Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 144
    Аватар для gfyz
    Подмигивать Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Всех с прошедшими праздниками!
    В мой ДК нужен сабвуфер (а может 2) 10-12 дюймов.
    вот есть мысля собрать на российских комплектующих!
    это реально вообще?
    ГГ можно попробовать от тогоже Asalab или вообще Урал автомобильный взять...
    усилитель от вот этих товарищей пойдёт?
    http://www.adada.ru/sound-modul_d01.php
    ну в общем кое какие комплектующие вроде есть, и ГГ и усилки, но как то всё расчёт на концертные площадки вроде. для ДК как то не делают вроде!
    в общем, мысля есть, а с исполнением как то тяжело!
    есть у кого какие мысли?
    так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gfyz; 08.01.2015 в 18:35.
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    У mini DSP есть модель усилителя мостом 630 Ватт на 4 ома.
    В модуле встроенный DSP процессор (на нём реализовывается фильтр).
    Если треба DSP то в парковских модулях процессор даже интересней, с FIR , да и так по функционалу на мой взгляд продвинутей, любые блоки на лету ставишь в схему и настраеваешь
  3. Частый гость
    Аватар для gfyz
    voldemar72664,
    а можете уточнить что за
    miniDSP яндекс нашёл, а вот fir слишком расплывчато!
    а вообще, пытаемся собрать на российских комплектующих, в том числе усилитель!
    написал питерским товарищам которые производят (видимо тупо собирают, но тем не менее) усилители, с запросом. посмотрим что ответят!
  4. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    То украинское, Вам не треба,,,
    Если треба то то же что и в начале Вам скидывал только с dsp платой входной
    Сначала надо дин выбрать и решить с оформлением а потом усилитель
    Раньше были щас не вижу, усилители от Василия, так и искать
  5. Частый гость
    Аватар для gfyz
    voldemar72664,
    Спасибо за наводку.
    т.к. с нуменклатурой ГГ более менее определились, для подбора этой самой ГГ. нужно рассчитать непосредственно ящик.
    можете посоветовать программное обеспечение для правильного расчёта. (пока буду считать по заводским данным)
    кроме bassbox 6 pro есть ещё подходящее ПО?
    т.к. где то слышал что данное ПО рассчитывает ящики не правильно.
  6. old chap Аватар для subsonic
    voldemar72664,
    Спасибо за наводку.
    Любое ПО это простой калькулятор, расчёты делает разработчик.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Частый гость
    Аватар для gfyz
    А рожа красная такая Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    и так выбранный ранее динамик от компании asalab к сожалению снят с производства.
    попробую рассчитать саб на питерских динамиках от компании EVM.
    из не большого ассортимента этой компании мне подходит (опять же по моим слабым представлениям ТТХ громкоговорителей)
    несколько
    1. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/440 K122C18 из требуемых характеристик, у он 12”, диапазон воспроизводимых частот от 30 герц, резонансная частота 37 (что в принципе много, но по некоторым рекомендациям хорошо что ниже 40Гц.
    2. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/422 подходит чисто гипотетически, т.к. он 18 дюймов… у него и диапазон подходящий 22Hz - 1.0kHz и резонансная частота 29Гц. но его габариты…. только только влезет в мои заданные параметры
    3. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/438 A152C18 диаметр 15’’, диапазон частот от 30Гц резонансная частота 35Гц.
    короче говоря рассчитаем для сначала для первого а там посмотрим.
    пользоваться буду программой WinISD т.к. в ней можно запустить сразу несколько проектов одновременно и выбирать наиболее подходящее оформление ящика.
    (ну по крайней мере в теории)
    и так забил в программу данные динамика
    судя по всему прога выдала что самое подходящее оформление для него это ящик типа ФИ.
    ну и предложила его размеры.
    т.к. размеры были ну совсем не красивые путём научного тыка вывел их в более менее приемлемые.
    получилось следующее
    размеры ящика
    ШхВхГ 538х500х600
    фазоинвертор
    круглый диаметром 14см длинной 11см (так у него сопротивление меньше)
    резонансная частота ящика
    36,39Гц
    как то так получилось, правильно не правильно?
    подскажите плз.
  8. old chap Аватар для subsonic
    несколько
    размеры ящика
    ШхВхГ 538х500х600
    фазоинвертор
    36,39Гц
    https://lh6.googleusercontent.com/X_...62hxa6LHpRsSaA
    подскажите плз.
