Показано с 61 по 67 из 67
Тема: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    всем привет хочу собрать такой саб для дома не знаю какой динамик выбрать не сильно дорогой пока только эти увидел
    Fane Sovereign 12-500 LF
    Eminence Delta-12LFA
    что сможете сказать про них подойдут для этот корпус я не сильно разбираюсь в расчетах или подскажите другои динамик
    я могу заказать только отсюда thomann.de у нас в молдове нету откуда больше взять нормальное акустику
    и еще один вопрос подойдет такои корпус для дома Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.41 ----------
    у меня раньше стоял ФИ на динамике kicker cvx12 бас не был слышен нормально слишком низко а зато чути стекло не вылетали,корпус был такой
Название:	sub 30-60.jpg
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    shap2770, а можно конкретизировать, что там за фильтр, и как вообще такая ачх получилась? Просто процом можно такую картинку на с90 сделать, я не понимаю такие графики.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Чего конкретизировать?Была просьба выложить ачх,что я и сделал,на ачх чётко видны две аксиальные моды комнаты (6м х 3м)
    18"динамик работает ниже основного резонанса в оформлении вариовент с аналоговым сабофильтром фильтром
    по схеме Александра сабсоника в комнате 18кв м,микрофон в точке прослушивания,у с90 в попе не кругло
    такое качество суббаса отыграть!
  4. #63
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    lilix87, обе предложенные вами головки решительно не подходят. Да и bl у них низковат, а резонансная частота высоковата. Саб для дома вполне подойдёт. Ищите другие головки, можно и их просимулировать, либо сделайте это сами. Вот примерные параметры для симуляции с первым попавшимся подходящим динамиком.
    Вложение 226672
    the box 12-280/8-W такой подойдет вот параметры
    Electrical Parameters
    Re 6.95 Ohm
    Le 2.292 mH
    L2 2.743 mH
    R2 29.24 Ohm
    Cmes 202.66 µF
    Lces 87.22 mH
    Res 430.04 Ohm
    fs 37.9 Hz
    Mechanical Parameters
    Mms 97.016 g
    Mmd(Sd) 90.486 g
    Rms 1.113 kg/s
    Cms 0.182 mm/N
    Kms 5.49 N/mm
    Bl 21.879 N/A
    Lambda s-0.036
    Loss factors
    Qtp 0.330
    Qms 20.730
    Qes 0.335
    Qts 0.330
    Vas 67.2497 l
    n0 1.047 %
    Lm 92.40 dB
    Lnom 93.01 dB
    rmse Z 2.05 %
    rmse Hx 2.32 %
    Sd 510.71 cm
  5. #64
    Петербург
    Не катит. Серым ваш динамик, а черным -- подходящий.
    Это головка для фи или, если уж хочется рупор, можно попробовать в лабиринт поставить. Статья о расчете лабиринта https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
  6. #65
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    Пошло много времени с последнего сообщение ну вот сеичас хочу снова браться за этот проект,посоветуете какои сильно не дорогой динамик подойдет. У нас трудно достать динамиков фирмы МАГ мне легче купить с https://www.thomann.de/intl/loudspea...ch.html?oa=pra может увидете что-то интересное
  7. #66
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    День добрый... Зачем браться??? У меня этот проект уже воплощен в жизнь. Если хотите, можем просто поиграть динамиками, мои в этом корпусе "плохо" себя ведут. Везите какие имеете динамики, поставим послушаем определимся... Просмотрите тему https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2521305
    Если будут вопросы можете позвонить 068133320 Мариан
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    И еще... если сам из Кишинева, то туда раз в неделю из Румынии привозят заказной товар... правда цены волшебные
    https://www.musicshop.md/ro/produse/...vere/pagina(3)
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    А если для дома, то вааще могу свои продать. В небольшом помещении (кафе) аж профили гипсокартона вибрируют
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Из того что указал бери такой https://www.thomann.de/intl/md/bc_12...d_rel_446534_1
    соседи будут рады
  8. #67
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
