Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 158
Тема: трёх-канальное стерео
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию трёх-канальное стерео
    Triple Stereo - это алгоритм по преобразованию стерео-записи в 3-х канальную, посредством извлечения центра и вычитания его из исходных каналов.
    Принцип работы алгоритма:
    Сравнение с аналогичного назначения плагином "Center Channel Extractor" из Adobe Audition CC 2017.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.08.2018 в 22:16.
  2. #121
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: трёх-канальное стерео
    Алгоритмы типа "пич ..." и "стренч"? Да, отвратно.
    Не, я имел в виду аналогичного назначения плагин "Center Channel Extractor". В CC 2017 он точно есть. Если интересно, то на гугло-диске можно для сравнения семплы послушать, его и моего.
  3. #122
    Рязань
    Чем больше плюшек тем сложнее аналоговая "матрица", тем больше ручек регулировки фазовращателей, смесителей, эквализации.
    Покажите мне "матрицу", которая может просто оставить в правом (или левом канале) сигнал без изменений, если он есть только в правом (или левом), а также перенести его весь в центр, если он в левом+правом одинаков.
    Читаю от Вас много слов о пустом. Вы не слушали, но осуждаете, рассуждая о чем-то своём. О чем речь в топике имете весьма делитантское представление. В простонародье это называется флуд, или флейм. Карается по правилам форума - 10 дней ридонли.
    Денис
  4. #123
    Где пленили Паулюса.
    Матрицу... аналог не брюс всемогущий, а я всего радио-любитель а не профессор кафедры высшей математики. Подобные задачи я перед собой никогда не ставил.
  5. #124
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    E.Sokol, вскочил вопрос по поводу картинки в первом посте, где показан пример работы. В случае входных синфазных L и R на выходе плагина сигнал есть только в центре, но разве он не должен быть удвоенной амплитуды? Или масштаб на рисунке не соблюдается?
  6. #125
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так тут все любители и никто не профессор. И математика в матрицах - школьная.
    Всё это аналоговое а у вас цифра.
    Так математика везде одинаковая. Только в цифре возможностей больше.
    выделять/гасить разностную составляющую т.е Л-П, Л+П и подмешивать в любой канал
    Ну вот выделили вы разностную составляющую L-R.
    подмешали в каналы в пропорции 1/2. Получилось:
    L` = L+(L-R)/2;
    R` = R+(L-R)/2;
    Сокращаем:
    L` = (3*L - R)/2; - левого в 3 раза больше, чем правого,
    R` = (L + R)/2; - просто моно получилось.
    Налицо асимметрия и ничего похожего на выделение разностной составляющей.
    Ситуацию можно улучшить, если повернуть разностный сигнал на 90°. Тут ожидает другой сюрприз - невозможно в аналоге сделать такой фильтр. Можно лишь сделать пару фильтров (каждый из которых собирается из последовательных allpass с точно подобранными параметрами), которые между собой будут давать сдвиг 90° в некоторой полосе частот. То бишь ещё 4 фильтра потребуется, которые схемотехнически сложнее самой матрицы в разы.
    Ну ладно, попробуем тогда матрицей центр задавить:
    M = (L+R)/2;
    L` = L-M;
    R` = R-M;
    Сокращаем:
    L` = (L - R)/2;
    R` = -(L - R)/2;
    Получили просто разностную составляющую в противофазе!
    Попробуем тогда задавить только на половину:
    L` = L-M/2 = (3*L - R)/4;
    R` = R-M/2 = (3*R - L)/4;
    Просто подмешивание каналов друг в друга получилось.
