Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 144
Тема: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Аватар для gfyz
    Подмигивать Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Всех с прошедшими праздниками!
    В мой ДК нужен сабвуфер (а может 2) 10-12 дюймов.
    вот есть мысля собрать на российских комплектующих!
    это реально вообще?
    ГГ можно попробовать от тогоже Asalab или вообще Урал автомобильный взять...
    усилитель от вот этих товарищей пойдёт?
    http://www.adada.ru/sound-modul_d01.php
    ну в общем кое какие комплектующие вроде есть, и ГГ и усилки, но как то всё расчёт на концертные площадки вроде. для ДК как то не делают вроде!
    в общем, мысля есть, а с исполнением как то тяжело!
    есть у кого какие мысли?
    так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gfyz; 08.01.2015 в 18:35.
  2. #101
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    Вы какую конкретно конструкцию имеете в виду, таких размеров?
    Сабвуфер на EVM B284C26 .
  3. #102
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    один =(
    У парка что я ссылку кидал это два канала
    ---------- Сообщение добавлено 12.35 ---------- Предыдущее сообщение было 12.30 ----------
    500х500х500
    А что саб обязательно под экран ставить? Может так выйти что это будет совсем не оптимально для Вашей комнаты
  4. #103
    Аватар для gfyz
    ХМ. ну хорошо, как определимся с дином, и ящиком для него возьмёмся за усилок.
    спишусь с парком, и найдём оптимальное решение для получающегося саба!
    может будет дешевле и проще сделать усилитель на заказ, но этот вопрос честно говоря не особо изучал!
    согласен с Вами, может и не оптимально, но что бы попробовать нужно его туда сначала поставить, и если звук будет что надо, будет косяк! =)))
    и кстати, размеры 546 х 546 х 594 это уже именно корпуса или внутреннего объёма?
    если это с ножками, то чито теоритически влезет. тютелька в тютельку но влезет.
    есть ссылка на проект почитать про него более подробно?
  5. #104
    Был...
    г.Брянск
    546 х 546 х 594
    Это не я писал а Александр, отвечу за него, думаю не страшно,
    Это бп4, размеры наружние, на EVM B284C26, получится довольно серьёзный саб, возможно второй уже не захочется,,,
    Усилитель к нему если без фанатизма, имеется в виду что бы не пожечь дин, можно такой
    http://audiosila.com/product/dx1400b-8/
    При заказе отстроят сабсоник на нужную частоту
    Возможно можно попросить чтобы сразу "зашили"
    Коррекция может осуществляется на трех частотах с установкой соответствующих ширины полосы (добротности) и «подъема/завала» каждой частоты и сабсоник на нужную частоту
    Ну это уже Александр подскажет нужна ли коррекция и хватит ли трёх частот
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.01.2015 в 14:17.
  6. #105
    Размеры указаны внешние.
    А усилитель берите помощней, 400 ватт не для данного изделия.
  7. #106
    Был...
    г.Брянск
    берите помощней
    Я выше привёл ссылку на кило четыреста, может и 700 будет достаточно ему?
    Трёх полос достаточно коррекции? Или не нужна вовсе?
  8. #107
    Не менее 700 , 1400 тоже приветствуется, последние версии этих голов ,уверенно держут кило музыки.
    Если хочется коррекции, то параметрик на 45 Гц самый универсальный вариант.
    Если использовать рекомендуемый мною фильтр, то дополнительная коррекция не требуется.
  9. #108
    Был...
    г.Брянск
    А можно в личку или здесь озвучить, на такой то частоте столько дБ, ку столько то, в Вашем фильтре или параметрике?
  10. #109
    Ниже 60 Гц подъём +6 дБ/октава, в моём фильтре.
    А так 45Гц +6 дБ добротность регулировать "по месту".
  11. #110
    Аватар для gfyz
    так а ссылки нету на проект то?
    почитать про него?
    или это тоже ещё проект только в голове?
  12. #111
    почитать про него?
    В ПРО ветке "бэндрасс 1х 18"."
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638
    Последний раз редактировалось subsonic; 18.01.2015 в 20:23.
  13. #112
    Аватар для gfyz
    Всем снова Здравствуйте!
    закончил первый проект с задними сурраундами (Visaton portrait).
    Уважаемому пользователю Vinni, в сотый раз СПАСИБО за помощь и терпение!
