Показано с 21 по 28 из 28
Тема: помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    Аватар для nika_sdf
    По умолчанию помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    Добрый день, если вам не трудно помогите определится с динамиками для tapped horn 15, первоначально планировалась бюджетные динамики LF15X401, но их надо ждать достаточно долго, есть в наличие более дорогие неодимовые динамики LF15N451
    Интересно имеет ли право
    LF15N451 жить в кабинете tapped horn ?
    У неодимовых БЛ гораздо больше 33,5 / 26.6 но xMax меньше 8,7 / 11,2
    Спасибо
    ps планирую построить 8 шт по 4 на сторону.
    THIELE/SMALL PARAMETERS - LF15N451
    • Resonance frequency:35 Hz
    • DC resistance:5.1Ω
    • Mechanical factor:4.2
    • Electrical factor:0.19
    • Total factor:0.18
    • BL Factor:33.5 T · m
    • Effective Moving Mass:171 g
    • Equivalent Cas air load:125 liters
    • Effettive piston area:0.091 m²
    • Max. linear excursion (mathematical):8.7 mm
    • Voice - coil inductance @ 1kHz:2.6 mH
    • Half-space efficiency:2.64%
    THIELE/SMALL PARAMETERS - LF15X401
    • Resonance frequency:34 Hz
    • DC resistance:5.5Ω
    • Mechanical factor:7.6
    • Electrical factor:0.30
    • Total factor:0.29
    • BL Factor:26.5 T · m
    • Effective Moving Mass:170 g
    • Equivalent Cas air load:146 liters
    • Max. linear excursion (mathematical):11.5 mm
    • Voice - coil inductance @ 1kHz:2,5 mH
    • Half-space efficiency:1.90%
    По умолчанию Re: помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    Добрый день всем ! У меня есть парочка головок 15NLW9401 8om помогите пожалуйста просчитать тапок для этих бошек вот TC параметры головок hiele Small Parameters
    Fs 39 Hz
    Re 5,2 Ohm
    Sd 0,09 sq.mt. (139,5 sq.in.)
    Qms 4,13
    Qes 0,28
    Qts 0,26
    Vas 134 lt (4,73 cuft)
    Mms 140 gr (0,31 lb)
    BL 25,4 Tm
    Linear Mathematical Xmax ±10 mm (±0,39 in)
    Le (1kHz) 1,9 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 96,7 dB
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Не надо ничего считать, пилите Martinsson tham15. Отдача на 49V.
    Мощность головок 1200вт 8ом программа 2400вт планирую еще парочку тоесть запилю четыре THAM 15 !!! И усь к ним по 3000вт 4ом на канал ��
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    хода у головы точно не хватит чтоб на полную ввалить мощу...
    Подмигивать Re: помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    Мне уселок с запасом нуже я не собираюсь бошки носиловать если соеденить оба тапка на один канал то получиться на 4 Ом 2400вт AES мощность с уверенностью могу туда вкачивать 3000вт так как на каждую из бошек будет идти 1500вт 8 Ом , я работал с одним тапком , я соединял к уселком Вольта па 1100 он работал в мосте , в мосту он выдает на 8 Ом 1750вт и без проблем и вообще катушки не грелись хотя в принципе я работал 5 часов без перерыва ! ).И пять дней поднят ( на выпускных)!!!Не думаю что ход моловат будет у бошек программная мошьность 2400вт
    Армения, Гюмри
    djmarat002, затыкаться будет уже начиная с 800 ватт... может и выдержит 2400 ватт(на что у меня немало основанных подозрений) но давка с ростом увеличиватся точно не будет...
    ибо можно ему в параллель чайник еще подключить и ввалить еще больше мощи...))
    п.с. без обид)) я чайник для образности вспомнил...
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Тема с подачей мощности в тапки - давно уже перемусолена.
    Hrach всё верно - смысла вообще нет выше 800вт. Да хоть пусть динамик все 3000 вт AES
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Частый гость Аватар для nеwbie
    всем привет
    есть на выбор такие головки:
    McCauley B1540 и Актон 15D01
    какая из них лучше пойдёт в THAM15?
    вот по этому чертежу http://hornplans.free.fr/tham15.html
    или из обеих ничего хорошего не выйдет?
