Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 262
Тема: Вопрос по клок генератору
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Вопрос по клок генератору
    Можно ли заменить AD8611A на 74HC14/(04)? К500ЛП116 нашел, а компаратора в нашей деревне нет Или в таком случае вообще генератор на 74НС04 собрать? Генератор нужен для твика сд плеера и замены штатного из СХА2500. Да и еще, в плеере стоит кварц на 16,8 а вроде все делают на 33, сха2500 работает с любой из этих частот, кварцы и на 16,8 и на 33 у меня есть. На какую частоту делать генератор?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос по клок генератору
    Так это не LVDS, а ECL. Когда эта схема разрабатывалась, в мире еще не существовало такого стандарта, как LVDS. Более того, стОит заметить, что ЭСЛ по уровню собственного джиттера примерно на порядок превосходят LVDS.
    на приемной стороне поставить компараторы можно, но только такие, которые могут работать с отрицательными уровнями. Может быть даже будет и поменьше джиттер, чем с 10125.
    Екатеринбург
    На чём порекомендуете делать ГУН с малым джиттером?
    Реально его сделать бескварцевым?
    1)На транзисторах + варикап + кварц.
    2)не очень.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я хочу DB-9 или даже DB-25 на заднюю стенку сд поставить и вытащить все возможные сигналы наружу. Вот только сомневаюсь, что MCLK и DOL, DOR, BCK после ЦФ корректно обработаются ПУ125. Может MCLK(16,9) с 10116, через свободный ЭСЛ эл-т вытащить наружу, а на том конце поставить компаратор(как в схеме генератора)? Да, Вы наверное уже поняли, генератор будет в сд, ну и вопрос по его включению. 1. В каком месте землить генератор? 2. Есть у меня медная и аллюминиевая фольга, может обмотать плату генератора и заземлить эту обмотку? Опять же где заземлить?
    Я вовсе не понял данного высказывания. чушь какая-то...
    Екатеринбург
    2)не очень.
    Малый джиттер может получиться когда скорость изменения напряжения на входе компаратора максимальна. Если элемент задержки делать на RC цепочке, то она маленькая. А если линию задержки применить? Инвертор на компараторе, линия задержки и обратно на вход..... Частоту регулировать изменением напряжения питания (меняется задержка самого компаратора).
  8. #47
    По превышении определенного значения, величина джиттера не зависит от скорости изменения входного напряжения.
  9. #48
    Екатеринбург
    А как насчёт использования линии задержки?
  10. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нда, непонятно получилось. Пробую снова, значит так, хочу вывести на заднюю стенку CD плеера все потенциально нужные сигналы.
    Ну чтобы вовнутрь не лазить, функциональность плеера не нарушать и иметь возможность макетировать цапы. Имею в плеере CXD2500Q + к ней клок генератор(16.9). С 2500 хочу вывести LRCK(FSYNC), BCK(SCK), DATA, ну и естественно мастерклок MCLK(16.9). Далее хочу вывести DOL(Data Left), DOR(Data Right), WCKO(LE) и BCK, те что идут после ЦФ.
    Приемопередатчик на ПУ124/ПУ125. Вот и есть у меня сомнения насчет MCLK и тех сигналов, что после ЦФ (после ЦФ частоты вроде выше должны быть?). Достаточно ли быстродействия ПУ125(при ее Тз 5-7нс) для приема мастерклока?
    Вот и родилась мысль незадействованный ЭСЛ элемент(9,10,7,6) генератора пустить напрямую на выходной разъем (9 соединить с 5, 10 с 4, 7-6 на выход), а на другом конце (на приемном) поставить еще одну AD8611. Я понимаю, что 116 на длинную линию работать не предназначена, но у меня там будет не более 1-го метра, а скорее всего сантиметров 30.
    зы.
    не в тему, поясните pls. пo CXD2500, по даташиту LRCK(FSYNC) - D/A interface for 48-bit slot. LR clock f=Fs (т.е. 44.1)
    В полупериоде LRCK помещается 24 такта BCK, тогда сколько же бит данных, тоже 24? И какие биты установлены в младших(старших) 8 разрядах?
    Ну и вроде на 2500 есть ноги все тоже самое но D/A interface for 64-bit slot. Что лучше наружу вытаскивать 48 или 64?
    pss
    сильно не пинайте, чайник я
  11. #50
    Вот теперь смысл вопроса ясен. Ответ - достаточно с большим запасом. пара 10124\10125 хорошо работает на частоте до 40...50МГц.
    10116 как раз предназначена в том числе и для работы на согласованную линию, как в качестве приемника, так и в качестве передатчика. В последнем случае ее эмиттерные нагрузки должны быть равны 50Ом и подключены к источнику -2В.
    Данных может быть любое количество, от 1 до 24 разрядов. Если их меньше, чем 24, то биты данных могут быть размещены внутри 1\2LRCK по-разному. Отсюда и наличие многих форматов - правосмещенные, левосмещенные, промежуточные (типа I2S Philips)
  12. #51
    Екатеринбург
    Использование линии задержки в ГУНе никого не зацепило? Например на ЛЗ канала яркости в телевизоре (330нс) вполне можно сделать генератор на 44.1*32 кГц. Можно заФАПЧевать от приёмника СПДИФа и подать как системный клок на ТДА1541........
  13. #52
    Просто совершенно не ясно, зачем это нужно
  14. #53
    Екатеринбург
    Малоджиттерный ГУН.......
  15. #54
    Все-равно непонятен смысл таких извращений...
  16. #55
    Екатеринбург
    А как можно уменьшить джиттер со входа СПДИФа?
  17. #56
    А зачем это вообще нужно. Я не вижу смысла применения SPDIF вообще никакого. А если и применять, то с петлей обратной синхронизации, но тогда джиттер пох.
    Лично я вообще применяю только синхронные интерфейсы, чем полностью доволен.
  18. #57
    Екатеринбург
    Если ящик выдаёт СПДИФ...?
    А "синхронные" кто выдаёт?
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Делал я именно так. При помощи узкополосной ФАПЧи давил джиттер раза в два-три. Точнее померить не удалось.
    На звуке не отразилось. (РСМ1704).
    Кстати, СПДИФ - синхронный и есть.
  20. #59
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Теперь вот такой вопрос, если землю КГ вешать на аналого-цифровую землю, то не лучше ли разместить КГ на плате цапа, рядом с 74АВТ574, чем на отдельной платке. Я понимаю, что отдельную платку можно обернуть золотой фольгой и обложить брюликами но, имхо толку от этого не много. И еще, как все же лучше соединять аналоговую и аналого-цифровую земли, через бусину или через два шотки?
  21. #60
    Сервопроцессор транспорта.
    Это не совсем так. В асинхронности SPDIF относительно мастерклока можно легко убедится двухлучевым осциллом, посмотрев одним лучом мастерклок транспорта и засинхронизировшись от него, а вторым - мастерклок с выхода SPDIF приемника.
    Собственно говоря именно так и делается (см. Lynx20\23\24\30), причем генератор, как и регистр пересинхронизации, и ЦАП (при отсутствии разделения аналоговой и цифро-аналоговой земель) следует считать аналоговыми элеметами.