    Тылы какие ни какие имеются. для полноты картины теперь всё упирается в Сабвуфер!
    перечитав тему с самого начала и вспомнив на чём собственно закончили.
    хочу поднять эту тему, и постепенно приступать уже непосредственно к изготовлению.
    на сколько я понял, мы остановились на 2х вещах.
    1. советуют ГГ от ноэмы 1000ГДН, он мощный, с хорошим ходом, катушкой 4". и запихнуть его можно в довольно скромный объём!
    2. уважаемый subsonic рекомендует проект "бэндрасс 1х 18"." на EVM 284С26
    В теории мне больше нравится вариант с НОЭМОЙ. как я понимаю относительная классическая конструкция
    Но почитав отзывы в ветке, как то усомнился... может и стоит пожертвовать расположением саба или экран чутка поднять. да и замутить такую конструкцию домой. Тем более что цена у данных ГГ считай одинаковая (правда их нужно ещё где то в наличии найти)
    в связи с этим пару вопросов.
    1. как я понял конструкция бэндрасс больше пригодна для улицы, в домашних условиях при не очень громком воспроизведении не будет ли ни каких не приятных сюрпризов. уж не знаю каких, но тем не менее.
    2. 1000ГДН можно ли направить в низ. т.к. был тут в микронике видел их внешний вид. стремноваты =)))
    3. ну и совсем конщунственный вопрос (от жены), если строить "бэндрасс" и он не влезет под экран. его можно будет как нибудь в декоративных целях использовать? уж не знаю как, там цветок на него поставить или ещё что?? я сказал что нет, на что было сказано, тогда нефиг твоей хреновине по середине комнаты делать! =)))
    ну вот как то так...
    ---------- Сообщение добавлено 02.22 ---------- Предыдущее сообщение было 02.11 ----------
    ну или может есть какой ГГ за 10тыс.р. не русского производства на который стоит обратить внимание?
  14. #113
    Будет агрегат с габаритами
    546 х 546 х 600 мм.
    Наружу выходит только порт.
    Кладите на бок и ставьте что хотите.
    Динамик глубоко внутри и его снаружи не повредить...
    А в принципе, можно почти на любой доступной головке построить, с Вас только T/S параметры.
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.03.2015 в 01:11.
  15. #114
    Аватар для gfyz
    на какие параметры смотреть при выборе ГГ что бы получились габариты по меньше, ну воспроизведение частот по ниже?
    Скажем http://evmaudio.ru/catalog/94/424
    в чём отличие будет? от изначального EVM 284С26
    судя по TS у
    EVM 284С26 частота воспроизводимых частот по ниже, и резонансная частота ниже.
    и ещё вопрос.
    если я правильно понимаю сам звук будет идти из "порта" корпуса? правильно? в связи с этим вопорос, установка будет принципиально перед слушателем? или как и любой сам "пофигу где"?
    Спасибо!
  16. #115
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    габариты по меньше, ну воспроизведение частот по ниже,
    .. зву к по тише.
  17. #116
    Аватар для gfyz
    .. зву к по тише.
    я за громкостью не гонюсь ни разу! =)
    у меня комната с ДК была 20 метров до ремонта.
    сейчас - ремонтные работы - встроенные шкафы дай бог метров 16-17 осталось! =)))
    поэтому озвучить это пространство не 1200ватами а 800 не дума что большая проблема, да и выкрчивать даже на такую громкость не уверен что буду!
    ХОТЯЯЯ... =))))
  18. #117
    Eburg
  19. #118
    судя по TS у
    и ещё вопрос.
    Спасибо!
    Для 20 метров можно и помельче калибр взять.
    Саб ,как раз, лучше где нибудь в уголке, незаметно припрятать...
  20. #119
    Россия
    Fs пониже, Vas пониже, Qts повыше. Это будет жесткий с тяж. дифф и мощной МС тазик 12-15". типа ПРО-головки.
  21. #120
    Аватар для gfyz
    подниму не много темку.
    1.
    так чисто по смеяться
    знаете что ЭТО?
    это супер сабвуфер =))))
    нашёл в коробке от нового ноута асус N сериии... улыбнуло! =)))
    2. копошась по интернету, у видел что бывают двухголовочные сабвуферы.
    можете про них что нибудь сказать? судя по ценнику на них, не сильно то они дороже одноголовочных.
    ну это так, для общего развития.
    Спасибо!
