Показано с 1 по 20 из 40
Тема: МЦ Technics SC-EH570 проблема со звуком на большой громкости-2
    Аватар для Антоныч
    Челябинская Область.
    По умолчанию МЦ Technics SC-EH570 проблема со звуком на большой громкости-2
    Всем привет. Вновь пришёл сюда со своим "Техниксом". В общем недавно относил его в ремонтную мастерскую, где неисправность не выявили, такие уж "профи-мастера". Проблема осталась.
    Вскрыл его сам (ещё до того, как отнес в "сервис"), и на плате обнаружил нагар, как раз в районе штучки, похожей на транзистор (маркирована как Japan 81417), резисторы вроде в норме.
ID:	227093 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227094 Нажмите на изображение для увеличения.
    Куда копать теперь?
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: МЦ Technics SC-EH570 проблема со звуком на большой громкости-2
    2SB1417
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    В сторону нормального мастера с приборами "копай".
    нагар - ни о чем не говорит, кроме того, что транзистор просто греется больше, чем остальные. И ни как он не влияет на звук.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Надо бы его на радиаторик маленький поставить.
    корее всего этот нагарчик вообще не виноват, а вот на охлаждении сэкономили, это да. Хотя т ипично для муз центров.
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Для начала попробуйте заменить электролит С622 (смотрел по схеме от sc-eh590). И поменяйте электролит который стоит на потемневшем участке, лучше на 105С, скорее всего он уже "пустой".
    Аватар для Антоныч
    Вот вновь открыл свой музцентр, осмотрел все. Включил музыку негромко, т.к. уже полночь, но с применением тон-компенсации (реализовано кнопкой "Super Sound EQ"). Гибридка - едва теплеет. Вышеописанный транзистор в районе нагара - ооочень горячий.
    На плате имеется ещё один транзистор (выделен на фото), но греется гораздо меньше - его-то хоть палец терпит, а тот, что в районе нагара - огонь!
Название:	IMG_1824 - копия.JPG
Название:	IMG_1825 - копия.JPG
    При большой громкости также сильно греется трансформатор питания - нормально ли?
    Завтра испробую на большей громкости.
    Интересно, что при подключении одной колонки и убирании в винампе баланса в крайнее левое положение неисправность себя не проявляет и можно гонять сколько угодно долго.
    И вот схема, от 570-го, найдите 10 отличий от 590-го:
    https://yadi.sk/i/DXNjnTaae3JHT
    Кондер С622 тут тоже есть, но может тут другая более старая схема. Если его менять, то тоже на 105 гр.?
    Последний раз редактировалось Антоныч; 16.01.2015 в 23:27.
    Большой тебе безвоздмездный совет от мастера - не усугубляй ремонт дальнейший "вышеприведенными советами" , они тебе не помогут, гарантирую, а вот стоимость ремонта - подымут, а если еще чего упалишь - сделают нерентабельным.
    Нижний Новгород
    Это не схема, а рисунок печатных плат. Если хотя бы один канал может играть громко без отключения, то причина не в С622.
    105 градусные конденсаторы надо ставить туда, где они будут подвержены повышенному нагреву. Потемневший гетинакс как бы намекает...
    Аватар для Антоныч
    Может - если физически отключить одну колонку, буду ещё тестировать. Одно время играл с одним левым каналом.
    ---------- Сообщение добавлено 01.55 ---------- Предыдущее сообщение было 01.51 ----------
    В том-то и дело, что он вполне мог и высохнуть, и не выдавать свою ёмкость (1 mF 100 v).
    Нижний Новгород
    С673 поменять можно, но на основную неисправность он никакого влияния оказывать не может.
    Но лучше прислушаться к совету Audio-Video и самому с аппаратом ничего не делать, тем более, как я понял, необходимых знаний, опыта и приборов в наличии нет.
    Аватар для Антоныч
    Из приборов кстати 2 мультиметра (китайский DMT830 и Atlantic DT9205A, и паяльник (умею держать, опыт в ремонте компьютеров (крайний раз менял кондер в материнке компа возле оперативы, результат - незначительное улучшение быстродействия системы), и телефоны).
    Мастерских в моем городе всего две, одна ремонтирует лишь телевизоры, вторая - частная, ремонтирует в основном так же телевизоры, в моем центре неисправности не обнаружили, но ведь она есть, короче шарашкина контора.
