Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Помогите решить проблему с сетевыми 220..
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию Помогите решить проблему с сетевыми 220..
    Знакомый жалуется на постоянные щелчки от различных включений-выключений дом. бытовой аппаратуры.
    Диапазон напруг в розетке пляшет от 190 в до 240 В в течении суток.
    1- й метод решения - отдельная шина питания от счетчика помогла не сильно. (щелчки просто стали тише)
    2 -й, как мне представляется, купить Смарт УПС мощей 800-1000 ВА.
    По идее, он долже полностью переваривать 220 В
    Можно ли запитать УМЗЧ от комп. UPS ?
    Усиль - самопал ламповый, 2*20 вт, двухтактник.
    PS: Вскрывать усил - нельзя... т.е. глянуть на вх. сетевой фильтр я не могу.
    ... читаюший буквари ...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Помогите решить проблему с сетевыми 220..
    Запитать можно, но 800-1000 по-моему перебор.... если и брать упс то такой который сам генерит 220, причем постоянно, а не в момент пропадания, опускания ниже нормы, сетевого напряжения. такие называются on-line, кажется.... а тянуть линию не влом было отдельную
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Беларусь
    ИМХО, в самый раз, а если усь класса АВ, можно и больше.
    Vadim, почитайте сдесь, пост 100, а лучше всю ветку: http://dom.hi-fi.ru/forum/33/42803/6
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    тянуть линию не влом было отдельную ?
    Когда щелчки достанут - совсем не влом.
    У меня дома вся проводка (ПВС 2*3,5) "звездой" к счетчику проведена от каждой розетки. При ремонте попросил электриков учесть "небольшие" пожелания
    2 фЕДОР ЧАЛЫЙ : Спасиб за ветку, прочитал всю... Проблема шире и глубже (как всегда), чем казалось.
    2 Олл : а феррорезонансные стабы не подойдут ?
    Беларусь
    Феррорезонансные стабилизаторы в аудио неприменимы. Они здорово искажают форму синусоиды и плодят кучу гармоник. Реальной альтернативы (за умереные деньги) онлайн УПС-у нет. Они тоже на выходе гадят, но уровень этих помех ниже того, что лезет из сети.
    Мы с другом какое-то время "переваривали" идею электромашинного преобразователя: синхронный двигатель с ситемой плавного пуска - однафазный ген. со стабилизацией подмагничиванием. При сбоке конструкции на одном валу, хорошей балансировке и виброразвязке должно получиться достаточно тихо и компактно, чтобы поставить в "темной" дома. Когда решиится вопрос с новой квартирой, может и попробуем идею "аудиофильской электростанции"
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Вот.... а тут "провода лень тянуть"....
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, вы не в курсе сколько вч помехи (остатки шим) в тех онлайн УПС на выходе?
    2 ALL, любопытно сколько вообще дб допустимо, скажем -60, или -80дб (в моём случае остатки 100кгц несущей синусоидалной формы), или есть смысл держать невыше уровня гармоник генерируемого синуса?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    IVX
    вроде как у онлайн честный синус без шима. вот у лайн интерактивов шим стопудово
    я уж трансик получил на 2 выхода . буду синус генерить и выдавать его через пару цапов на аналоговый усь. усь будет накачивать трансик.
    габаритка небольшая чисто для источников и цапа.
    Это врядли синус без шим, так как 1квт регенераторы на class B усилителях, Accuphase PS1210 ($8000! THD .2%), PS-Audio P1000 (THD .1%), сундуки с микроволновку и весом под 50кг, да и точность за такие деньги мягко сказать -низкая. Онлайн упсы, говорят, используют шим от 2кгц до 20кгц, очевидно, что без оос с выходных клемм, почему и точность можно сказать позорная THD 1-4%. Вот мне и любопытно: имея такой низкочастотный шим какое количество несущей остаётся недофильтрованным. Ваш метод тоже не безупречен, так как даст высокое выходное сопротивление и THD из нечётных.
    Думаю, перспективен только прецизионный_высоковольтный шим (audio grade class D) с частотой не менее 100кгц, с ос после фильтра, что даст вых.сопротивление несколько миллиОм, полосу ос до >10кгц и остатком 100кгц несущей (чистый синус) -50дб. Можно добавить ещё 2 порядка фильтр для -80-90дб, но ломает увеличивать вых. импеданс, отсюда и вапроц -сколько остаток несущей даёт типичный онлайн упс, да ещё и попадающей в аудио полосу если реально 2-20кгц преобразование? Спросил это на хайфай.ру, но там похоже совсем никого не бывает, отписал исследователю свойств таких упсов Ю. Пронину -тоже молчит..