    Центра, конечно, стало меньше. А заодно и панорама уже, что легко увидеть, приравняв один из каналов нулю:
    L`=(3*L - 0*R)/4 = 3*L/4;
    R`=(3*0*R - L)/4 = -L/4;
    Мало того, что левый канал у нас сместился к центру, так ещё и стал менее чётким из-за инверсии фазы. И никакие фазо-вращающие фильтры тут не помогут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Масштаб соблюдается, удвоения быть не должно. Это следует из постановки задачи для соблюдения математической эквивалентности:
    Lstereo = L+C,
    Rstereo = R+C;
    и условия, что что в случае моно сигнала (Lstereo = Rstereo) выходные L и R каналы не должны звучать.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.12.2017 в 11:01.
  7. #126
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    раз КИЗ по центру, то его озвучивает центр, а L/R молчат. Логично.
    А по-моему должно. Смотрите. Допустим сначала весь сигнал был в левом канале. На входе плагина имеем XL=1, XR=0. На выходе плагина амплитуда YL=1, YC=0, YR=0. Потом объект поехал в правый канал, но изменяет лишь своё положение не меняя громкости. Когда КИЗ будет справа, то вход станет: XL=0, XR=1, выход: YL=0, YC=0, YR=1. В момент прохода через центр в исходном стерео сигнале будет XL=XR=0.5, а выход YL=0, YC=1, YR=0. Получается, амплитуда центра в два раза больше каждого из входных синфазных стерео сигналов.
  8. #127
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    раз КИЗ по центру, то его озвучивает центр, а L/R молчат. Логично. А по-моему должно. Смотрите. Допустим сначала весь сигнал был в левом канале. На входе плагина имеем XL=1, XR=0. На выходе плагина амплитуда YL=1, YC=0, YR=0. Потом объект поехал в правый канал, но изменяет лишь своё положение не меняя громкости. Когда КИЗ будет справа, то вход станет: XL=0, XR=1, выход: YL=0, YC=0, YR=1. В момент прохода через центр в исходном стерео сигнале будет XL=XR=0.5, а выход YL=0, YC=1, YR=0. Получается, амплитуда центра в два раза больше каждого из входных синфазных стерео сигналов.
    Я тоже так когда-то размышлял. Делал даже отдельный шаг на последнем этапе обработки, при котором сумма 3-х выходных амплитуд приводилась к сумме 2-х входных.
    Вот это "не меняя громкости" - а откуда такая уверенность? Я знаю как минимум 2 способа панорамирования звука в стерео - линейный и тригонометрический. Неизвестно, должно ли это быть движение по прямой либо по дуге, когда отдаляясь от слушателя, звук становится тише, либо как-то ещё.
    Кроме того, разложение на n-дорожек, которые были сведены в стерео, нам недоступно и соответственно, их спектры вполне могли пересекаться. А значит, в отдельно взятой точке панорамы мы имеем дело не с КИЗ отдельного инструмента, а с КИЗ суммы инструментов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Ну и регулирование громкости центра доступно же - и в 2, и в корень из два можно увеличить.
  9. #128
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это постановка упрощённой модельной задачи воспроизведения: "один и то же источник звука играет с разных направлений с постоянной громкостью". Если слушать его одним микрофоном с круговой направленностью, то громкость должна быть одинаковой при каждом из трёх положений: L, C или R. Плагин должен корректно восстанавливать единицу в одном из трёх выходных каналов Y, а на входе мы имеем три случая (1,0), (0.5,0.5), (0,1). Если центр был бы (1,1), то в наушниках громкость была бы увеличена, что противоречит первоначально постановке.
  10. #129
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Плагин должен корректно восстанавливать единицу в одном из трёх выходных каналов Y.
    Вы рассуждаете, рассматривая позиционирование сигнала во временной области, в то время как плагин работает в частотной области. И оперирует парой комплексных чисел на каждую частоту, а не парой действительных амплитуд сигнала с произвольным спектром.
  11. #130
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на самом деле я лишь рассуждаю на уровне здравого смысла. Если по центру панормаммы гавкает собака, то центральная АС должна гавкуть из левую и за правую колонку, раз оттуда "гав" был вырезан. Значит центральный "гав" должен быть вдвое громче, чем два стерео "полугава"
  12. #131
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну всё правильно. Здравый смысл не оперирует комплексными числами.
