Показано с 21 по 40 из 67
Тема: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    всем привет хочу собрать такой саб для дома не знаю какой динамик выбрать не сильно дорогой пока только эти увидел
    Fane Sovereign 12-500 LF
    Eminence Delta-12LFA
    что сможете сказать про них подойдут для этот корпус я не сильно разбираюсь в расчетах или подскажите другои динамик
    я могу заказать только отсюда thomann.de у нас в молдове нету откуда больше взять нормальное акустику
    и еще один вопрос подойдет такои корпус для дома Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.41 ----------
    у меня раньше стоял ФИ на динамике kicker cvx12 бас не был слышен нормально слишком низко а зато чути стекло не вылетали,корпус был такой
Название:	sub 30-60.jpg
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    lilix87, обе предложенные вами головки решительно не подходят. Да и bl у них низковат, а резонансная частота высоковата. Саб для дома вполне подойдёт. Ищите другие головки, можно и их просимулировать, либо сделайте это сами. Вот примерные параметры для симуляции с первым попавшимся подходящим динамиком.
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    может скажешь пару модели
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Совсем не верно, всё отлично дома, в любом раскладе лабиринт дома намного лучше чем фи и бп
    при условии конечно расчёта под конкретную головку а не пинание в один корпус что под руку попадётся
    Лабиринт для дома как раз хуже всего,ФИ и БП4 очень неплохо,а лучшее для домашнего саба это ЗЯ,еще лучше Вариовент
    последние два обязательно с коррекцией и хотябы на про пятнашке с Qt не более 0,3
    Петербург
    lilix87, не, мне лень. Вы ищите доступные по цене, доставке и параметрам, выкладывайте ссылки, а я посчитаю.
    shap2770, саб в зя и вариовенте. Да что вы говорите?!
    1201 не подходит в мой чертёж. Он нормально встаёт в ЧВР если уменьшить сечение тоннеля, я вроде выкладывал как примерно это можно сделать.
    Для 1201 в ЧВР на 55 гц нужно всего 320 см. кв.
    слышал на двух P.D.12SB30 с цифровой коррекцией,себе
    буду делать на восемнашке с фильтром от subsonic.
    почитать- http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45784/
    Петербург
    shap2770, не вводите людей в заблуждение. Саб в зя возможен, если использовать десяток головок, а в вариовенте совсем нет, так как смысл конструкции прямо противоположен смыслу сабвуфера. Ссылки на аудиофильские форумы оставьте у себя в закладках, тут эта чушь не приветствуется. У этого деятеля 8" от 20Гц работает, а 5" от 60Гц. Лоховод, короче. В подтверждение своих слов можете выложить измерения "саба в вариовенте", чтобы он хотя бы от 50Гц в полку работал без коррекции, или с коррекцией номинальную мощность держал. Я строил и то и другое, а не на форуме о проводах читал.
    Сразу видно, голословное заявление.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    такой бред...
    да вы что?
    ну если у Вас комната 2 на 3 с потолком 2.4 метра то в принципе и хватит для нормального баса .
    а если у вас комната 4 на 6 и потолком 3 метра?
    и как по вашему чтобы такую площадь ДОСТОЙНО озвучить, сколько надо вкачать в этот 87 дБ утюг?
    Думайте перед тем, как писать гадости!
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Достойно это сколько в цифрах и от какой частоты?
    А что на сегодня ещё есть проблемы с вкачиванием?
    Как раз в 24 х квадратах был у меня бп4 с трёхсот ватной автоголовкой
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.01.2015 в 21:35.
    Крым.Джанкой
    для меня достойно это в идеале, чтобы 115 дб долговременно саб держал. и сли домой то как минимум от 30ГЦ
    да и банд пасс имеет зв.давление на 3 дб больше чем ФИ! он резонатор.
    да вы что?
    Я говорю о том, что знаю и что делал. Эпитеты можете употреблять сколько хотите. На форуме решаются проблемы. Вы сделали утверждение:
    так авто динамики для АВТО! для салона, но никак не для комнаты (разница в десятки раз)
    Это неправда. Тут и думать нечего.
    Был...
    г.Брянск
    Можно массу автоголовок под такие задачи найти и усил на кило не проблема
    А вот из про, если это не 18 шка я знаю только один дин это маг 1270 который можно от 30 гЦ настроить в лабиринте как раз с таким давлением
    наверно и другие про есть двенашки с подходящим ходом и фс ниже 40, не искал перешёл на 18
    Крым.Джанкой
    voldemar72664,
    ну как вы считаете есть смысл покупать авто головку за дохренища и еще усилок, который кило даст для дома?
    если про головки имеют лучше чуйку а значит и усилок не нужен такой дурной
    Был...
    г.Брянск
    А теперь дайте пример про головки которую можно от 30 гЦ пустить, там и поговорим
    Автоголовы 12-15" есть с отдачей 90-91Дб, катушки держат 600-2000Вт, резонанс 20-30Гц.
    Про-головы с таким резонансом будут никак не меньше диаметром.
    Если откинуть задачу копать ниже 40-ка Гц, то автодин брать смысла нет. Если хочется пониже и покомпактнее, то автоголовы дадут фору скандинавам.
    Вот саб на автоголове, никак отделку не закончу, ног нормальных в городе нет, поставил какие были:
    Вышел около 100кг весом, 12" ЧВ 200 литров, порт и динамик в пол, питание 1кВт, усиление 750Вт, сама голова 600Вт макс держит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62496
    old chap Аватар для subsonic
    МАГ М1502 ещё есть...
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Есть чиарик 12шка...И на автоголовах домой тоже много чего делал, все ок.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Кто то на актоне или evm делал говорят хорошо играет и по деньгам феншуй
    Крым.Джанкой
    признаю, не собирал авто сабы в комнату...
    но в авто с открытой 5й дверью звук сразу какашенский.
    по сабжу, если есть желание сделать супер глубокий бас то можно глянуть в сторону этого тапка
