Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Усилитель канала НЧ_2
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель канала НЧ_2
    Испытания этой схемы показали ее избыточность - для НЧ усилитель должен быть прост, как веник .
    В результате получилась такая схема (вложения).
    Ку = 5.
    Мощность 70 Вт\ 8 Ом.
    Полоса (-3 дБ) 6 Гц - 85 кГц.
    Выходное сопр. на частотах 10 Гц = 0.2 Ом, 20 Гц = 0.06 Ом, 100 Гц = 0.01 Ом.
    Искажения при выходном 30 В (ампл.) не более 0.005 %.
    Ток покоя выхлопа 50 мА, ИТ Q4 - 10 мА, Q1 и Q2 - 1.2 мА.
    Коррекция двухполюсная.
    Т.к. образец полуопытный, в качестве выходных использовал IRF540 (M1, M2) и IRF9540 (M3), а электролиты 2200*50 В джамиконы (нужно было их куда-то пристроить).
    Габариты ПП 120*60 мм.
    Сейчас слушаю в составе трифоника - закрывает полосу до 70 Гц (сабик 8" ФИ). Так же подключал ЧВР на 8" - в обоих случаях полет нормальный.
    PS Скелетно, схема напоминает одну из схем Акулиничева.
ID:	226341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 07.01.2015 в 23:15.
    По умолчанию Re: Усилитель канала НЧ_2
    Нормальная схемка, только номинал в 20 Ом резистора R16 явно мал.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Номинал в 20 Ом
    Это ошибка. Потом посмотрю на плате (несколько кОм должно быть).
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Частота полюса 600 Гц . Действительно такая требуется?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С4 можно и уменьшить раза в 3 -4 (изначально я подстраховался с ее номиналом, может быть, потом перепаяю. Хотя на НЧ вряд ли что улучшится)
    А побольше можно? Хотелось бы 150-200 Вт на 4 Ома. Возможно ли за счёт увеличения количества выходных впараллель/изменение типа и/или повышения питания?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Над этим сейчас и заморачиваюсь (выхлоп на IRFP240\9240 будет)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Почему развернутый дифф, а не обычный? Чтобы возиться со смещением X1 R3 R4 и ставить на пути ЗВУКА доп кондеры С2 С3?
    Имхо, R1 дюже велИк, искажения базового тока Q1 не давятся принципиально.
    R16 мал сильно.
    С4 - зачем ТАК давить усь?
    Почему Q4 не плавает? А мог бы вполне на пару с Q3.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R16 мал сильно.
    Как бэ писАл уже
    Аналогично
    Поп поводу всего остального - если бы делал УМ на всю полосу - делал бы иначе. А на частотах до сотни герц - зачем усложнять?
    С поставленой задачей он справляется прекрасно, собраный из исправных деталей начинает работать сразу.
    Например
    Плавающий Q4 увеличит глубину ОООС еще на 20 ... 30 дБ, соответственно уменьшатся искажения - будет не 0.003% на сотне герц, а 0.0003% - и что с того? Кто это услышит? Если бы увеличение глубины ОС, кроме снижения искажений уменьшало выходное сопр., обязательно бы Q4 закаскодил, но тут вых. сопр. в первую очередь определяется номиналом кондеров.
    Еще - плавающий ИТ на Q3 - не для увеличения глубины ОС, а для максимального использования напряжения питания.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Так, наверно, не все захотят заморачиваться триампингом. Сильно плохо использовать его на всю полосу?
    Лучшее, конечно, впереди!
    По поводу C4 - петлевое на СЧ снижено -> выходное сопро повышено -> басовик на СЧ раздемпфирован -> диффузор бренчит гармониками со страшшшной силой
    ---------- Сообщение добавлено 13.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02 ----------
    Нафиг тогда плавающую среднюю точку?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ерунда. С4 (вместе с посл. резистором) - всего лишь дополнительное увеличение глубины ОС на 20 дБ. Его вообще можно сделать, к примеру 1000 мкФ - тогда Q4 просто в токовое зеркало превратится (по переменке). Искажения возрастут до 0.03%. И все.
    Кстати, никакого бренчания диффузора не заметил (глубина ОС до частоты 3 кГц - примерно 56 дБ).
    А чтобы никаких защит не делать. И с дрейфом нуля не заморачиваться.
    Его можно и на всю полосу попытаться - но тогда слишком много изменений вносить придется (и тут факел будет прав ) - оно надо?
    уменьшение
    С9 правильно включен (по идее параллельно R12 надо)?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему? Это же аналог стабилитрона.
    уменьшение
    Смотря с какой стороны смотреть - по сравнению с токовым зеркалом - увеличение, по сравнению с его полным отсуствием - уменьшение.
    Казань
    оно надо?
    Да, почему нет? Если будет проще Холтона и лучше. И выхлоп не на латералах.
    Чтобы усилить ООС по переменки и снизить дифф сопро "стабилитрона"
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На всю полосу, по порядку:
    1. Разогнутый ДК - мне не нравится, тут Факел прав.
    2. Придется каскодить Q4 - для увеличения глубины ОС в широкой полосе частот.
    3. Вертикальные ПТ имеют (по сравнению с латералами) на порядок бОльшую входную емкость - нужно увеличивать ток покоя Q3, Q4 для получения приемлимой скорости нарастания вых. напряжения.
    4. Скорее всего, придется также делать коррекцию на опережение (опять же, для получения глубокой ОС в диапазоне зч).
    Поэтому и писАл - оно надо?
    Тогда нормальный диффкаскад на входе и ТЗ к нему просится
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я подумаю.
    а после ТЗ перед УНом - ЭП
    ---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    Я подумаю.
    Сейчас он по переменке на ИТ смахивает
    С7 немного спасает ситуацию но на ВЧ, а между постоянкой и ВЧ - провал
