Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
  1. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Наушники сильно басят
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    скажем так, обломились наушники Pioneer SE-MJ711
    http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...711/specs.html
    звук мягко говоря глухой, поигравшись с эквалайзером, понял что баса слишком много.
    Если верить софтовому эквалайзеру, то приглушая частоты до 500-1000 !!! Гц звук становится более менее.
    подключал напрямую к встроенной звуковухе.
    подскажите пожалуйста, что можно сделать?
    ушной усилитель с коррекцией?, или положить на полку (использовать как есть.....)
    Итоги темы и результат
    Скрытый текст
    фото разобранных наушников
Название:	фото разобранн&#10.jpg
    было предложено сделать:
    • задемпфировать корпуса
    • или задемпффировать или раздемпфировать. Это зависит от параметров T-S динамиков и того в каком они оформлении - открытом (снаружи дырочки-сеточки) или в закрытом.
    • заполни ватой пространство с обратной стороны,и заклей отверстия в динамике тонким фетром,сорви то тканевое белое полукольцо,которое кстати два отверстия не закрывает,вырежи из тоекого фетра такое же .чуть длинее чтобы все отверстия закрывало,намажь клеем динамик и дай чуть подсохнуть чтобы клей не впитывался в фетр потом прижми и дай высохнуть,клей вязкий.типа 88-го
    • Если иметь график импеданса - то можно и в проге подогнать какие надо конденсаторы-резики поставить.
    • Правильно посоветовали- заглушить внутрений объём ватой. Когда-то купил ВВК3000 у которых тоже был гулкий выпирающий бас, задемпфировал ватой и получил не гулкий и очень глубокий бас, что для карманных плееров просто подарок.
    • Вот оно правильное направление. Только ткань не убирать нужно, а попробовать заклеить одну-две дырки. Это ПАС, уменьшающая добротность динамиков и соответственно, бубнение. Копать в уменьшении пропускной способности этой ткани.
    • вот именно-это демпфирование вроде ПАС,и НИКОГДА демпфирование не увеличивало НЧ,как и любое сопротивление,где угодно,в электричестве,аккустике и тд учите физику
      переделал таким образом кучу дешевых наушников затычек,выбирая с хорошей чуйкой и заклеивая всего одну дырочку в керне,фетром,подбирая его прозрачность,звучали не хуже моих CX-300
    было рекомендовано НЕ делать:
    • использовать ИТУН (Демпфирование ухудшится)
    Да практически все динамические наушники демпфируют методом ПАС. ПАС - это как раз та ткань, что наклеена на отверстия динамиков с их обратной стороны. Изменяя плотность этой ткани и меняя количество-площадь отверстий, можно регулировать добротность системы. Иными словами можно добиться либо "жирного" баса, либо ровного. Главное понимать, что для баса есть понятия "низко" и "громко". С помощью ПАС можно выровнять громкость басов, но ниже они, конечно, не станут.
    отклеили всю ткань - получили.....бубнение и гул
    заклеили все отверстия наглухо - получили....отсутствие нч
    наклеили на все отверстия ткань(хорошо натянув,чтобы не провисала) или лучше фетр рыхлый и не толстый- получили...красивый мягкий бас
    Что в итоге сделал.
    по совету уважаемых форумчан сделал следующее, пробовал отклеить ткань, поддавалась плохо, решил не трогать.
    Те два отверстия, что не заклеены, заклеил фетром. Клеил на 88 клей, наносил зубочисткой тоненький слой, прикладывал фетр, потом убирал, давал подсохнуть и прижимал на место.
    фетр брал в магазине
    толщина 1.2 мм
    плотность 250 г/м2
    сначала заклеил оба отверстия, послушал, покрутил(не скажу что разница прям на лицо, но отличия были) басы поменялись, стало меньше, но показалось что через чур.
    По этому одно отверстие отклеил, но обрезать не стал, так оставил болтаться, чуть чуть отогнув - решил что это наверное оптимально, так и оставил.
    На заднюю стенку наушников вырезал, во всю площадь накладку, и точечно приклеил, что она дала не знаю))) но оставил.
ID:	227322 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227323 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно, конечно, было написать, что звук стал бомба, фантастика и тд.... но все очень субъективно, и критерий тока мои уши, так что скажу, что мне после переделки понравилось больше.
    Последний раз редактировалось sedix; 19.01.2015 в 01:12.
