Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Проект Дельта от АСАлаб
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Проект Дельта от АСАлаб
    Уже несколько человек задавали вопросы в личку об этом проекте. Поэтому все же решил возродить тему.
    Давно хотел возродить свое юношеское хобби по построению акустических систем. Вспоминая свое советское баловство, решил построить что-то более серьезное. Сначала решил "потренироваться на кошечках" и создать что-то быстрое и простое. Честно говоря не очень хотелось возится с "грязной" работой и делать самому корпуса. Но стоимость корпуса на заказ напрягала не по-детски. В силу жизненного уклада моей семьи, делать что-либо из дерева/железа ... могу только на даче. Но уже два года назад, подвернулись по дешевке корпуса от Веги. Решил использовать их. Начал подбирать динамики под ящики, но по расчетам для такого "прокрустова ложа" (около 20л) динамики выходили довольно дорогими. Вот тут и наткнулся на асалабовском сайте на проект Дельта. Напоминаю - хотелось потренироваться и быстро перейти к более серьезному. А тут уже все есть для быстроты выполнения. Купил у них комплект динамиков и приступил к "вылизыванию" корпусов, попутно задавая ехидно-уточняющие вопросы на сайте (кстати, сразу прошу прощения кого задеваю на форуме, иногда много ехидства есть у меня - сын говорит ставь чаще смайлики, тебя более понимать будут ). Изначальные фото пока не нашел, но где-то есть. Корпуса были крепкие, но внешний вид ужасный. Лакированная поверхность повреждена, шпон в некоторых местах отошел, ну да ладно - для меня целью было послушать, что получится по звуку.
    1. Сначала, естественно, дополнительно промазали швы ПВА и затем еще для надежности Герметиком.
ID:	226862 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Как пришли динамики, пришлось немного поработать фрезером над посадочными местами динамиков и просверлить новые отверстия. В Веге определенно нужно было сохранять "морду" и подлезать сзаду. Немного усилил конструкцию ребрами жесткости.
    3. Фильтры решил сделать раздельные для НЧ и СЧ-ВЧ. Определялось чисто габаритами.
    Отдельные фото пока не нашел.
    4. Внутрь демпфирующий материал. Кровью сердце обливалось, когда все более уменьшалось внутреннее пространство. В стаканы под СЧ сменили вату на мене жесткую и свалявшуюся.
    5. Тут пришлось на ум как все-таки облагородить внешний вид.
    Спереди и сзади автоматериал (карпет).
    По бокам пленку, предварительно зашпаклевав изъяны шпона.
    Динамики закрываем грилем. В качестве держателя использовал неодимовые магниты - так проще было.
    6. Подключаем и слушаем. Верхов очень много, надо гасить. Добавил резистор в кроссовер ВЧ. На фото виден экспериментальный резистор - подбирал номинал по звуку.
    7. Низов не хватает, то есть вообще очень мало. Вот она плата за уменьшение внутреннего объема за счет "напихивания" всего в ЗЯ. Комната небольшая (12 квадратов), но низов, все же, хочется больше. Решил попробовать фазоинвертор. Рассчитал, труба получается длиннее, чем расстояние до задней стенки.
    В свое время решил эту проблему в S-30 изогнув сантехническую трубу, здесь же спросил рекомендации в АСАлабе. Не забываем, что нужно было быстро!
    В итоге заказал трубу в Аудиомании и удлинил сантехникой. Труба 50-ка идеально подходила и, благодаря резиновой прокладке, плотно сидела на фазоинверторной трубе. Выход трубы заужался, поэтому сделал спил под углом для большей площади.
    В итоге, НЧ теперь содрагает диван!
    Основной упор делался на скорости и простоте повторения, но все растянулось на 2-а года. Зато интересно было отработать некоторые моменты.
    И звук для моей комнаты, более чем устраивает.
