Показано с 1 по 20 из 38
Тема: УМЗЧ для 25АС-225
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию УМЗЧ для 25АС-225
    Случайным образом попались в руки 25АС-225. Динамики все рабочие. После модернизации послушал - понравились.
    Пойдут на мультимедийную работу с компом. Есть также кит NT801D - темброблок.
    Вот какой умзч к ним приладить, чтобы в самый раз. Конечно на микросхеме с минимальной обвязкой.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: УМЗЧ для 25АС-225
    tda2050 - проще не куда.
    если сделать по схеме с однополярным питанием - то тогда можно и не делать защиту от постоянки.
    а защита от кз уже есть в микросхеме
    Новокузнецк
    Спасибо, но "меня терзают смутные сомнения". Чувствительность АС 84 ДБ (!). Хватит-ли мощности чтобы АС раскачать?
    Последний раз редактировалось well solid; 20.01.2015 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Возможно проще будет купить готовый советский усилок, например Радиотехника У-101 подойдет по смыслу и стоить должен не дорого.
    Новокузнецк
    Будет только самодел - писал выше. Есть темброблок с ДУ. Будут активные АС.
    Осталось определится со схемой и мощностью.
    Архангельск
    Микросхем большой выбор, самая хорошая по хар-кам из широкодоступных это LM3886. Ее мощности должно хватать на эти колонки.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    TDA2050 по даташиту, Ку снизить увеличив глубину ОС, фильтры по входу и выходу, питание повыше - 22...23 вольта в плечо. Будет значительно лучше по качеству любого советского усилителя 1 класса, мощности хватит чтобы "раскачать" сабж "на полную". LM3886 - явное излишество для этих "колоночек".
    раскачать или сжечь?
    больше 30Вт я бы не советовал на них подавать.
    какое номинальное сопротивление акустики?
    для акустики 8 и 4 ом - нужны разные питающие напряжения для раскачки одинаковой мощности.
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    TDA2050 по даташиту
    +1.
    если уж хочется лучшего качества - то я бы посоветовал TDA2052. у нее КИНП высокий, и практически неубиваемая. при перегрузке - не хрипит. но схема с мутью, и обвязка не проще чем у LM3886
    Архангельск
    Если говорить про 2050 и 3886, с учетом низкой цены обеих и ощутимой разницы в их качестве - не такое уж излишество.
    Дешевле и красивее не соберешь
    http://ru.aliexpress.com/item/LM3886...757900155.html
    А это вообще "даром"
    http://ru.aliexpress.com/item/2-0-am...639978151.html
    И делать активной каждую колонку нецелесообразно.
    Конечно, если хочется закакать раковину хлорным железом, то это святое...
    Всегда!!!
    Новокузнецк
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    LM 1876 /LM4766/. Вторая помощнее. Обе двухканальные.
    Новокузнецк
ID:	227761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227762 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227763 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227764Вот такие есть кроссы, есть ли смысл поставить вместо родных?
    Архангельск
    Эти кросы совсем не подходят к 25АС по частоте настройки раздела, к тому же они для двухполосных колонок.
    Лучше поменять для начала конденсаторы МБГО в цепях СЧ-ВЧ стандартных кроссоверов на более качественные, например К73-16. Далее можно попробовать намотать катушку НЧ фильтра на сердечнике для снижения активного сопротивления. Больше там делать нечего.
    Новокузнецк
    ОК. Понятно.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    LM4766
    Делал на такой http://mysku.ru/blog/ebay/29651.html
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Новокузнецк
    Что скажите?
    http://ru.aliexpress.com/item/STA508...mmendVersion=2
    Однополярное питание!
    Для меня подходит т.к.:
    1-темброблок и регулятор громкости питание однополярное.
    2- уже имеется в наличие БП 1х20В-0,7А.
    Только как ограничить выходную мощность?
    Архангельск
    Да будет это хорошо. Уж всяко будет лучше по звуку, чем китайские "поделки" с линейными микросхемами.
    Если есть боязнь за колонки, что кто-то случайно накрутит громкость более положенной, то можно каким-либо способом ограничить входной сигнал на той или иной ступени. Например можно выбрать усиление всей системы таковым, чтобы номинальный входной сигнал не приводил к перегрузке на максимальной громкости... Проще говоря поставить на вход делитель с соотв. коэффициентом.
    Новокузнецк
    Спасибо!
    перегрузить будет совершенно маловероятно, потому что БП:
    это максимум 8Вт на 4Ом и 4Вт на 8Ом.