    Нижний Новгород
    Ну если так все плохо с мастерами...
    Тестер емкости измеряет? Надо проверить емкость С622 и С551. Более углубленное лечение "по фотографии" просто-напросто невозможно.
    А может быть это, всего лишь, сочетание завышенных требований к аппарату и поджаренной в результате этого акустики? Предположение возникло после прочтения первой темы.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 17.01.2015 в 01:16.
    Аватар для Антоныч
    Тестер измеряет емкости (до 200 мкф, из-за этого и взял второй - несколько более серьезный аппарат. Проверка выпайкой из платы и вставкой в гнездо аппарата.
    Вполне возможно и завысили когда-то... Но показывает вроде норм сопротивления динамиков (Low 10 ом, High 8 ом, минус 1,2 ома погрешность измерителя). Правда один из басовиков показывает около 11 (включая погрешность).
    Попытаюсь проверить вышеперечисленные конденсаторы.
    Если менять акустику, можно на S90 8-омки? Родная акустика неплоха, да и сейчас звучит неплохо, хоть и не так хорошо может быть, как раньше, но все же. Но замену родным динамиках вряд ли найду.
    UPD:
    Включил сегодня без всякого сигнала (колонки по прежнему подключены), т.е. никакой музыки не включил, транзистор в районе нагара уже огонь, второй такой же возле большой "банки" - чуть теплый.
    Последний раз редактировалось Антоныч; 17.01.2015 в 17:17.
    1. Транзисторы и будут греться - это или ключ или стабилизатор - оставь их в покое.
    2. Конденсаторы проверять твоим мультиметром в данном случае все равно, что линейкой - результат аналогичен.
    3. Повторяю - неисправность не там - а как минимум питания, или, что более вероятно, в "ПРОТЕКТЕ" или ложных его срабатываниях. Ты просто не представляешь как это реализовано и как проверяется, потому настоятельно повторяю - не ломай. Жалко отличный аппарат.
    Аватар для Антоныч
    Транзистор: Может не плохо было бы радиатор на транзистор поставить, например от старой офисной видеокарточки. Уж больно сильно он греется. И некоторые ещё ставят вентилятор на RSH309W44, главное чтоб было откуда его запитать.
    Протект, неисправность: Где бы найти отличного мастера, который бы это исправил. Таких спецов просто нет.
    И ещё: Проверил низкочастотники, обратил внимание, один из них (который с начала и по 2:20 нижеследующего видео, работает в правом канале) издает какой-то призвук, пощелкивает или как его там...уж не жареный ли?и с 2:20 по самый конец видео - второй НЧ, для честности и чтобы убедиться, что дело именно в дине, подключил его опять же к выходу правого канала - вроде более-менее норм играет.
    В видео одни басы. ВЧ-звенья отключены на время теста.
    http://www.youtube.com/watch?v=aAeS1...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось Антоныч; 18.01.2015 в 01:38.
    Мичуринск
    А, извиняюсь, колонки местами меняли, в смысле переключали, точно не акустика?...
    Аватар для Антоныч
    Так вот и подсоединял, сначала тот, который трещит, затем тот, который лучше звучит, к одному и тому же каналу - к правому. Для чистоты эксперимента.
    Продолжу эксперимент завтра.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Может у НЧ дина плохой контакт гибкой подводки к катушке? Проверить можно просто, подключите омметр к дину, и смотрите сопротивление катушки в разных положениях диффузора, перемещая его вручную. Главное замеры делать не во время перемещения диффа. У меня было такое, усилитель при этом уходил в защиту периодически.
    Аватар для Антоныч
    Короче отловил то ли баг, то ли фичу: Сделал на большую громкость (-10 db) - через некоторое время на забойной музыке (например что-нибудь клубное или из рока типа Слота или Раммштайна), звук начинает то пропадать, то появляться, 5 сек играет, 5 сек молчит, микра заметно выделяет тепло (нагрузка-то большая), при этом анализатор спектра на саунд-проце продолжает работать. Отсоединяю один из НЧ-динов (любой, без разницы), и звук перестает пропадать. При всем при том, что как я слышал, фактически НЧ-канал сделан всего один, но приспособлен к выходу на 2 НЧ-дина, не знаю правда ли это, знаю только то, что такая схема в целях экономии применяется практически везде в более-менее доступном ценовом сегменте.