    Впереди еще измериловка, проверка фазы, но до этого, честно говоря, никак не дойдут руки из-за некоторых обстоятельств:
    - не могу подобрать программу измерения под 8-ку (обратно переходить на 7-ку и хрюню не хочу принципиально )
    - не хватает некоторых знаний (если бы кто помог был бы благодарен - железо все есть)
    - нехватка времени (параллельно работаю все же и делаю еще несколько проектов)
    - ... - надо начать
    Вот как-то так. Вывод - Хороший кит для начинающих, при получении хорошего, субъективно, звука.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 13.01.2015 в 20:51.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Проект Дельта от АСАлаб
    По мне,нет смысла делать такой же новый корпус,надо тогда уже нормальный объем и исполнение ,напольник,
    Согласен,только это уже сложнее,рассчитывать нужно и измерять.
    ---------- Сообщение добавлено 12.43 ---------- Предыдущее сообщение было 12.41 ----------
    А если такой же, то можно мин.жертвами,хотя по нормальному и напольный, уверен намного лучше!
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    пост 39 - добавил вложение , там есть примеры схем японских АС , с минималисткими фильтрами.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Вчера вечером зазудело сделать измерения. Как всегда хотелось сделать все побыстрому, но пока поборол драйвера под 8-ку - прошло некоторое время.
    В итоге собрал быструю схему: Ноутбук - карта Tascam US-366 - усилитель с прямым каналом Cambridge Audio Azur 640A - Дельта и Микрофон Behringer ECM8000 - Tascam - Ноутбук.
    Мерил ARTA. Так как было уже поздно и чтобы не шокировать соседей Розовым шумом, сделал быстрые контрольные настройки и померил три акустики для сравнения:
    - полочники KEF С3
    - сама Дельта
    - интересные немецкие колонки в железном корпусе 1974 года. Великолепно используются как задний канал в кинотеатре. Но звучат достойно как музыкальные тоже - для таких размеров. Но это отдельная тема.
    Вот сами измерения, специалисты - покритикуйте, пожалуйста, что не так:
    Вложение 227371 Вложение 227372 Вложение 227373
    Графики сопротивлений сделаю попозже.
    Думаю,что повышенный уровень НЧ из-за применения ФИ в тесном ящике,прояснить это мог бы график импенданса ...ВЧ завышены..сильно... ВЧ головка включена вообще без делителя (резистора ) в фильтре Дельты...
    С уважением,Алексей.
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Полностью согласен со всеми вашими замечаниями, в принципе о том же и пытаюсь сказать.
    ВЧ, как и писал, "убивал/подгонял" резистором.
    Импеданс померить никак не доберусь - завал на работе, работаю и по выходным тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    Цитата Сообщение от sash.0594 Посмотреть сообщение
    Вы совершенно зря не поставили поперечный брусок между отверстиями для СЧ и НЧ динамиками (изнутри АС) - очень здорово увеличивает жёсткость передней панели , можно его середину распереть укосинками к боковым панелям. Подобным образом боролся с ящичными призвуками в S30. Там правда распёр этот брусок - распоркой к задней стенке.
    Про брусок спасибо. Руки дойдут - добавлю, возможность есть. Пока бруски только между передом и задом по боковинам.
    ---------- Сообщение добавлено 19.57 ---------- Предыдущее сообщение было 19.56 ----------
    Для ФИ объем нужен больше,чем для ЗЯ...
    С 50АС не сталкивался, но в принципе согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 19.58 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    По мне,нет смысла делать такой же новый корпус,надо тогда уже нормальный объем и исполнение ,напольник,а то оригинальный 25ас309 для полок крупный,а как напольник - мелкий,подставку давай ему....
    Все в точку!
    г.Чита Забайкалье.
    Вообще то есть такое понятие - КРУПНЫЕ полочники . Если таки я сделаю Дельту в корпусах от Веги - то это будут отнюдь не самые крупные полочники , но зато - достойный бас гарантирован, при относительно небольших размерах. А если бы попались по сходной цене Tesla ARS 1058 то и вообще бы не стал заморачиваться с Дельтой, просто заменил бы в Tesla ARS 1058 ВЧ и возможно СЧ на ГД от АСА и всё.
