Показано с 1 по 5 из 5
Тема: О мощности TDA7294
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию О мощности TDA7294
    Я недавно померял-таки мощность своего усилка:
    www.electriq.nm.ru/text/power.doc
    БП на 6 микросхем: два транса ТСА-270 перемотанных (по 3 микр. на транс), кондеры 30000 в плечо (4 плеча - на 2 БП - всего 120000 мкф).
    Померять при Кг<1% мешает большой уровень гудения из-за сетервых наводок (земляные петли). Мерял Кг в RMAA, нагрузка для измерения - резисторы 4 и 8 Ом 80 Вт, измерения для обычного вкл. проводились сразу для 2 каналов, а для моста - только для одного (т.к. два резюка 4 Ом послед-но), что не влияет, т.к. второй мостовой канал работает от другого транса и БП.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: О мощности TDA7294
    А при каком напряжении питания проводились измерения? Мой мостовой усил тоже развивает мощность не менее 200 ватт на 8 омах, но при питании +-35 вольт, что гораздо выше даташита
    Всё гениальное просто
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Прошу прощения, забыл написать: около (+/-) 32 Вольт
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Как Вы мерили?Когда мерил я, у меня получалось 150 ватт с искажениями.А 200 ватт я получал, када без нагрузки мерил
    Просто Саня ;)
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Хахаха, без нагрузки мощность 0 ватт, не правда ли?
