нУЖЕН СОВЕТ ПО РЕМОНТУ КАССЕТНОЙ ДЕКИ аЙВА -950 Касетоприемник с кассетой не закрывается а без кассеты закрывается без проблем Может кто то сталкивался с такой проблемой
А каретка внизу? Аппарат "СТОП" отрабатывает? Если нет, то это либо пассики, либо грязь в шестернях или их износ.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
кассета не входит в кассетоприемник до конца Стоп срабатывает
Я, сейчас, точно не вспомню конструкцию данного кассетоприемника, а в Сервис Мануале это не показано, но, обычно, в кассетоприемнике должны быть 2 плоские пружины, либо подпружиненные пластмассовые пластины которые поджимают кассету к стойкам при его закрытии. Возможно туда, что-то попало, либо пружины деформированы...
На моей деке, пружины выглядят так.
У некоторых дек Сони, а возможно и у Айвы, каретка поднимается и опускается с помощью основного пассика - если он растянулся, то она не отходит до конца, поэтому и кассета не влезает. Найдите на Хи-Фи.ру в разделе магнитофонов Анатолия Петрова - он Вам точно скажет.
