Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для medvedauskus
    По умолчанию нужна помощь в постройке лабиринтной АС
    На данный момент есть колонки самодельные, когда то их делал на базе АС с ФИ но размеры высчитал не правильно и хочу все переделать, пересчитав со временем понял что изза толщины материала (который я по тупости не заложил в расчеты) потерял 10 литров, выглядит на данный момент все таким образом Нажмите на изображение для увеличения.
    тут расчеты того что на данный момент есть (желтый) и то что должно было быть (красный)
ID:	227066 Нажмите на изображение для увеличения.
    поприставав со своим вопросом к Александру Рогожину получил ответ что под мой динамик подойдут такие параметры лабиринта- Сечение 200 кв см, длинна канала 50+100 см.
    прикинул по размерам корпуса получилось так: Нажмите на изображение для увеличения.
    не знаю правильно ли посчитал, про добавление толщины войлока уже понял, это где то по 0.3-0.5 см ко всем стенкам
    динамик СЧ-НЧ Seas CD18RE-MDS H1426-04 6.5" 4 ohm woofer
    Coated paper cone with low loss rubber surround.
    39mm voice coil diameter, 2 layer copper wire, 4 ohm
    Kapton voice coil former
    176mm diameter frame (6.93")
    145.2mm diameter cut out (5.72")
    78mm depth (3")
    Fs 55 Hz
    Re 3.25 ohm
    Qms 6.27
    Qes 0.62
    Qts 0.57
    Vas 12.2 liters
    Cms 0.47 mm/N
    Sd 136 cm2
    Mms 17.8 g
    ВЧ динамик http://www.n-audio.com/market/market-1.htm
    посему хотелось бы услышать критику в свой адрес дабы получить достойный результат и не переделывать потом все наново
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2015 в 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2015 в 23.41 ----------
    что то я с размерами опять наплужил, чудесным образом получилось из 15 см посадочного места динамика два по 12 на плечи лабиринта.... хотя можно стенки перегородок немного разнести до положенных 25 см, не знаю только можно ли так
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: нужна помощь в постройке лабиринтной АС
    17x11,5 это не 200 а 172,5, так что сечение не правильно
    Длину канала наложите на рисунок с размерами что бы было видно чётко как Вы это видите
  3. Зарегистрировался
    Если быть точнее то 195.5))
  4. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Согласен мой косяк, в уме не правильно умножил, надо тренировать мозг
    Если длины канала в чертеже посчитаны таким образом то правильно, это с трёмя поворотами но сути не меняет
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.01.2015 в 14:57.
  5. Зарегистрировался
    А можно сделать их как в моем варианте чтоб они были высокие?, я понимаю что изгибов больше и это сложнее, но хотелось бы получить именно менее глубокие и высокие, чтобы использовать их безодставок
  6. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ну так конечно как у Вас нарисовано, я про длину канала, если Вы её считали в чертеже как нарисовано у меня то всё правильно
  7. Зарегистрировался
    Я считал по примеру как было написано в инструкции Рогожина, если я правильно понял то можно считать от передней до задней стенки игнорируя изгибы
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.46 ----------
    Вобщем походу я запутался окончательно))) у Вас там на изгибах то 12 то 22) это так надо или это ошибка?
  8. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    И де? по всей длине 22
    То размеры не Ваши, это как пример, как считается длина
    110 и 55 это в см длины канала
    22 на 50 это сечение по всей длине
  9. Зарегистрировался
    А есть ли какая то программа чтоб нарисовать в ней это все чтоб прикинуть как это все выйдет? Ну не в автокаде же рисовать)))
  10. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Приветствую!
    На мой взгляд, ФИ на первом графике расчитан криво, слижком низко порт для этих динамиков настроен, а ящик великоват. По лабиринту - советую загибы по сворачиванию Александра Рогожина. Во-первых, очень легко пилить, во-вторых самые маленькие пролеты - огромная жесткость, можно материал утончать.
  11. Зарегистрировался
    так то оно так, но есть еще не понятные для меня вещи
    1 - можно ли Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227122 вот в таком виде
    2 - порт как то расчитывается или он идет такого же сечения как труба?
    3 - откуда берется расстояние от магнита динамика до перегородки?
  12. Старый знакомый Аватар для Fighter
    1. Можно, это сворачивание я и имел ввиду. Внизу только внизу забыли сделать выхлоп
    2. Лабиринт это и есть труба, в данном случае труба постоянного сечения, ее конец и есть порт.
    3. Берется по месту, лишь бы динамик влез. Я сделал в своем сантиметра 3 до магнита, можно делать более близко. Но на звук это не влияет.
  13. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Я вот так делал
ID:	227153 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. По умолчанию Re: нужна помощь в постройке лабиринтной АС
    [quote="Fighter;2003227"]3. Берется по месту, лишь бы динамик влез. Я сделал в своем сантиметра 3 до магнита, можно делать более близко. Но на звук это не влияет.[/quote
    Влияет. Оптимально - посчитать площадь боковой проекции корзины и магнита динамика и укоротить перегородку на столько, чтобы скомпенсировать перекрытие канала динамиком.
    с уважением Александр
  15. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    Я вот так делал
    круто сделал, молодчага))
    ---------- Сообщение добавлено 21.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    вобщем надо все в автокаде нарисовать в 3х мером формате и глянуть что оно получится, если вспомню как это делается то будет конечно гораздо легче)) 100 лет уже не видел этой проги)
    после чего разобрать все по деталям, просчитать их общую площадь, разрисовать в проге их место положение на листе фанеры чтоб уменьшить количество обрезков и цену ... ну и начать собирать))) вобщем осталась самая малость)
    ну а красить я походу буду машинной краской, шлифовать сначала, шпатлевать... вобщем работы ойойой... я помню как я шпонированием своих занимался, больше никогда на такое не поведусь, только на заводе под прессом, но никак не утюгом дома трое суток))))
  16. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Для таких вещей есть намного более простой и удобный Google SketchUp.
  17. Зарегистрировался
    спасибо за подсказку
  18. Зарегистрировался
    пока только так)) Нажмите на изображение для увеличения.
    но ровно 50 или 100 не вышло, получается 97 и 48, впринципе это может быть погрешность, а можно в последствии пересчитать... , грубо говоря добавить 2 мм в глубину. Но смущает меня только то что получается не труба а какая то лестница... наверное надо как то не так все делать
  19. Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    SketchUp 8 ,очень простая и визуально всё можно посмотреть.Освойте, на ютубе уроки есть. Получается примерно так.
    Ещё люди советуют ,геометрию порта исполнить в "золотом" сечении.
Название:	8 in 40 Hz.jpg
    Люди давно находятся в заблуждении.
