Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
  1. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Проект Дельта от АСАлаб
    Уже несколько человек задавали вопросы в личку об этом проекте. Поэтому все же решил возродить тему.
    Давно хотел возродить свое юношеское хобби по построению акустических систем. Вспоминая свое советское баловство, решил построить что-то более серьезное. Сначала решил "потренироваться на кошечках" и создать что-то быстрое и простое. Честно говоря не очень хотелось возится с "грязной" работой и делать самому корпуса. Но стоимость корпуса на заказ напрягала не по-детски. В силу жизненного уклада моей семьи, делать что-либо из дерева/железа ... могу только на даче. Но уже два года назад, подвернулись по дешевке корпуса от Веги. Решил использовать их. Начал подбирать динамики под ящики, но по расчетам для такого "прокрустова ложа" (около 20л) динамики выходили довольно дорогими. Вот тут и наткнулся на асалабовском сайте на проект Дельта. Напоминаю - хотелось потренироваться и быстро перейти к более серьезному. А тут уже все есть для быстроты выполнения. Купил у них комплект динамиков и приступил к "вылизыванию" корпусов, попутно задавая ехидно-уточняющие вопросы на сайте (кстати, сразу прошу прощения кого задеваю на форуме, иногда много ехидства есть у меня - сын говорит ставь чаще смайлики, тебя более понимать будут ). Изначальные фото пока не нашел, но где-то есть. Корпуса были крепкие, но внешний вид ужасный. Лакированная поверхность повреждена, шпон в некоторых местах отошел, ну да ладно - для меня целью было послушать, что получится по звуку.
    1. Сначала, естественно, дополнительно промазали швы ПВА и затем еще для надежности Герметиком.
ID:	226862 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Как пришли динамики, пришлось немного поработать фрезером над посадочными местами динамиков и просверлить новые отверстия. В Веге определенно нужно было сохранять "морду" и подлезать сзаду. Немного усилил конструкцию ребрами жесткости.
    3. Фильтры решил сделать раздельные для НЧ и СЧ-ВЧ. Определялось чисто габаритами.
    Отдельные фото пока не нашел.
ID:	226865 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226866 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226867 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226868 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226869 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226870 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Внутрь демпфирующий материал. Кровью сердце обливалось, когда все более уменьшалось внутреннее пространство. В стаканы под СЧ сменили вату на мене жесткую и свалявшуюся.
ID:	226872 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226873 Нажмите на изображение для увеличения.
    5. Тут пришлось на ум как все-таки облагородить внешний вид.
    Спереди и сзади автоматериал (карпет).
ID:	226875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226876 Нажмите на изображение для увеличения.
    По бокам пленку, предварительно зашпаклевав изъяны шпона.
    Динамики закрываем грилем. В качестве держателя использовал неодимовые магниты - так проще было.
    6. Подключаем и слушаем. Верхов очень много, надо гасить. Добавил резистор в кроссовер ВЧ. На фото виден экспериментальный резистор - подбирал номинал по звуку.
    7. Низов не хватает, то есть вообще очень мало. Вот она плата за уменьшение внутреннего объема за счет "напихивания" всего в ЗЯ. Комната небольшая (12 квадратов), но низов, все же, хочется больше. Решил попробовать фазоинвертор. Рассчитал, труба получается длиннее, чем расстояние до задней стенки.
    В свое время решил эту проблему в S-30 изогнув сантехническую трубу, здесь же спросил рекомендации в АСАлабе. Не забываем, что нужно было быстро!
    В итоге заказал трубу в Аудиомании и удлинил сантехникой. Труба 50-ка идеально подходила и, благодаря резиновой прокладке, плотно сидела на фазоинверторной трубе. Выход трубы заужался, поэтому сделал спил под углом для большей площади.
    В итоге, НЧ теперь содрагает диван!
    Основной упор делался на скорости и простоте повторения, но все растянулось на 2-а года. Зато интересно было отработать некоторые моменты.
    И звук для моей комнаты, более чем устраивает.
    Впереди еще измериловка, проверка фазы, но до этого, честно говоря, никак не дойдут руки из-за некоторых обстоятельств:
    - не могу подобрать программу измерения под 8-ку (обратно переходить на 7-ку и хрюню не хочу принципиально )
    - не хватает некоторых знаний (если бы кто помог был бы благодарен - железо все есть)
    - нехватка времени (параллельно работаю все же и делаю еще несколько проектов)
    - ... - надо начать
    Вот как-то так. Вывод - Хороший кит для начинающих, при получении хорошего, субъективно, звука.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 13.01.2015 в 20:51.
