Показано с 1 по 11 из 11
Тема: проблема с предом Амфитон 003
    Аватар для artyty
    По умолчанию проблема с предом Амфитон 003
    Всем здравствовать,по наследству достался пред амфитон уп 003 с,
    купил к нему мощник амфитон 50 ум,пред работать отказывается.
    Вопрос-в Пензе с ремонтом подобных девайсов туго,
    возможно по фото -скажите,какие узлы надо в первую очередь менять?
    Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: проблема с предом Амфитон 003
    Те, которые сдохли.
    возможно по фото
    Это -К Кашперовскому
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    "...по фото -скажите,какие узлы надо в первую очередь менять?..." - а оплата тоже по фото? Я предпочитаю КЕШ!
    Не будет тут ремонта!
    Тольятти
    Зря смеётесь. На фото как раз всё и видно, что необходимо заменить.
    Ага, посоветуй ему про ВСЕ электролитические конденсаторы.
    Тольятти
    Не всЕ, а всЁ. На фото как раз показано устройство, нуждающееся в замене.
    Заменить однозначно, в данном случае - это наилучший вариант.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Пара мастерских в Пензе есть. Звоните-узнавайте http://mysteryelectronics.ru/servis-centri
    По фото тоже можно сюда http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov
    Аватар для artyty
    Спасибо за ответ,нашли умельца.он тестил цепочку-думает проблема в реле РГК 15.-до этой хреновины сигнал просматривался,а после неё пропадал.Вопрос-Это реле вообще имеет (пропускает) через себя сигнал?или это вспомогательный элемент?
    Старый знакомый Аватар для easa
    А по схеме "умельцу" не понятно?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Тольятти
    Для чего вообще так необходим этот предусилитель? Не теоретически, а именно в данном случае?
