Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Двухуровневое питание и защитные диоды
    Добрый день!
    Перевожу усилитель на двухуровневое питание, помнится что необходимы защитные диоды в плечах питания для предотвращения проблем при значительных уровнях сигнала. Корректно ли установлены в данной схеме D9 и D10?
    Заранее благодарен за помощь!
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: Двухуровневое питание и защитные диоды
    Ваш первоисточник Марантц 8200
  3. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Shurik, спасибо за ссылку! В моем случае это был один из ресиверов Маранца (не помню уже какой) с одноуровневым питанием, а на этой схеме ясно что первый транзистор тройки запитан стабилизируемым питанием. Правда на схеме Маранца питание 41 и 40 Вольт просто идея в стабилизации УН и развязке что ли...
    т.е. корректная схема согласно Маранцу должна выглядеть подобным образом...
    А можно ли оставить этот транзистор в нижнем по питанию ярусе поставив защиту как в первой моей схеме? (Просто поспешив развел плату, не хочется резать дорожки и сопли вешать)
    Последний раз редактировалось Octagon; 14.01.2015 в 10:56.
  4. Частый гость Аватар для Grundig
    D3 и D4 включены по полярности верно?
    Мне кажется более верным вариант , предложенный WP для Зуевского усилителя.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Включены верно вот пост WP по этому вопросу
  6. Частый гость Аватар для Grundig
    Извиняюсь , на схемах пересечение проводов от их соединения не отличаются , т.к. точек в местах соединений нет...
    Соответственно не видно соединение между Q8 и D3 , Q3 и D4 соответственно .
    По ссылке видно.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    По ссылке видно.
    Сорри, хотел вместить всю схему в копию экрана