    А если ваш "Гав" - в противофазе, или с 90° сдвигом? Какая должна быть громкость в центре и с какой фазой?
  13. #132
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я специально рассматривал предельно простую ситуацию: два идентичных по фазе и амплитуде "гава" в обоих каналах стерео записи. Плагин их удаляет из боковых АС и направляет в центральную АС. Логичным представляется добавить по центру столько же дБ сколько было убавлено по бокам, т.е. два "полугава"
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Мысль простая. Монособака (гавкающая синхронно в каналах R и L) в двухканальной системе 2x100 Вт может гавкнуть с мощностью 200 Вт. Если же воспользоваться вашим плагином, который не суммирует моносигналы, и трёхканальным сетапом 3x100 Вт, то монособака гавкнет не громче 100 Вт.
  14. #133
    Рязань
    КМК, истина где-то посередине. Возможно не удвоение, а у-1,414ение должно быть, т.е. +3дБ. Поскольку в широкой полосе два разнесенных динамика дают такую прибавку (при усреднении интерференции)
    Денис
  15. #134
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так вы точно так же "специально" рассмотрите и предложенною мной ситуацию
    При воспроизведении стерео парой колонок нет же никакого центра. Там - КИЗ. А КИЗ потому и "КИЗ", что никакого источника звука там нет и он нам просто кажется, и положение его кажется, и громкость его тоже кажется - и величина этой кажущейся громкости зависит и от фазы, и от помещения - потому что акустически волны от каналов интерферируют, а не складываются по модулю в точке прослушивания.
    Ещё я слышал, что есть зависимость громкости динамиков от оси излучения, и в стерео эти оси должны быть направлены параллельно друг другу, а не в точку прослушивания.
  16. #135
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Разве? Это мы в малогабаритных квартирах ставим их так от безисходности, а по классике две АС и слушатель располагаются в вершинах равностороннего треугольника и осями пищалок строго в рыло. И чтобы до стен было расстояние побольше, побольше...
  17. #136
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    А если гавкнет с 90° сдвигом, то будет 100*3/sqrt(2)=212 Вт.
  18. #137
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это не моно-, а стереособака или над ней поглумился звукорежиссёр с фазовращателем.
  19. #138
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    это не моно-
    Так и у меня не моно. Для моно есть моно. А для громкости - вот.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Можно смикшировать с оригинальным стерео, 3 моно-собаки получится. Ещё можно повернуть фазы на 90° до алгоритма, а потом развернуть их обратно, тоже 3 моно-собаки будет. Можно повернуть фазы на 180°, тогда исходные моно-собаки останутся где были, а в центре что-то другое появится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Можно также просто считать, что в плагин встроен расширитель стереобазы.
    ---------- Сообщение добавлено 07.12.2017 в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06.12.2017 в 18:39 ----------
    От фазы арктангенс просто так не возьмёшь, она же циклическая
    Забыл уточнить - это было давно и неправда. Сейчас-то понятно, что о фазе думать надо как о нормированном комплексном числе, а от комплексного числа арктангенс прекрасно берётся (и остальные тригонометрические функции тоже). Единственно надо помнить, что если брать арктангенс от двух комплексных чисел, то их мнимые единицы не должны пересекаться - и в таком случае лучше перевести их в кватернионы, для наглядности.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 06.12.2017 в 17:32.
  20. #139
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Хорошее объяснение. Придушить на 50% синфазные гармоники равносильно усилению разностной части спектра. Стереоэффект от этого усилится.
  21. #140
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    "Придушить" - подобрали же слово. Откуда такой негатив?*
    *Риторический вопрос, можно не отвечать.
    Тут нет никаких понижающих коэффициентов. Это мат. модель декодера, а не волшебное обратное разложение на сводимые звук.режом дорожки. Громкость центра выбирается по слуху для комфортного прослушивания, в том числе и от конкретной фонограммы.
