Показано с 21 по 29 из 29
Тема: посоветуйте импульсный блок питания
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: посоветуйте импульсный блок питания
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    А хде картиночки хорошие нашлись, не подскажете?
    Ссылочка в посте 19.
  2. #22
    Йыхви/Эстония
    Ребяты, только не смейтесь.
    Я снова переоформил заказ, начитавшись интернета. Надеюсь, в последний раз. Лучше уже сложно найти. Собственно http://www.easycom.com.ua/power/seas...360gp/?lang=ru
    Я как увидел аккуратно сделанный emi фильтр на входе - растаял. Комплектуха японская, что нынче большая редкость, т.к., как правило, ставят безродный Китай даже в хай-энд .И все разнесено так продуманно. На моем старом фсп бронз просто ужасно с компоновкой: все в одной куче и под пучком проводов. Пылью забивалось постоянно и грелось. Бп этот 360вт и по 12в сингл линии способен отдавать всю мощность. Рискую, но верю, что хватит.
  3. #23
    Seasonic - хорошие БП, думаю, что не пожалеете. Мощности хватит, скорее всего не будет выходить за 200 Вт, где вентилятор работает на 400 об/мин, что практически не слышно. Вентилятор проца легко сделать тихим, подобрав большой радиатор. В итоге шум от компа определяется винчестерами. Но и их можно утихомирить, только для этого нужно переделывать корпус компа.
  4. #24
    Частый гость Аватар для caligula73
    вообще - для вашего железа его впритык по мощности - это не очень хорошо.
    надо было fsp брать - надёжные питатели делают. а если и выходят из строя то чаще всего не по своей вине или из за старости.
    p.s.
    ну тогда всё понятно...
    + новые ощущения...
    Последний раз редактировалось caligula73; 14.01.2015 в 11:47.
  5. #25
    Йыхви/Эстония
    В Ох
    Вы вообще ветку читали? Фсп сдох за 7 лет илитный. Причем в корпусе было 5 вентилей и продувался насквозь. По разбору визуально 6 вспухших безродных китайских конденсаторов. Сами приобретайте эту гадость. Какое тестирование Seasonic в интернете не открой, везде видно его превосходство над фсп: по стабильности напряжений линий, кпд и высокочастотному шуму. Если в жизни ничего лучше фсп в руках не держали, свой будничный маразм и негатив больше сюда пожалуйста лить не надо.
    Считать вы тоже не умеете.
  6. #26
    Фсп сдох за 7 лет
    вам этого мало ? или вы хотите чтоб он 100лет проработал ?
    а с таким запасом по мощьности этот
    Seasonic G-360
    у вас и года не протянет независимо какие там стоят детали китайские или японские.
    Свой старческий маразм и негатив
    ... мне не 73.
  7. #27
    Йыхви/Эстония
    gross,
    Спасибо на добром слове!
    ---------- Сообщение добавлено 12.59 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    Мне этого достаточно. Но разницу в цене относительно фсп с лихвой перекроют счета за электричество за те же 7 лет(причем втрое), ибо КПД этого Seasonic по всей шкале в среднем на 6-10% выше Ваших любимых фсп. Посчитать Вам разницу, неугомонный? )
    Последний раз редактировалось pautinqch; 14.01.2015 в 14:16.
  8. #28
    Йыхви/Эстония
    ... мне не 73.
    Погорячился, извините.
  9. #29
    Йыхви/Эстония
    Cooler Master V450S
    еще хороший бп, если кому интересно. Платформа доброжелательная, Панасоник кондеры, радиатор огромный:
    http://www.coolermaster.com/powersup...-series/g450m/
