Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Проблемма Кумир 35у-102с1
    Аватар для VampiR
    По умолчанию Проблемма Кумир 35у-102с1
    Люди подскажите в чем может быть причина срабатывания защиты на одном из каналов?? После включения усилителя, он работает 5-15мин без каких либо проблем (независимо от громкости) после чего срабатывает защита и загорается лампочка защиты на правом канале! После выкл. вкл он работает нормально еще 5-15мин и история повторяется. Вот нашел такаяже проблемма, решение еще непробувал хотелосьбы услышать мнение народа. Тема: Отключается левый канал у КУМИР 35У-102С-1
    Даниил Первунецких
    </B> 1 Написано: 23.07.2003, 11:31 жалоба цитировать
    Даже при прослушивании музыки на незначительной громкости через 5-10 минут срабатывает защита и отключается левый канал. Видимо что-то нагревается и уходят параметры защиты.
    Если что-то подобное у кого-то было, не подскажете где смотреть и что проверять?
    Владимир Яр
    </B> 2 Написано: 21.03.2005, 17:20 жалоба цитировать
    Оконечный усилитель С8 С9 заменить
    Последний раз редактировалось VampiR; 16.05.2006 в 16:33.
    Казань
    По умолчанию Re: Проблемма Кумир 35у-102с1
    Поменяй все электролиты в защити и на ум
    Казань
    По умолчанию Сдох переменник в Кумир 35У-001С
    Ситуация выщеописанная. Родного уже не найти, но есть ли на што его заменить??? Есть спареный резистор Matsuahita. Подайдет-ли он взамен штанаого в Кумире. Вроде тоже 8выводов в ряд, но как его распаять??? Подскажите....
    Казань
    По умолчанию Re: Сдох переменник в Кумир 35У-001С
    Усилок подарили, все целое. Надо сделать да подарить другу....
    Новичок Аватар для ODR
    Как сдох переменник ? У меня в своё время просто стёрлись графитовые прокладки между медным контактом и самой дорожкой резистора и соответственно звук стал и хрустеть и пропадать. ВЫХОД - купи простой советский какойнить резистор с такими графитовыми вставками и просто разбери резистор аккуратно замени вставки и собери. другой причины выхода из строя резюка нет потому как в етом резисторе точно графит ездит по графиту и дорожку протереть до полного пропадания тяжело
    Казань
    а его ваще нет.....
    Новичок Аватар для ZeKSS
    По умолчанию Разбаланс громкости каналов Кумир 35У-102С-1
    Наблюдается разбаланс громкости каналов уся Кумир 35У-102С-1(хотя судя по вклейке в паспорте с внесенными изменениями корректнее назвать его 35У-102С-2 )
    Имея близкое знакомство с Кумир У-001 я думаю пройти по такой последовательности:
    1) Регулятор громкости
    2) Кондеры(по результатам исследования - на большие и ёмкие внимания больше)
    3) Тест транзов
    И вот решил посоветоваться - может у этого уся есть слабые места отличные от У-001?
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Re: Разбаланс громкости каналов Кумир 35У-102С-1
    Слабое место там - сам регулятор, он мог развалиться со временем... Пошатайте ручку, или посмотрите на сам переменник.
    Кстати - НЕ ОТСКАНИТЕ ЛИ ПАСПОРТ УСИЛА? Ищу его уже неск. лет и нет ни у кого.
    Попробуйте поменять местами сигнальные провода к плате усилителей мощности. Если разница громкости переметнётся - точно виноват регулятор, ну или что-то в преде.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Значит больших отличий Кумира 35У-102С-1 от У-001 по ремонту нет - все теже "грабли")))
    Могу только сфоткать[Фотик 7.2Мп] - пойдет? Много весить однако будет... Могу сфоткать и все это в djvu или pdf загнать - так пойдет? и места не много... Да, и вам вклейки о внесенных изменениях тоже нужны?
    Добавлено через 13 минут
    Сам в своей же теме оффтоплю...