  2. Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Наушники сильно басят
    Попробовать задемпфировать корпуса.
  3. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Особо хорошего не ждите, уши бюджетные. А так можно попробовать последовательно с ушными динамиками включить конденсаторы, и подобрать емкость чтобы басило как положено. Будут уместны электролиты, плюсом в сторону звуковой карты.
  4. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А что вы хотели от них
    Яркие наушники SE-MJ711 серии BASS HEAD разработаны специально для любителей клубной и танцевальной музыки.
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1725...-mj711-k.html#
    Были у меня подобные, только Филипс, не понравились. Сыну подарил, он клубняк любит слушать. Лучше продайте и купите подходящие вам наушники.
  5. Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
  6. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Вот так люди реагируют на отсутствие баффл-степа
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58262
    ммм, ну может я конечно и несколько глуховат, но баса там явно перебор,
    конечно эталонных ушей нет, но есть более менее приличные затычки сенхайзер 300 и 500, в них ничего не выпирает по басу.
    ---------- Сообщение добавлено 12.44 ---------- Предыдущее сообщение было 12.40 ----------
    не подскажете как?
    и усилитель с ИТУНом, например, ни как не исправит ситуацию?
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    да они были мне уже подарены, так сказать) (достались в довесок при покупке техники)
    просто хотел узнать можно ли как то их немного исправить, что бы можно было пользоваться.
  7. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Цитата Сообщение от sedix Посмотреть сообщение
    и усилитель с ИТУНом, например, ни как не исправят ситуацию?
    Скорее усугубит.
  8. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    Скорее усугубит.
    резонанс усилится?
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не подскажете как?
    А итун не поможет как надо - в зависимости от импеданса как-то тоналку изменит в зависимости от крутизны импеданса. да и ровно как от усилителя с ненулевым выходным
  10. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    А какой нить способ снять ахч у наушников есть?)))))))))
    просто уже интересно стало можно ли их в чувство как то привести.
    есть просто горсточка opa2134 думал на них сделать усилитель и коррекцию по НЧ добавить
    или не стоит оно того?
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 12.55 ----------
    думаю можно снять
    ---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    оформление закрытое полностью
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    способ есть - купить измерительный микрофон в стоимость этих ушей.
    но наушники мерить - это геморой.
    там +/- 1см от микрофона - и АЧХ +/-10дБ разброс. а если ладонь прислонить (как-бы за место уха) - то картина вообще иная.
    лучше измерить импеданс - что бы отсимулировать какие детали и на сколько что будут подавлять.
    а что и где надо давить - это чисто на слух....
    если фильтр - активный задуман - то и того проще
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    если закрытое - то можно попробовать (если конструкция позволяет) - попробовать переделать в открытые, может и поменяется тоналка
  12. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    резонанс усилится?
    Демпфирование ухудшится.
  13. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    возможно что именно сильное демпфирование в закрытом оформлении глушит ВЧ.
    можно попробовать разобрать наушники и послушать как звучат динамики без задней крышки
    или поролон убрать
  14. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Насколько я понял, проблема не в ВЧ, а в излишне выпирающих низах. Именно на низах проявляются проблемы с демпфированием, а никак не на ВЧ.
  15. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    да, по ощущениям чувство такое что именно низы выперают
  16. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вопрос спорный - тут на слух может быть и что НЧ кажется больше из-за недостатка ВЧ и наоборот.
    можно сделать наглядный эксперимент - взять компрессионный ШП динамик типа 3гдш и оформить его в коробку с медицинской ватой. да - бас увеличится - но и при этом ВЧ диапазон весь замылится, вплоть до того что выше 3-5кГц уже будет явное отсутствие верха
  17. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    как я понял, стоит попробовать
    1. разобрать и послушать как они на открытом воздухе запоют (если что то измениться, то либо отверстия сверлить, либо подкладывать или удалять)
    2. померить график импеданса , и скорректировать либо просто резисторами конденсаторами, либо на ОУ
    3. выкинуть))))
    еще какие нибудь варианты есть?
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    по ходу получения результатов от перечисленных экспериментов, возможно что и появятся новые варианты
  19. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    спасибо буду пробывать
  20. Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Взять куски поролона, ваты, или свернуть пару носовых платочков в короткие трубочки тощиной 15-20мм, заложить под амбушюры за ушами, таким образом отодвинуть каждый наушник на 1-1,5 см от уха.