  2. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Проект Дельта от АСАлаб
    Продолжение фотографий:
    - кроссоверы:
ID:	227450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227451 Нажмите на изображение для увеличения.
    - гриль:
ID:	226878 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226879 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226880 Нажмите на изображение для увеличения.
    - фазоинвертер:
ID:	226882 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226883 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226884 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226885 Нажмите на изображение для увеличения.
    - финал:
ID:	226887 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее все куплено для шипов. Тоже все из подручных материалов: ступенька для лестницы + строительные отвесы. Ждет своего времени.
    Ну и, как говорил уже, - измерения! Добавил описание от АСАлаб сюда, чтобы не искать:
    • Тип файла: pdf delta.pdf (8,58 Мб, Просмотров: 187)
    Последний раз редактировалось AndOleg; 20.01.2015 в 17:37. Причина: Добавление фото
  3. Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    У меня Арта нормально на восьмерку встала, и REW5 тоже.
  4. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    AndOleg,
    Поздравляю! Вот это по нашему! Завидую белой завистью твоему мастерству. У меня руки не совсем тем концом вставлены, так-бы не смог (а может и смог, но очень долго).
    Самое удивительное в этом проекте, что он, наверняка, обошелся мене чем за 10 т.р., а результат... По звуку, уверен в 100 раз лучше "Свиней" и "Микробабов" всяких. А они нынче, блин, уже за 10-ку по цене переваливают (ну соло1-3 всякие).
    По поводу Win8. В прошлом году комп менялся ну и долго думал что ставить на него. Поставил 8.1. Поработал пол года и вернулся обратно на 7 (дома. на работе на unix системах работаю). 8.1 быстрее работает, чем 7, но недоделок там много. Не буду вдаваться, не каждый заметит, но факт!
  5. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Да, Арта вроде тоже на 8-ку встала,но для старой карточки дрова не подходили. В итоге купил новую Tascam US366,сейчас с ней буду экспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 23.01 ---------- Предыдущее сообщение было 22.59 ----------
    AndOleg,
    Спасибо! Ситуация примерно аналогичная - на работе Юникс и 7-ка, дома перешли окончательно на 8-ку.
  6. Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А конденсаторы пленочные здоровые это какие?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  7. Новичок Аватар для dok73
    А по фильтру подробнее можно, где брали индуктивности, конденсаторы. Есть такие корпуса..., гложат мысли.
  8. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Индуктивности и конденсаторы можно посмотреть здесь или здесь. Вот еще есть ссылочка, но там я не брал. Конденсаторы тоже брал у эстонцев. Вообще когда начинал много брал в Аудиомании, но сейчас там все довольно дорого.
    Фильтры сначала делал на самодельных катушках и конденсаторах К73-16. Басы вышли какими-то смазанными. Переделал НЧ-кроссовер: катушку на феррите + нормальные конденсаторы 2 х 56мкФх400В. Я везде ставил конденсаторы AudioCore и Jantzen.
ID:	226938 + Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем переделал и вторую часть кроссовера. Выкинул 73-16. Серидина зазвучала!!! Не люблю я 73-16, не хватает им энергетики для басов и ясности для середины (этим объясняется мои высказывания по поводу этих конденсаторов).
    Вот думаю, может еще и S-30 переделать, тоже заменить там 73-16. Но, в принципе, как театральные они устраивают.
    ---------- Сообщение добавлено 13.32 ---------- Предыдущее сообщение было 13.27 ----------
    Если память не изменяет, то вот эти: 2 х Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 56 uF.
  9. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вот из-за катушки и были смазанные, конденсаторы тут не причем...
  10. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    AndOleg,
    Первая и последняя ссылка это одно и тоже, только в первом варианте через ебей, брал у них
  11. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Лавсан (к73) все-таки похуже полипропилена. Вопрос только в том, что полипропилен больших емкостей дорог.
    Если можно на СЧ и ВЧ лучше использовать полипропиленовые конд. - К78 и пр. всякие аудиофильские.
  12. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Можете прокомментировать ,о какой энергетике речь ? Думаю,Вы не понимаете,о чем пишите...Я , и многие другие,не смогли услышать разницы,при нормальной катушке НЧ, от смены К73-16 на пропиленовые в НЧ звене...А вот разницу стоимости ,можно потратить на головки другого уровня,где разница будет слышна явно...например ВЧ головку АСА заменить на вифу,любую... Vifa DX25TG-09-04 к примеру.
