Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема:
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию трёх-канальное стерео
    Triple Stereo - это алгоритм по преобразованию стерео-записи в 3-х канальную, посредством извлечения центра и вычитания его из исходных каналов.
    Принцип работы алгоритма:
    Сравнение с аналогичного назначения плагином "Center Channel Extractor" из Adobe Audition CC 2017.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.08.2018 в 22:16.
  2. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: трёх-канальное стерео
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Откуда такой негатив?
    я негативист по социотипу ))
    На самом деле в вашем методе есть плюс. Посылая в центр половину суммы синфазных гармоник можно не беспокоиться о переполнении разрядной сетки. 16 бит не превратятся в 17.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 07.12.2017 в 12:27.
  3. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    На самом деле в вашем методе есть плюс. Посылая в центр половину суммы синфазных гармоник можно не беспокоиться о переполнении разрядной сетки. 16 бит не превратится в 17.
    Нет, плюс не в этом. Плюс в звучании. Я даже слепое прослушивание проводил с неподготовленным человеком, причём спиной к динамикам.
  4. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Плюс в звучании
    нравицо/ненравицо – вещь субъективная. Один предпочитает бланманже, а другой – свиной хрящик.
  5. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Само собой. Но лишь после того, как это сравнение произошло фактически. Вы же не можете (наверно) сравнивать звучание динамиков по их фотографиям?
    А вот интересно/неинтересно тут подходит.
  6. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    дык, я и не сравниваю. Я ж нигде не писал "мне не нравится звучание плагина Сокола". Но было любопытно узнать, почему монофоническая собака была уполовинена в дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Я вдруг подумал, что при настоящей бинауральной стереозаписи вообще не может быть звука от источника только в одном канале. Всё равно где гавкнет собака. Если звук пришёл к одному уху, то второе тоже что-то обязательно услышит. Потому любой пример "сигнал есть только в канале R" носит весьма искуственный характер.
  7. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    E.Sokol, всю тему прочитать пока не могу. Подскажите:
    1. Центральный канал должен быть такой-же полноценный? такая же АС, такой же усилитель?
    2. Вы пишете что хорошо сохраняет сцену при расположении слушателя не по середине, получается в машине тоже будет такая система актуальна? Так сказать альтернатива полноценной поканалке в которой задержка для каждой полосы.
  8. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Полноценный - да, встроенных фильтров для нарезки на полосы там пока нет. Но это можно сделать другими плагинами.
    Такой же - нет, не принципиально. У меня не такой же.
    В машине - вряд ли, т.к. даже если установить центральный канал посередине на лобовом стекле, водитель к нему будет слишком близко находиться.
    Для машины мог бы быть полезен квадро-алгоритм, только вот его реализация для фубара очень сильно устарела, поэтому рекомендовать конкретно ту версию к использованию не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 09.12.2017 в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08.12.2017 в 14:46 ----------
    звучание плагина Сокола.
    Согласен, "плагин" - это вообще несерьёзно. По-хорошему, нужно делать отдельную железяку с красивым дизайном (самое главное), АЦП/ЦАП/SPDIF и миникомпьютер внутри. Можно ещё экран сделать и на нём красивые картинки рисовать. Лучше экран на ЭЛТ, чтобы теплоты и аналоговости добавить. Ну и румм-коррекшн прикрутить, куда же без неё. Только 3D-микрофон в комплект не поставлять, а отдельно специалиста на замер и настройку приглашать, как это Trinnov практикует.
    Ну и ценник за всё это добро запросить лямов в 20, не меньше.
    Этот "искусственный характер" даже конкретное название имеет - звукорежиссёр Который какие-то дорожки сводит в центр, какие-то - по каналам, какие-то в промежутки запихивает. Причём в центр можно сводить, задерживая один из каналов во времени - и тогда в наушниках будет чёткое ощущение, что звук идёт откуда-то сбоку несмотря на то, что амплитуды левого и правого каналов совпадают.
  9. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ура, новая версия!!! TripleStereo_v3.1.0.zip
    Что нового:
    1. Появился полноценный регулятор панорамы width, который раньше был реализован через смешивание с исходным стерео-сигналом, а сейчас реализован непосредственно в алгоритме разделения и даёт более интересное звучание. Задаёт ширину центральной составляющей:
    0 - центр играет только в центральной колонке;
    50 - центр играет во всех трёх колонках одновременно;
    100 - центральная колонка молчит вообще, сигнал из боковых колонок идентичен исходному стерео.
    Промежуточные значения соответственно дают промежуточные результаты.
    2. Параметр delay переименован в depth и задаётся теперь не в миллисекундах, а в сантиметрах. Это позволяет более точно настраивать задержку при расположении колонок треугольником.
    3. Появился новый параметр overlap - определяющий, насколько сильно будут перекрываться окна при FFT. От этого параметра зависит и оконная функция - чем больше перекрытие, тем "острее" функция:
    примечание
    на самом деле наоборот - чем "острее" функция, тем больше нужно перекрытие, чтобы они в итоге (будучи применёнными два раза, до и после FFT) суммировались в единицу. Раньше использовалось функция приподнятого косинуса (также известная как "окно Ханна"), для которой необходимо перекрытие как минимум в 4 раза, а его увеличение принципиально на результат не влияло - поэтому оно и было жёстко прописано в коде.
    Большие значения overlap имеют смысл только для больших значений FFT; и нагружают процессор пропорционально своему значению.
    4. Поддержка сабвуфера осуществляется через отдельный плагин, который можно ставить как перед, так и после (но лучше перед).
  10. Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Е.Sokol получается с параметром "2" теперь не особо имеет значение на каком расстоянии от слушателя центральный канал? Я все думаю об использовании в машине как альтернативе процесорной системы. Если центральный канал будет не полноценный а сч-вч это будет давать работать задумке в полной мере?
  11. Старый знакомый
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Имеет значение в любом случае - потому что помимо прямого сигнала есть ещё и отражённый.
    В машине, как вариант, центральный канал можно сзади расположить. Я попробовал такую конфигурацию (дома) - получилось очень даже неплохо - ощущения звука сзади не возникает (с задержкой 2 метра и width=50).
    Единственное, на что это может повлиять - на тональный баланс в целом. Но по-хорошему, конечно, такое нужно изначально в алгоритм закладывать - ограничивать частотный диапазон центра перед вычитанием.
