Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Alex-Kisil
    По умолчанию Немецкий усилитель на smd, стоит ли?
Название:	144503199_3_644x461_vysokokachestvennyy-unch-na-opa134-2sa1943-2sc5200-pdsilyuvach-resiveri.jpg
ID:	226716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	144503199_2_644x461_vysokokachestvennyy-unch-na-opa134-2sa1943-2sc5200-fotograf.jpg
ID:	226717 Нажмите на изображение для увеличения.
    Краткие характеристики усилителя:
    Напряжение питания --- +/-35В...+/-45В.
    Выходная мощность:
    Rнагр, 2 Ом --- 210Вт
    Rнагр, 4 Ом --- 115Вт
    Rнагр, 8 Ом --- 65Вт
    Входное напряжение --- 1000мВ.
    Коеф. нелинейных искажений --- 0,015%
    Не нашел на форуме такого варианта на smd в ветке по "Немецкому усилителю". Понял что схема под обычные элементы просто ужата до smd. По деталям вроде все как у автора
    Как на звук повлияет это все?
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Немецкий усилитель на smd, стоит ли?
    Неудачная разводка усугублена тупой заменой трухола на СМД. Хороших параметров не получить.
  3. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    При такой разводке платы что может повлиять на "звук"?
    Но можно поговорить о надежности. От того, что плата будет нагреваться циклически, могут появится микротрещины в пайке смд элементов. Хотя это еще сильно зависит от припоя. Китайцы в ЖК-мониторах паяют смд элементы безсвинцовым припоем на однослойки. Но проблемы с микротрещинами бывают даже там, хотя и довольно редко. Обычный припой должен быть хуже в этом плане. Хотя мне кажется сильного нагрева быть не должно, а значит такая плата прослужит как минимум довольно долго, говоря именно о микротрещинах. Быстрее может сгореть из за отсутствия защиты, или возбудов.
  4. Новичок
    Никак не будет влиять то что под токовыми резисторами дорожки идут и они практически сидят на них? Перемычка между плечами толщиной с предохранитель тоже не внушает мне, но поправимо. И в принципе то основной вопрос многие SMD лежат на токоведущих дорожках, при этом плата то я понял специально под smd не разрабатывалась, авторская была для smd переделана.
    Вот печатка от автора.
Название:	Немецкий усили&#10.JPG
    Транзисторы перетащили по моему только все в кучу.
  5. Лишен права ответа (до 15.04.2019) Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    я так и не понял почему втору ю сторону под землю не использовать ,"звезду"убрать и нафиг питание через всю плату идет... Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    В общем случае - замена трухолов на SMD конечно сказывается положительно, да и паять быстрее и легче.
    Но в итоге всё может быть перечеркнуто конкретной кривой реализацией.
  7. Завсегдатай Аватар для pyos
    Вообще-то - гораздо лучше (под обычным подразумеваем ПОС-63 или хотя бы ПОС-61).
    Да и бессвинцовый этим страдал, в общем-то, больше 10 лет назад, сейчас технология его пайки отлажена достаточно, чтобы об этом забыть.
