Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Выходное сопротивление усилителя
    Аватар для EUROтрутень
    Европейский Союз
    По умолчанию Выходное сопротивление усилителя
    Привет!
    Скажите, пожалуйста, если усилитель питается однополярным напряжением и нагрузка включена через разделительный конденсатор. Выходное сопротивление усилителя определяется в том числе и сопротивлением конденсатора или он к этому никоим образом не причастен.
    Я спрашиваю потому, что в мануале к LspLab сказано, что для измерения импеданса динамика методом постоянного напряжения обязательно необходим усилитель с минимальным выходным сопротивлением.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Выходное сопротивление усилителя
    Конечно.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вопрос, на сколько?
    Tartaria
    Если обратная связь в усилителе берется ПОСЛЕ разделительного конденсатора, его импеданс уже можно, в первом приближении, не учитывать.
    а если не охвачен?
    Tartaria
    а если не охвачен?
    Тогда все в полный рост -
    http://chipenable.ru/index.php/elect...ensatorov.html
    И вообще, ясность тут топикстартер должен внести (как ООС организована в усилителе).
    Европейский Союз
    Да, пожалуйста.
    Усилитель на MP7720 d-класс. Я так понимаю ООС до конденсатора, поэтому и вопрос - подходит - не подходит?
    Из инструкции LspLab:
    For constant voltage impedance measurements do you have to use an amplifier with a low output impedance otherwise is it a constant current impedance circuit.
    Если я правильно посчитал на 20 герцах 1000 мкф конденсатор вносит сопротивление порядка 8 ом.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да...
    ---------- Сообщение добавлено 03.01.2015 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01.2015 в 23.58 ----------
    Rc=1/2Pi*F*C=7.96
    Да! )) только зачем всем 20Гц не понятно... можно ведь и от 60 мерить.. тем более что УНЧ 20Вт... Саб на нем уже не соберешь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Европейский Союз
    Я за импеданс динамика говорю, а не АЧХ...
    Барнаул
    я понял... и зачем вам импеданс на 20Гц?
    Европейский Союз
    Для сведения АС, пожалуй, ни к чему. А для Тилля-Смолла в самый раз.
    Ну и, как Вы говорите, самому полюбоваться и друзьям показать .
    Барнаул
    это я-то говорю? вы меня с кем-то путаете... ))
    Хотя, иногда, приятно конечно, ткзть... показать... красивую картинку ...если конечно нужно... или требуют...
    Европейский Союз
    Отнюдь...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1932960
    Барнаул
    об чОм и речь... ))
    Европейский Союз
    об чОм и речь... ))
    Да речь вообще-то о том, подойдёт ли MP7720 на однополярке для того, чтобы получать"красивые" графики, или же надо на TDA-шке двуполярку городить.
    Барнаул
    если мерить на небольшой мощности, - пойдет ...
    или на средней с 60-ти Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 03.30 ---------- Предыдущее сообщение было 03.20 ----------
    а конденсатор слегка увеличить? вместе с питающим? не?
    Европейский Союз
    Ну в этом методе как бы не мощность, а напряжение в приоритете...
    2.83 * 4 ома, например, (2 ватта) - это какая мощность - маленькая или ... ?
    а конденсатор слегка увеличить? не?
    Вообще не вопрос в пределах разумного. Конечно, думал об этом. Я и озадачен вопросом - где та грань, выше которой по выходному сопротивлению нельзя подниматься ?
    Барнаул
    ну мощность в данном случае, как бэ, криво зависимая от напряжения, P=U**2/R...
    Просто увеличь вдвое питающую и выходную емкость... и померяй на 2 -3 -х ваттах...
    Европейский Союз
    ну мощность в данном случаешь, как бэ, прямо зависимая от напряжения, P=U**2/R...
    Спасибо за ликбез . Я, конечно, начинающий, раз в этом разделе тему создал, но не до такой же степени .
    Это которая по даташиту C6 ? А она то тут каким боком. Понятно, конечно, что чем больше, тем лучше, но всё-таки ??
    Это уже как утверждение, или предположение ??
    Барнаул
    да, самым прямым боком... при включении, если её номинал оставить таким же, весь ток пойдет через микру на выход через вых. емкость, которая в 2 раз увеличится... а это чревато...
    там, правда, еще нужно ток диодов в диодном мосте, при включении, прикинуть... но думаецца большинство потянут...
    ---------- Сообщение добавлено 04.05 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04 ----------
    я не ясновидящий... померяй на 2-х ваттах... если все норм., потом на трех... дальше ИМХО стоит собрать что-нибудь более достойное из УМ... это если мерить с 20Гц на мощности больше 3-х ватт...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.01.2015 в 01:30.
