гонок и АС достроить хочется. Так забыл на одной машине открытым форум и очень много пропустил - небыло новых сообщений из за этого.
    Сергей.
