Привет всем хочу собрать 3-пол АС на динамиках Visaton.
Друг подарил мне новые 4шт Visaton W250-8 и 4шт Visaton BG 20 насчёт ВЧ еще не определился
Я сильно не разбираюсь в расчетах но руки растут правильно есть опыт зборки АС но по готовые чертежа
Буду слушать через dsp процессор кроссовер не нужен
ПРОШУ ПОМОЩИ по изготовление
нарисовал эскиз как хочу чтобы выглядели
параметры W 250 - 8 Ohm
Rated power 90 W
Maximum power 130 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–6000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
Excursion limit +/−10 mm
Resonance frequency fs 45 Hz
Magnetic induction 1,0 T
Magnetic flux 660 µWb
Height of front pole-plate 6 mm
Voice coil diameter 35 mm
Height of winding 12 mm
Cutout diameter 236 mm
Net weight 1,5 kg
D.C. resistance Rdc 6,8 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,57
Electrical Q factor Qes 1,00
Total Q factor Qts 0,78
Equivalent volume Vas 135 l
Effective piston area Sd 360 cm²
Dynamically moved mass Mms 27 g
Force factor Bxl 6,4 Tm
Inductance of the voice coil L 1,1 mH
параметры BG 20 - 8 Ohm
Rated power 40 W
Maximum power 70 W
Frequency response fu–18000 Hz
Mean sound pressure level 92 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB) 45°/4000 Hz
Excursion limit +/−4 mm
Resonance frequency fs 38 Hz
Magnetic induction 1,2 T
Magnetic flux 380 µWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 8 mm
Cutout diameter 184 mm
Net weight 1,3 kg
D.C. resistance Rdc 6,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,47
Electrical Q factor Qes 0,51
Total Q factor Qts 0,44
Equivalent volume Vas 110 l
Effective piston area Sd 214 cm²
Dynamically moved mass Mms 10 g
Force factor Bxl 6,1 Tm
Inductance of the voice coil L 0,8 mH