    С уваженеим,Алексей.
    С уважением,Алексей.
  13. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По гармоникам да. Но в басовом кроссе важно ESR, по этому параметру вряд ли есть значительная разница.
  14. Новичок Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    AndOleg Здравствуйте. Отлично у вас всё получилось! Про катушки с сердечником вы были правы - спасибо за совет кстати! В своем повторение проекта А. Александрова на 2-х 8* Асалаб http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68004 поменял катушки с воздушным сердечником на катушки на феррите и бас стал чуть громче и основательней. Возможно попробую поменять и кондюки К73-16 (в СЧ\ВЧ) и К73-50 (на НЧ) на Импортные к примеру аудиокор, они вроде постоянно есть в наличие у Аудиомании.
  15. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Все высказывания: "энергетика", "яркость", "тусклость", "смазанность" и тд и тп. Все относится к субъективным ощущениям. Ну такой богатый у нас русский язык!
    Так как измерений пока никаких не проводилось, могу оперировать только своими и своей семьи ощущениями. Звучание акустики подгонялась к звуку, который бы устроил всю семью.
    При замене катушки в НЧ, бас стал лучше (лучше слышен), но какя-то "ватность" осталась (см первое предложение ). После замены 73-16, правда их было 5 штук, басы понравились всем.
    Для тестов пользуюсь сборником тестовых музыкальных композиций на CD от NAD. Таким образом, появилась упругость бас-гитары и разборчивость контробаса. Теперь можно было четко сказать - где какой басовый инструмент.
    Все-равно, низов хотелось больше, поэтому и добавил ФИ. Так вот методом "научного подбора" пришел к тому, чего хотел!
    ---------- Сообщение добавлено 14.10 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    Цитата Сообщение от Mrak36Rus Посмотреть сообщение
    AndOleg Здравствуйте. Отлично у вас всё получилось! Про катушки с сердечником вы были правы - спасибо за совет кстати! В своем повторение проекта А. Александрова на 2-х 8* Асалаб поменял катушки с воздушным сердечником на катушки на феррите и бас стал чуть громче и основательней. Возможно попробую поменять и кондюки К73-16 (в СЧ\ВЧ) и К73-50 (на НЧ) на Импортные к примеру аудиокор, они вроде постоянно есть в наличие у Аудиомании.
    Кстати, про К73-50 у меня неплохие впечатления. Но они нечастые. Если бы попались мне они, тоже бы попробовал в НЧ без сомнений. Но все равно, было бы интересны впечатления от замены их в НЧ.
  16. Новичок Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    Не подскажите где этот тестовый диск можно скатать?
  17. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Алексей, Я пишу свои практические впечатления, а не теоритические. Как вы заметили изначально у меня стояли везде К73-16. То есть, я им в какой-то мере доверял. И можете меня поздравить - я, наверно, первый человек который услышал разницу звучания в феррите + К73-16. Хотя в теории я с Вами и согласен - слышимой разницы быть не должно.
    А по стоимости расклад был следующий:
    - 5 х К73-16 - 5 х 100 = 500 рублей
    - 2 х Jastzen - 2 х 9Евро = 2 х 400 = 800 рублей
    Тогда 300 рублей никакой "рояли" не играли.
    И еще раз повторяюсь, хотелось быстро просто нащупать, то что нужно, а не задумываться - почему так!
    С уважением,
    Олег
    ---------- Сообщение добавлено 14.23 ---------- Предыдущее сообщение было 14.21 ----------
    Вот на счет где скатать не знаю, я его покупал вместе с Журналом СалонAV, уже давно.
    Если сын не поленится сделать FLAC, дам ссылку.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 20.01.2015 в 17:42.
  18. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    На самом деле и на вч не особо разница есть. Просто если есть возможность там использовать пропилен, то лучше его.
    В СЧ/ВЧ сначала попробуй К78-2. Если не услышишь разницы, переплачивать не стоит. У меня есть штук 6 мундорфоф 0,5-1,5 мкФ х 400В. Разницы с К78-2 нет. Единственное, что К78 сложно найти.
  19. Новичок Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    Вот то и оно!) По крайне мере у меня в городе К78 не продаются, за К73-16 пришлось побегать, а К73-50 заказывал по инету
  20. Частый гость
    Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Это точно - в Чип и Дип периодически появляются, там и беру. Только для нч не подойдут - емкости маловато! )))
