у меня фурнитура: карпет, пластиковые угоки, сетка, ножки 20мм, ручки вышли в 1,5кг. А у человека ещё и колёса. И Динамик у него МАГ на феррите, а не Файтал, как я понял.
Из фурнитуры только колеса и ножки использовал. Сетку пока не прикручивал, но обязательно прикручу, как найду подходящую. Нужна она только для защиты от грызунов для данной конструкции. Скорее всего из строительного магазина возьму. У нее большая площадь "открытости", не будет препятствовать ни звуку ни потоку воздуха.
Ручки, как видно на фото-пропилены просто, а изнутри прикрутил по металлической тарелке посадив на герметик
И объем не занимает, просто, легко и удобно.
Не так поняли Вы. Динамик используется FaitalPro 18HP1060, собственно из за чего тема и была открыта. Неодим, вес около 7,5 кг.
я смотрел описание указанной МАГовской бошки на сайте производителя - больше 11кг.
на маге был прошлый саб, он давно продан.
Если саб нужен мобильный, то пилить его нужно было из 15-12мм фанеры! Так легче бы получился..
По совету Сабсоника, использовал 18мм. Боковые стенки изготовлены из 15 мм, т.к. верхняя стенка порта и плита для установки динамика придают достаточную жесткость и выполняют роль распорок
Железные совсем недорого стоят, например Саундкинги. Зато штанга стоит дешевле стойки в разы (я брал в декабре за 8 баксов), компактнее и легче. А на мероприятии аппарат занимает меньше места - рекомендую!
спасибо за рекомендацию!) прислушаюсь. Просто стойки есть и их покупать не нужно) В дальнейшем возможно и прикуплю стаканы и штанги. Но сначала нужно будет второй саб такой же)
Я думаю к вашим сателитам надо пару таких.
И всё-же мне было б интересно узнать вес конструкции..
