Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Трехполоска на динамиках Morel
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Трехполоска на динамиках Morel
    Моя новая АC на динамиках CAW 368, MDM 55 и CAT 308. Целью проекта было создание максимально компактного трехполосного полочника. А это минимального размера басовик, но так чтобы не страдала нижняя граница, и сч отнимающий минимум места, как внутреннего объема так и места на лицевой панели. Что касается купольника, то тут все понятно. А вот мидбас для обозначенных критериев подходит не каждый. Выбор пал на 6 дюймовый CAW 638. За счет добротности 0.46 динамик немного горбит в области настройки фазоинвертора(кому то может показаться что 0,46 слишком большая добротность для применения в фи, но динамик отлично себя в нем ведет, ни намека на гудение). Немного жертвуем гвз и чувствительностью. Зато бас получился отменный. Колонки что называется бомбят. Без проблем прокачивают комнату в 30кв.м. Создается впечатление что играют полноценные напольники. В остальном ничего сверхъестественного, приятные верха, чистая четкая середина.
    АЧХ , желтый график сч в противофазе
    ИЧХ
    Фильтр довольно простой, везде второй порядок, на вч третий + аттенюаторы. Немного пожертвовал неравномерностью АЧХ на сшивке нч-сч в угоду большей фазолинейнойсти.
    Последний раз редактировалось ExiD; 09.01.2015 в 23:37.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Трехполоска на динамиках Morel
    Какова реальная танцевальная мощность для 30м2 ?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    100 танцевальных ватт) А если серьезно немного не понял вопрос. Орут то они везде орать будут, а вот бас как ни странно не теряется совсем.
    г.Ейск
    Добрый вечер.Интересная АС.Хотел спросить ,насколько CAW 638 соответствуют данным производителя?
    С уважением,Алексей.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    0.46 динамик немного горбит в области настройки фазоинвертора(кому то может показаться что 0,46 слишком большая добротность для применения в фи, но динамик отлично себя в нем ведет, ни намека на гудение). Немного жертвуем гвз и чувствительностью. Зато бас получился отменный. Колонки что называется бомбят..
    Очень распространенное решение в продажных АС, в т. ч. и не очень дешевых.
    Kiev
    Тоесть 10 Ватт мало?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Наверно все таки маловато, чувствительность ас должна быть в районе 85? так что 10 ватт будет пожалуй недостаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.17 ----------
    Добрый, параметры тс не мерил, чисто по графикам ачх ичх чисто басовика в корпусе очень похожи на даташит.
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.21 ----------
    Тем не менее я бы не сказал что бас неправильный, гудения как я уже сказал нет, переизбытка баса тоже. Есть подозрение что производитель его под такой звук и затачивал, в зя я этот динамик не вижу.
    Ну здорово! Если расположение динов на морде рассчитывалось - то здорово. Выглядят как угрюмые мониторы - мой стиль. И СЧ купольник этот мне очень нравится. Перкашн из него прет живенький-живенький. (жаль что липкие они - пыльку собирают)
    Всегда!!!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Конечно рассчитывались, пришлось даже лицевую панель немного расширить, пищ и средник никак не вставали одновременно так чтоб дифракция у обоих была ровная. А насчет пыли, тут предусмотрен гриль на магнитах.
    а то что не на одно вертикальной оси - не волнует?
    P.S. Да хрен с ним, нравится - значит хорошо. Иногда надо ставить точку. у этих морелей (у всей серии с большой катушкой) дикий запас по перегрузке. Я как-то "под шафе" гитарой фузовой всех напугал - ватт 400 вдул - морель легко выдал. Я когда опомнился выкрутил - осмотрел, нюхал - ни чего.
    Всегда!!!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Зачем сразу хрен, всегда думал что этот факт роли не играет, с точки зрения работы динамика с соседней полосой всегда можно провести ось на которой находится полоса совместной работы. Может ошибаюсь, поправьте. Неужто получившийся эффект хуже волн на ачх от неправильного расположения?
    Если на вертикаьной оси то перемещение "уха" влево вправо не привнесет фазовой коррекции. По вертикали колонки меряют в выбранной точке прослушивания. При отклонении вверх вниз будет существенная разница если динамики разнесены друг от друга.
    Даже "кое кто" старается наехать динамиком СЧ на пищалку, максимально свести точки излучения.
ID:	226301 это все хитрости знающих
ID:	226299 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отгадай, в каком варианте динамики сближены а в каком разнесены
    Когда я делал подобные колонки я спиливал пластмассу(края соприкосновения), или использовать пищалки с минимальным крепежем.
    На самом деле это еще надо услышать (как фленжерят колонки когда покачиваешься влево-вправо)
ID:	226302 О как!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 07.01.2015 в 02:54.
    Всегда!!!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    samodelkin,
    Хотите сказать что при разнесении динамиков по оси Х на внеосевых по горизонтали появляются фазовые провалы свойственные вертикальным внеосевым? Немного сомневаюсь, разнесение динамиков от центра выражается несколькими миллиметрами, когда как разнесение самих динамиков друг от друга по вертикали довольно большое, даже если эффект и проявляется, по вашей логике динамики по горизонтали надвинуты друг на друга почти до упора.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Да что тут думать, возьмите в руки карандаш, да прикиньте. Если динамики по фазе стыкованы в точке сведения, простые геометрические построения покажут вам как разность хода изменяется при движении точки прослушивания. Ну плюс еще, конечно, на это будут влиять неточечность излучателей.
    Это не так уж критично, на графике моделирования все видно, услышат это очень немногие. Почему ценят коаксиалы? Именно из-за точечного излучения. Максимально приблизиться к этому есть возможность. В след. конструкции попробуй учесть. Обычно снимают ачх на оси и +/- 30град. У коаксиала это будет диаграмма направленности а тут добавится еще и фазовое влияние.
    Всегда!!!
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Фильтр довольно простой, везде второй порядок + аттенюаторы. Немного пожертвовал неравномерностью АЧХ на сшивке нч-сч в угоду большей фазолинейнойсти.
    На ВЧ выглядит как третий...
    ---------- Сообщение добавлено 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    Но не оправданные подозрения. Я честно пытался сделать всю серию немного похожей на динамики. Но условие мне поставили чтобы магниты только ферритовые были. И "затачивал" я его так, чтобы можно было впихнуть как можно больший магнит. В 9" версии верхний фланец 5мм против 6мм в 6" версии. И только для того, чтобы верхний магнит побольше впихнуть... Но играли они довольно сносно. Если в керне МС есть поролоновая вставка, выньте её. И зря вы головку не померяли. Измерьте Т/С на 1 вольте без вставки, перерассчитайте корпус и система порадует вас еще больше ! Кстати, я забыл уже, отверстия в формере есть ?
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    точно, сори) поправил шапку.
    Наверное, может если будет еще подобный заказ, сделаю по другому, может получиться сделать лучше. А пока результат полностью устраивает, по результатам прослушивания звук всем нравится. Ну а лучше сделать можно много что, например наклонить панель, выправить провальчик на стыке нч-сч.
    Германия
    ExiD, Ну идиотскую пробку из МС вытащить секундное дело в отличии от наклона баффла Удачи в будущих проектах !
