Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вопрос Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Можно ли как-то аккуратно выпаять реле Takamisawa RY12W-K с платы? Плата двухсторонняя с металлизированными отверстиями (отверстия достаточно маленького диаметра, где-то на 0,2 мм больше чем ножка реле, поэтому посадка достаточно плотная). Из идей: либо засверлиться в плату рядом с ножками реле и аккуратно как-то все разломать, либо облудить два отрезка толстого медного провода, каждый положить вдоль рядов ножек реле, нагреть двумя паяльниками одновременно и вынуть реле из платы.
    Может быть кто-нибудь занимался такой же ерундой, поделитесь опытом
    з.ы. плату в принципе не жалко, но если она целой останется, то будет хорошо.
    Новичок Аватар для Pulse21
    По умолчанию Re: Посоветуйте, как лучше отпаять реле с платы
    Можно попробовать плетенкой для снятия припоя (ну или на крайняк снимите оплетку с провода/ВЧ кабеля и т.д. + канифоль).
    Старый знакомый Аватар для easa
    2 Pulse21
    Читаем внимательно:
    Какая оплетка? Какая канифоль? Вы о чем? Попробуйте сами, предложенным Вами способом - а потом здесь расскажете...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    вообщето всьо просто - с любьіми дельками (ну почти) если на плату плевать то галогенка ват 200-300 - експозиция нагревает плату и ударив плату об край стола все компонентьі на полу.. ето если масовьій демонтаж, а если акуратно то нагрели платку лампочкой и ручками в перчатка поснимали всьо ценное .. тут главное шустро работать - перегреть за нефиг.. такимже способом можно масово паять смд .. конеш термопрофиль на "глазок" но если надо бьістро, много, а печка околела то получится.. правда иногда может "попльіть"
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Сплав Розе Вам поможет при демонтаже реле.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Каким образом?
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Каким образом?
    лужа накроет все контактьі - перегреваеш лужу - припой плавится - вьінимаеш реле... я так вижу.. но ето шибко опасньій способ
    Mосква
    Сплав Розе как поможет?
    Ивано-Франковск
    теплопроводимостью чтоб не мучатся с разньіми прибамбасами типа 2-х паяльников, но яб так не делал..
    1 токсично
    2. риск что лужа капнет на новьіе штаньі
    3. лужа будет заливать отверствия и бьістро иссякнет.
    4. сплав розе потеряет свойства иза растврения в ньом припоя.
    единичньій демонтаж етим способом возможен массовьій - бред
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Розе токсично? всегда думал что Вуда токсичен.
    Ивано-Франковск
    смотрите состав.. висмут група мьішяка.. читаем о токсичности.
    в сплаве вуда в добавок есть кадмий
    оба метала легко испаряются и окисляются.. человек которьій с ними часто работаеть в ненадлежащих условиях будет кормить докторов...
    Новичок Аватар для filosow
    Из своего опыта выпаивания многоножечных разъемов: проканифолить толстый многожильный (гибкий) провод и прижать пальником- провод выбирает почти весь припой даже из металлизированных отверстий)