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Прежде чем УПС дорогой покупать может попробовать фильтр промышленный поставить? Типа таких: http://foto.mail.ru/mail/vak_f/15/26.html.
    Который сверху размером чуть поменьше УПСа, но зато дешевле значительно. У меня дома давно ничего никогда не щелкает.
    RUS
    а зачем нужен упс с точностью доли % . для собственного успокоения?
    приличный источники и преобразователи цифра-аналог имеют двойные стабы. а цеплять за таким усилитель мощности это добавлять еще кучу траблов. да мой метод это путь наименьшего сопротивления,НО и он уже действует в условиях нашей электросети.
    ну а фильтр на мой взгляд спасет только если в проводке здания 3 провода . в остальных случаях куда будет деваться энергия помехи ?
    P.S> сдается мне это у вас не промышленный а военный фильтр
    ditter, а чего бы и не усилитель питать? Какие кучи траблов, откуда?
    По поводу THD, я думаю меньше .1% и не надо, вообще, считаю одним из основных параметров такого дивайса вых. импеданс. (как у любого питателя впрочем). Если для получения низкого вых. сопротивления уже применена глубокая ос, которая прижала все гармоники к -100-105дб, то почему бы не радоваться этому обстоятельству? Если очень нужно больше искажений, можно в таблицу синуса их добавить в любой момент, что и делает PS Audio, опционально добавляя 2ю гармонику (и даже псевдослучайный бурст 60-70гц ) для "ламповости".. однако я, лично, не верю в объекивность полезного эффекта такого сорта вуду.
    Никакой он не военный)))))).
    В больших машинах каких только фильтров не стояло - выбирай на любой вкус.
    А щелчки от холодильника и прочей лабуды он ловит и без заземления. Я пробовал заземлять когда то - эффекта большого не заметил. Нет помех ни от пылесоса, ни от дрели включаемой в ту же линию куда и фильтр включен. ДРЛ если включаешь - телевизор ловит, а усилитель нет.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Фильтр с заземлением - от синфазной помехи, т.е. всех тех, что наводятся на сеть извне. Все что попадает в сеть непосредственно от потребителей, к ней подключенных, тот же холодильник - помеха "противофазная" и чтоб ее придушить никакого заземления не требуется.
    И вообще я так понимаю тут идея обсуждается, "генератор чистого синуса- > усилитель-> повышающий транс (или без него) -> чистые 220V?"
    А чем будем питать "генератор синуса->усилитель"? Для него тоже потребуется свой собственный ИП - еще один "генератор синуса-усилитель". И так до бесконенчости.
    Вообще оно может и хорошо для питания уже готовых изделий, но если все делается для себя, то гораздо проще с БП непосредственно уся/цап/источника заморочиться, чтоб не допускать проникновения помех из сети как непосредственно, так и в виде излучений. И нах все эти упсы не нужны.
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Тематика на самом деле шаманская и действительно нет ничего проше наставить
    фильтров с дросселями на феррите и кондами, навешать ферритовых колец, двухступенчатая фильтрация там, качественные емкости, грамотная блокировка, правильные трансы,
    только не уверен , что это приведет к 100% результату в плане улучшения звука.
    Если взять общественное мнение т.н аудиофилов, те в одну глотку орут что все специализированные фильтры режут динамику,сушат, выхолащивают, а регенераторы типа аккуфазов,
    пс аудио рулят, ну еще там с гальванической развязкой на трансах получается неплохо, производители им вторят -
    нордосты,грифоны всякие напрочь отказываются от фильтров, а делают так называемые разветвители, где соединяют все звездой проводами по килобаксу за метр, по их концепции фильтр это сам правильно сделанный сетевой провод, с чем нельзя не согласиться отчасти.
    Самое интересное, что ведь всякие там Изотеки и фиши довольно грамотно сделаны,
    в чем тогда причина таких неоднозначных отзывов о них - изначальная косяковость
    аппаратуры, привередливость аудифилов или еще что-то. Я думаю что частично
    этой точке зрения ( о неоднозначном влиянии фильтров на звук) можно доверять.
    Вообще в этой тематике много непонятного, например, помехи - киловольтные импульсы
    иголки длительностью микросекунды, не понятно как такие могут распространяться
    по убогой несогласованной проводке с гигантской индуктивностью и т.п.
    На практике замечал едва заметную зажатость от надевания ферритового кольца
    на сетевой провод, хотя кольца использую, с фильтрами надо будет поэксперементировать, и еще с гальванорязвязкой на трансах тоже.
