Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для BOND__XXX
    Самара
    По умолчанию Нужен совет по АС на АСАлаб
    Здравствуйте, хочу построить АС на динамиках АСАлаб так как они не дорогие и соотношение цена качество вроде бы нормальное судя по отзывам , требование такие : 1 - Хочется мощного ударного мидбаса , 2 - корпуса планирую полочники, но они могут быть и большими , 3 - систему хочу двухполосную. Какие динамики посоветуете. Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Нужен совет по АС на АСАлаб
    Двухполоска +компромисс между басом и мидбасом - В(МВ)16хх.
  3. old chap Аватар для subsonic
    Стройте обычные полочники с бескомпромиссной серединой ,а мидбас и саб отдельными звеньями .
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Новичок Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Если нет опыта измерений, конструировании фильтров и т.д. то проще всего повторить готовую конструкцию, предлагаемую самим АСАлабом - Гамма на динамиках МВ1602.8/Т251.8. Лично два раза повторял, один раз в полочном варианте, другой раз в напольном. Вполне предсказуемый результат, полностью оправдывающий потраченные на колонки деньги. По поводу мощного ударного мидбаса вопрос сложный, так как не очень понятно какой смысл вы в это вкладываете, но по субъективным ощущениям, гамма басит вполне прилично и очень не плохо отыгрывает музыку где есть приличная низкочастотная составляющая. Можно попробовать ещё собрать на 8 дюймах http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15261 но во первых пищалка СИСовская и во вторых остается вопрос с адекватным воспроизведением среднечастотного диапазона. И да, чем ещё хороша гамма, тем, что к ней можно заказать катушки у АСАлаб, что при отсутствии материалов и опыта намотки тоже немаловажно. Удачи в сборке
  5. old chap Аватар для subsonic
    Как раз с мидбасом всё понятно ,или он есть ,или вместо него "субъективная резиноподобная иллюзия" баса.
  6. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У ней кросс не очень.
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    на сколько качественно играет середину В2006?
    с каким динамиком можно сравнить? по сравнению, скажем, с 10ГД-30 будет лучше/хуже?
  8. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Лучше...
    С уважением,Алексей.
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а был ли смысл сделать проект на В2006 и Т290?
    с плавным разделом (первым порядком по гайну) около 2кГц.
    это самая низкорезнансная ВЧ у АСА? (на Т28 нет сведений)
    что понравилось - так это разборный корпус и увеличенный рабочий объем. Можно в таком случае поставить другой фланец, с другой геометрией, для выравнивания АЧХ в области 1-2-3кГц (из-за влияния дифракции от бафла).
    В2006 - наверное в ФИ ~40литров
    Насколько скажется бафл-степ для него в узком корпусе? (~23см в ширину)
    АЧХ как-то в горку немного, не нужно ли будет его немного давить от 300-500?
  10. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Можете мои эксперименты посмотреть http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64670 , правда объем 22 литра маловат оказался, оптимальный думаю 27-30 будет. 40 это сильно лишнего
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да. по даташиту у В2016 есть горбик 100-200. у В2006 - нет, бафлстеп, значит, еще усугубит дело.
    но раз такие ичх и отзывы, то думаю - это будет хороший вариант для двухполосной АС с хорошим мидбасом и четкой серединой.