    На ЕVM В284С26 имеется проверенная модель саба в ПРО ветке,есть смысл просто её повторить...
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    как раз хотел упомянуть ЕVM.
    В284С26 4 шт. взял поиграться. Вполне нормально изготовлены, порадовала достаточная идентичность экземпляров.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  10. old chap Аватар для subsonic
    "Народная" головка,много лет радует...
  11. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    gfyz, я понимаю что Вам надо подешевле, но всё же не стоит выбирать под саб головки с ЗК 2" , диапазон их предназначения широк, но они не для грамотного саба , так получится что Вы сделаете хуже некоторых магазинных и недорогих, а оно Вам думаю не надо.
    ivk-audio.ru
  12. Частый гость
    Аватар для gfyz
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    в России Pride делают сабы
    этот производитель делает авто акустику, а тут, да и не только тут, выяснили что автоакустика не сильно подходит для домашнего хайфая!
  13. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Для саба как раз некоторые головки даже очень подходят домой
  14. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Прошные сабы не играют низко
    Некоторые играют, но на них по 9 тыщ автору жалко, это я про ivk
  15. Частый гость
    Аватар для gfyz
    желательно конечно но не обязательно!
    посоветуйте тогда "правильный" громкоговоритель для сабвуфера!
    Вы рекомендуете IVK-SW12.4.8 ???
  16. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    они сами не знают чего они хочут (с)
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    конечно ) поддержим отчетсвенного производителя) ПРО исполнение ,качество) техподдрежка,35 литров всего
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    IVK-SW12.4.8 по заявке 10мм линейного хода в одну сторону.
    Где написано что в одну сторону ? Если так, так этот динамик мигом в мегакрутой проф звук попал бы.
    Если он и в правду +-10мм то я сразу два куплю !!!
  18. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    советую чтоб от 30гц играло, ЗК диаметром 3-4" , лучше 4" , БЛ около 25 или выше для 8ми омных и около 18 или выше для 4-х омных , индукцию в зазоре повыше индуктивность ЗК пониже, если брать динамики с мелкой катушкой и лёгкие то это будет картонный басок а не громоподобный бас, и будет слышно что бас играется динамиком саба , а должен быть просто бас издаваемый тем или иным инструментом а не динамиком. посмотрите в сторону ноэмы там есть 1000вт 12ка она близка ко всему вышеперечисленному хотя и заточка под авто. наши сабовые 12ки лучше звучат когда их две в одном ящике , хотя наверно любые 12ки в паре лучше звучат чем в одиночестве ну и у меня требования максималистские ещё, а так в 35л кубике вообще то тоже очень достойно было. но сам я щас слушаю 4 такие 12ки.
    IVK-SW12.4.8 по заявке 10мм линейного хода в одну сторону. При такой конструкции корзины и высоте магнита центрирующая щайба на ходе 10мм в сторону будет стучать о верхний фланец магнитной системы и сама катушка о нижний фланец магнитной системы.
    Вы заблуждаетесь, это не правда.
    mAxSpace, 10мм на сторону, но он заточен под домашнюю акустику а не под про, в про такие дины ни к чему!
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.44 ----------
    по ходу и мощности, пара наших 12ек в паралель нормально переварит 1000вт (~120дб) при условии ограничения сабсоникфильтром 30гц 8-ым порядком.
    ivk-audio.ru
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Игорь, а почему при 4" катушке такая смешная мощность ?
    Чтоб в 35 литрах при настройке 35 гц (уже представил трубу )))) достич +-10мм потребуется 700 ватт подводимой мощности.
  20. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Можно картинку с размерами конструкции динамика. Какая высота намотки ЗК и высота верхнего фланца магнитной системы?
    зачем? Вы ведь уже как-то решили что там всё обо всё будет стукаться, значит, видели чертежи и конструкторскую документацию иначе голословно не делали бы таких заявлений
    mAxSpace, а чтоб те кто будут без сабсоникфильтра на кино с инфранизами его применять не достигли бы 16мм хода на сторону и не повредили динамик, сама катушка там 600вт (мотор от 18ки)
    ivk-audio.ru
  21. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    нет, Вы не правы и ход в пдф указан верно.
    ivk-audio.ru
