Сообщение от
Parakol
Спасибо большое!!!
Буду пробовать.
В вашей схеме усиление 6дБ. Если нужно 0дБ и качественный звук, что вы посоветуете?
При требовании высокого входного сопротивления это проблематично.
Если сигнал большой, и соответственно, ~30...50 мкВ шума будет приемлемо, то можно взять классическую схему на одном хорошем "по входу" ОУ и резисторах по 50-100 кОм. Но при этом надо очень тщательно конструктивно балансировать паразитные емкости.
Иначе, если нужен малый шум, то остаются только два варианта - классические 2 повторителя перед диффусилителем "на одном ОУ с 4 не слишком высокоомными резисторами вокруг" (т.е. аналог THAT120x), или то же самое, но с диффусилителем на 2 ОУ в инвертирующем включении (чтобы избавиться от синфазного напряжения на ОУ).
"Узкое место" при этом - повторители, их надо бы взять полинейнее, из готового подойдет разве что что-то типа LM302/LM310.
Без повторителей, просто "на резисторах" - будет либо низкое входное сопротивление, либо довольно большой шум из-за номинала резисторов.
Все эти варианты в свое время были опробованы, но лучшим по совокупности свойств оказался на двух ОУ, опубликованный.
