Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Technics RS-BX 747 Прошу помощи...
    Доброго дня
    Имею в арсенале сию кассетную деку - никак не могу расстаться с аналогом, да и не собираюсь в принципе ))) Сегодня решил записать пару сборников. Первую сторону кассеты маг откалибровал и прописал без всяких проблем. А вот со второй начались проблемы. Откалибровал он её только раза со второго. Ну ладно, думаю, мало ли глюкнула система.. Аппарат-то не новый. Начал записывать вторую сторону. Сначала всё шло хорошо, запись 1в1. Где-то к середине стороны появились искажения и хрипы в записи. С источника сигнал идёт нормальный.
    Перемотал плёнку назад, запустил калибровку - фиг. Проходит только BIAS потом плёнка перематывается назад и индикатор MEMO начинает мигать Пробовал с разными кассетами, с разными типами лент - одна фигня. Решил выключить маг на некоторое время. Минут через 15 включил. Он преспокойно откалибровал ленту... Сейчас вот записываю, но понимаю что проблема никуда не делась и вернётся в самый неожиданный момент.
    Есть мысль что подсохли какие-то электролиты, но какие? Никогда не сталкивался с ремонтом малазийской техники ))) Может кто сможет посмотрев схему ткнуть меня носом, что конкретно нужно заменить или хотя бы направить меня в верную сторону... Сервис-мануал во вложении.
  2. Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Technics RS-BX 747 Прошу помощи...
    Возможно, кольцевая трещина где-то на плате.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Насколько я помню, в этой деке на плате есть транзистор (может не один), который сильно греется (выход стаба, наверное), вот у него лопается пайка вокруг выводов. Нужно пропаять выводы и прикрутить небольшой радиатор, на всякий случай. Я копал очень давно, может кто более свежие воспоминания имеет, то уточнит.
  4. Старый знакомый Аватар для easa
    Это и называется "кольцевая трещина"...
  5. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Я в курсе Еще одно распространенное название - холодная пайка.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Никакого отношения эти эффекты к друг другу не имеют.
    Деградация припоя в местах сильного нагрева даёт обрыв(кольцевую трещину).Это может происходить из-за недостатка припоя.
    "Холодная пайка" - пайка с внешним видом нормальной.На самом деле,не произошло соединения припоем двух частей из-за недостаточного нагрева и, как следствие, процесса пайки.
    Чаще всего случается из-за некачественного лужения поверхностей спаиваемых деталей или из-за наличия окисной плёнки на оных.
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.20 ----------
    Не тратьте на них время - точно не они.
    Проверьте пайки в местах,наиболее нагревающихся элементов.
    P.S.Не только активных,но и резисторов.
  7. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Я не говорю, что имеет отношение - так их частенько называют в быту люди, ремонтирующие аппаратуру.
  8. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Сегодня весь день ковырялся с аппаратом. С утра записал кассету. Все норм. Потом гонял по всем режимам... Работает.. "Простучал" все элементы в режиме записи, проверил контакты с обратной стороны Мэйнборда- нет даже малейшего намека на непропай. Правда возле одного транзюка плата слегка коричневая, но все работает... Уже и не знаю куда смотреть)
  9. Старый знакомый Аватар для easa
    Вот где коричневая плата, там возможно и нужно ножки пропаять.
  10. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Ну я пошевелил элементы в этой зоне, ничего не отваливается. Разве что для профилактики пропаять, коль уж есть сомнения...
  11. Старый знакомый Аватар для easa
    Пропаяйте. Чудес-то не бывает... Оно и не должно отваливаться, просто при нагреве контакт пропадает.
  12. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Вы правы сделаю. Потом отпишусь
  13. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Пропаял все сомнительные места на мэйнборде, пока работает без нареканий Посмотрим, как оно будет дальше. За паяльником подумалось мне, что калибровка не проходит, возможно, из-за самой ленты - она ведь уже не первый свежести и где-то магнитный слой частично отвалился (слышно как выпадения на записи), или лента помята/растянута нееотрегулированным ЛПМ. Видимо такие вот "выпадения" микрокомпьютер распознаёт как отсутствие ленты или что-то подобное и останавливает процесс калибровки.. Могёт такое быть?
  14. Старый знакомый Аватар для easa
    Могёт такое быть?
    Нет. Что, сначала, все ленты разом осыпались, а после остывания аппарата - слой у них восстановился? Включите логику.
  15. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    С одной лентой был такой косяк. На шаге Level калибровка отключилась, выскочила ошибка. Судя по счетчику это произошло на месте где лента была помятая. Промотал чуть дальше, калибровка прошла. А тот случай когда не калибровалась ни одна лента я в расчет не беру))
  16. Старый знакомый Аватар для easa
    Ну, на жеванной ленте ни один аппарат не откалибруется.
  17. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Трещину в припое может не всегда быть видно невооруженным глазом. Именно про этот транзистор я и говорил выше - попадалась 747-ая с проблемой в пайках от повышенного нагрева. Данный транзистор греется очень сильно, я на него тогда после пропайки повесил небольшой радиатор и нареканий больше не было.
  18. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Хм... Отличная идея! Надо только подходящий найти и туды его)) все равно кожух пока не стал прикручивать, думал мало ли опять лезть придется
  19. Старый знакомый Аватар для easa
    Не обязательно радиатор, можно просто алюминиевую или медную пластину, и желательно на пасту.
  20. Новичок
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Конечно.. Заодно и кптшку куплю. Как раз закончилась)) спасибо!