    OlegN
    Да нах не нужны все эти фильтры. Вся ВЧ срань сети обычно режется стандартными кондюками после диодных мостов. Нюанс только один - для двуполярки мостов должно быть обязательно два, и средняя точка должна быть образована уже на кондах фильтра, если же мост один, и с транса непосредственно выведена средняя точка, то вот тут то сетевая помеха легко лезет на землю устройства через межобмоточную емкость транса.
    И вообще - самое страшное тут не помехи сетевые, а искаженная форма синуса 220B, - транс начинает насыщаться, резко возрастает поле рассеивания, и возникают плевки магнитной наводкой в пространство.
    Так что основное - понижать индукцию, экранировать наглухо трансы вместе с выпрямителями, или же самый простой путь, тем более, что применимо это к любым, даже средней паршивости трансам - вообще их из корпуса нах, в другой блок. Внешний БП вместо изотека. Мало того, что ни фильтров ни чистых синусов не надо, так еще и бонус - до сетевого кабеля станет абсолютно по барабану
    RUS
    ммм, вроде кто то экспериментировал с питанием уся. брал концертный шим на несколько киловатт, вдувал ему с генератора синус и наслаждался 220В с выхода уся питая лампадку
    но согласитесь сотворить такой усь задача не тривиальная. особенно если накачивать каменный усь который давит на динаудио. довольно тугая акустика смею заметить.
    домашний ресивер о 16кг весу усирается но не может раскачать и где то на границе его возможностей кАлонки оживают у меня Focus140
    Эx, залужу...
    совершенно согласен с вами что главное это чистый синус без "полок" которые так не любят трансы. и вы сами ответили чем питать связку генератор синуса-усь= двумя мостами.
    P.S> вот народ еще балуется фильтрами отсекателями постоянки на входе у силового транса. тоже тема
    И вообще - самое страшное тут не помехи сетевые, а искаженная форма синуса 220B, - транс начинает насыщаться, резко возрастает поле рассеивания, и возникают плевки магнитной наводкой в пространство. Так что основное - понижать индукцию, экранировать наглухо трансы вместе с выпрямителями, или же самый простой путь, тем более, что применимо это к любым, даже средней паршивости трансам - вообще их из корпуса нах, в другой блок. Внешний БП вместо изотека
    Это все правильно, только на деле получается сложнее, например,
    у меня синус подрезан изрядно независимо от времени суток,
    а вот звук очень коррелируется с днями недели и временен
    прослушивания.
    ditter
    Схемку отсечки постоянки пробовал не такая
    уж это панацея, больше падения на двух диодах она не отжирает,
    а от полок на синусе вообще не спасает, хотя для торов с высокой
    индукцией даже это актуально.
    Об этом аспекте пользы 2ухмостов не слышал, это интересно, хотя через межобмоточную емкость помеха пролезет в любом случае.
    ditter
    Дык я вообще то вел к тому, что вместо внешнего мощного генератора чистого синуса 220V cделать внешний "генератор постоянного тока" , т.е. просто внешний БП - и на индукцию наплевать, т.к. корпус другой, и удалить его можно, вниз стойки, например, задвинуть и на помехи сетевые все на банках отфильтруется.
    Для того же ЦАПа вынеси все трансы и первичные стабы в отдельный короб - и наслаждайся чистыми стабилизированными питаниями на выходе, из которых помех там всего = шум стабов.
    Т.е. что проще, взять и сделать коробку, которая будет генерить синус 220V и затем все равно повозится и с трансами и вообще с БП в запитываемом девайсе, или сразу получить десяток отстабилизированных напруг и кинуть их непосредственно на девайс?
    Эx, залужу... добавил 26.05.2006 в 23:59
    В случае двух мостов обмотки подключаются к схеме только на короткий промежуток времени подзаряда накопительного кондюка фильтра, так что все что там пролезет, все на кондах и сядет.
    прослушивания.
    А напруга тоже не меняется? Вообще синус подрезан может быть по разному, надо спектр смотреть.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.05.2006 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
    RUS
    дык и я ж про это .
    отсекатель это несколько лишняя куча элементов в силовй части с сомнительной пользой.
    лет 10 назад я бы вынес трансики в отдельный короб. но сейчас когда сотовый ретранслятор чуть ли не в каждом квартале не хочу ...множить сущности (с) . сейчас приходится за трансики с экранами отваливать под сотню уе. и пихать не так далеко от цапа. впрочем не забывая оградить цап электростатическим и электромагнитным экраном. впрочем на цапе своя плисина = эта пестня хороша начинай сначала
    экран фарадея в трансе = в просторечии экранирующая обмотка совсем неплоха если есть
