Всем привет
скажем задумал я ФИ настроить на 47 герц дабы получить максимально
информативную бочку на попсе и клубе
какой динамик для этого лучше с низкой резонансной частотой скажем 27 герц
или с резонансной частотой в районе 47 герц ?
спасибо
Всем привет
спасибо
nеwbie, скачиваешь программу bassbox, подставляешь в нее параметры T/S имеющейся головки, и подбираешь парамерты ящика, чтобы на АЧХ торчала заветная частота. Всё.
С уважением, Виталик.
ну фиг знает как объяснить...
у меня раньше были на басу ФИ настроенные на 47 герц, стояли в углу
играло попсу и клуб супер, зато не играло низкие треки
сейчас рупорный аппарат настроен на 32 герца, низкие треки валит супер
а попсу и клуб не играет
вот и хочу построить еще один саб, настроить на 47 герц
как и старые ФИ, только вопрос какой динамик лучше подойдёт с Fs в районе
45 герц или же 25 герц
да на 50 валит просто смерть, грудак сдавливает в горле щекочет
это если слушать трап например
но звук на попсе не тот совершенно
объясню подробнее
я разделю музыку грубо на низкие треки и всю остальную потому что это
хорошо описывает мою проблему
по первому пункту низкие треки
тоесть музыка похожая на синус которая как навалит непрерывно и волосы дыбом
или низкий медленный бас похожий на раскаты грома
старые ФИ на 47 герц не играли низкие треки (вообще ниже 40 не играли)
рупор на 32 герца валит низкие треки супер
по первому пункту я доволен
по второму пункту, по которому я не доволен
музыка попса и клуб где есть непрерывно долбящая бочка
на старых ФИ эта бочка давила на уши при этом зрительно в комнате все лежало
на своих местах
а сейчас на рупоре 32 герца, наваливаешь мощи уже под +1 кВт, уже видно как в комнате
все подпрыгивает а давки на уши нет
тоесть есть какой то очень низкий бас от которого всё скачет а той бочки что на
уши давит нет
как то вот так.... что это за фигня?
я правильно вас понял что вся проблема в низкой настройке?
и главное что мне сейчас делать?
строить второй саб с высокой настройкой скажем на 47 герц?
а этот оставить для низких треков, где я им доволен
и стыковать их скажем на 55 герц?
вот еще человек создал тему с такой же проблемой как у меня, по описаниям все точно так же как у меня Нужна помощь с настройкой саба на 1000 ГДН для дома
он тоже пишет:
Получается на басовых композициях и суровом рэпе - очень неплохо играет 1000ГДН, а на любой другой музыке - гораздо веселее звучит маленький покупной.
Последний раз редактировалось nеwbie; 08.01.2015 в 19:29.
Мидбас делайте на двенашках с настройкой на 70-80 гЦ и будет Вам счастье при условии удачной стыковки
вообщем буду смотреть в сторону мидбаса
а еще вопрос:
что если для этого дина M2101 новый домик построить с настройкой повыше? герц на 50?
или он должен быть в низконастроенном домике?
на 50 пик субъективно максимум SPL по громкости а на 55-60 он уже прекращает работать по ощущениям, а валить начинает где то с частоты настройки тоесть с 32 герц где то
просто интересно можно этот динамик поместить в домик с настройкой повыше, чтобы бочка не вещи в комнате трясла а на уши давила
а вообще конечно его хорошо на низ оставить, даже в лабиринт пересадить с настройкой герц под 20 чтоб еще ниже копал
да уже присмотрел пару вот таких пятнашек на мидбасс
MAGNUM MPW 15-4DC
Fs, 45.47, Hz
Re, 3.20, ohms[dc]
Le, 357.24, uH
L2, 1227.27, uH
R2, 24.60, ohms
Qt, 0.29, -
Qes, 0.29, -
Qms, 10.62, -
Mms, 85.44, grams
Rms, 2.298677, kg/s
Cms, 0.000143, m/N
Vas, 143.81, liters
Sd, 844.96, cm^2
Bl, 16.276823, Tm
ETA, 4.41, %
Lp(2.83V/1m), 102.53, dB
есть еще такие же двенашки
MAGNUM MPW 12-4DC
что скажете? что лучше двенашки или пятнашки?