    На днях покупаю Одиссей 100У-021С "некопанный" может знаете какие у него грабли?
    Поиском нашел с пяток статей по переработке, но... я не сторонник вариаций типа: "Это и это в помойку, а тут импортное поставить". Предпочитаю востанавливать в первозданом виде - даже кондеры отечественные ставлю(благо радиозавод и его склады пустеть и не собираются )
    Последний раз редактировалось ZeKSS; 14.11.2007 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Кстати, у этого Кумира схема "мощника" неплохая.
    Да, сделайте пдф пожалуйста или дежавюшку.
    Кумир крут своим коммутатором, экранированной сигнальной проводкой, звук тоже очень даже ничего, не мёртвый.
    Не надо советские аппараты сильно курочить, благодаря умельцам с руками из ректальной области скоро не найти будет нашего аппарата целого.
    Сделаю и то и то, ссылки выложу в этой теме.
    Время: ориентировочно в понедельник.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Первым делом замени все емкости, которые на пути сигнала, также в мощнике включая обратную связь. Схему не смотрел но по опыту могу сказать, что замена емкостей восстанавливает баланс в 99%. После этого все остальное. Тест транзисторов ничего не даст, если один канал совсем не глухой.
    Сразу скажу мое первое предположение про РГ оказалось верным. Теперь вот набираюсь терпимости чтобы начать ремонт этого переменника ибо муторно и кропотливо...
    Тем не менее скажу пару слов в ответ(авось кому пригодиццо):
    Ёмкости подозрительно целые все - проседание укладывается в допустимые 15-20% от номинала...
    Не соглашусь. Тепловой пробой транзов штука крайне вредная в плане диагностирования. Например работает усил полчаса-час и тут один канал резко проседает. Тоже повторяется после перезапуска только с той разницей, что работает меньше так как температура начальная выше.
    В моём случае именно такие симптомы и наблюдались, а оказалось это пластмассовая ручка громкости при нагреве(даже незначительном!!) немного меняла свою форму и тревожила переменник... Вот так вота...
    Не может ёмкость провал такой дать, провал вызван мылым напряжением сигнала, не может оно на реактивном емкостном сопротивлении падать, только на активном сопротивлении резистора. Ёмкость может басы рубить и давать шумы. Но не резать громкость.
    Ручка громкости не может так нагреться чтоб форму изменить, она далеко и на краю корпуса, у вас в усилке не 300 градусов же? Просто корпус переменника развалился, и контакт отходит от угольной дорожки, увеличивая сильно сопротивление. Чуть вибрация - и всё.
    Вот-вот развалился - он тоже пластмассовый, в смысле корпус. Однако нагрев наиболее вероятная причина потому как если ручку снять, то проблема исчезает до, как вы правильно сказали, первой малейшей вибрации. А с ручкой сам по себе постепенно тише становится... Может просто своим весом вниз тянет. Временно решил проблему коротким шунтом напрямую - теперь один канал не зависит от положения РГ.
    Вот выложу схемы и тему надо закрывать, а то мы перешли уже на полное словоблудие... Во всяком случае мне больше сказать нечего в этой теме - проблема благополучна решена... Нет, не так - ясен путь решения, а само решение только грядет ибо покамест лениво.
    Советую оловоотсос купить, так резюк выпаивается минуты за две. Можно ещё с помощью оплётки от коаксиала, но отсосом как-то цивильнее.
    Эстония
    Замена кондеров в цепи сигнала у такого старого советского апарата объязательна! Даже если вы нашли поломку в РГ. Как раз на падение громкости и на частичную потерю баса эти елементы влияют больше, чем вы себе представить можете. Транзисторы обычно влияют подругому. Я свои предположения строю опираясь на практику ремонта усей (одно время я ремонтировал только советские усилители). Но если вы считаете, что все сами знаете, то зачем тему создавали?
    Думаю, что потеря громкости от конденсатора как раз и вызвана срезанием баса, кажется что без басов не так мощно играет.
    При замене электролитов будьте внимательны-некоторые из них неполярные.
